Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:55
Post: 29 gru 2009, 20:45
Witam dziś podchodzę do skuterka i nagle przyciągnęła moją uwagę pewna kałuża oleju pod przednim zawieszeniem. Wszytko obluakłem i znalazłem przyczynę-z lewego amortyzatora wylatuje olej gdy docisnę go do dołu normalnie tryska. Już wiem co było przyczyną tego że na dołach nie dało sie jeździć bo za mocno dobijało. Nie wiem co zrobić. :? Może ktoś coś wie na ten temat? Przypominam że skuter jest roczny.
Post: 29 gru 2009, 21:41
Uszczelniacz Ci się rozsypał. Musisz wymienić najlepiej oba widocznie zawieszenie dostało mocno po tyłku i Ci przepuszcza.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 29 gru 2009, 22:03
Pojazd: 147 JTDm
Poproś je ładnie to przestaną cieknąc :P
A tak na serio jedrek2206, ma racje . Na 100% uszczelniacze
Post: 30 gru 2009, 8:33
Aha dzięki, a gdzie ten uszczelniacze można kupić i czy trzeba olej wymienić i dolać ? i jaki ten olej? Aha ale te teleskopy od początku były miękkie i dobijało na dołach, może to sprawa tych co składali...
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 8:36 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 10:48
tak trzeba wylać stary i zalać nowy olej Amortyzol jest taki do teleskopów ja taki użyłem i jest spoko
Post: 30 gru 2009, 10:53
aha o oleju już wiem ale gdzie lub skąd kupić uszczelniacze?
Post: 30 gru 2009, 14:01
Ja dostałem w sklepie z łożyskami. Wyjmujesz i pokazujesz im stary a oni ci znajdą na taki sam wymiar.
Post: 30 gru 2009, 15:41
aha dzięki za podpowiedź. Jeszcze jedno którędy wlać olej ? korkami u góry czy dolnym korkiem spustowym?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 15:43 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 17:00
Pojazd: 147 JTDm
A jak go wlejesz korkiem spustowym trzymając lagi w pozycji pionowej :roll: :?: . Ludzie myślcie trochę
Post: 30 gru 2009, 17:10
więc mam wlać korkiem od góry ? bo czytałem taki poradnik i to z tego forum że wlewa sie od dołu widocznie ktoś miał inną konstrukcję.....no to ja będę wlewać od góry bo chyba tak sie należy. :/ Aha i jeszcze coś ile nalać tego oleju?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 17:12 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 18:57
Tak od góry. Najlepiej nalać do obydwu po tyle samo.
Post: 30 gru 2009, 19:43
czyli..? powiedzcie w ml ile nalać????? :?:
Post: 30 gru 2009, 20:04
Dokładnie nie wiem ile. Proponuje wylać olej z drugiego laga zobaczyć ile go było i wlać tyle samo nowego do obu .
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 20:05 przez Kostek454, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 21:02
aa... ale czy to będzie dobrze jak kiedyś to one i tak zbyt miękkie były. Może wlać ze 30ml więcej?
Post: 30 gru 2009, 22:37
Gadałem kiedyś z kolesiem co się zawodowo zajmuje naprawą motocykli o zawieszeniu. Mówił on że jak jest zbyt miękkie to żeby wlać olej o innych parametrach niż był lub dolewać po 5 ml aż do uzyskania pożądanego efektu
Post: 30 gru 2009, 22:47
5W - miękie, 10W - średnie, 15W - dość twarde.
Wszystko zależy jakie masz sprężyny (progresywność).
Znajdź manual'a (serwisówka) i odnajdź tam dane na temat ilości oleju w ladze.
Max333
Post: 31 gru 2009, 8:46
aha dzięki za wszystko teraz muszę się wziąć za rozebieranie i dokupienie nowych części. Jeszcze raz dzięki i pozdro :wink:
