Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:39
Post: 29 gru 2009, 23:24
Witam,
znalazłem na tej stronie podobny poradnik, ale posiada on mało zdjęć i może być trudny do zrozumienia dla całkowicie zielonych, więc postanowiłem przy okazji regulacji zrobić własny.
1. Zaczynamy od zdjęcia pokrywy przekładni, jest to ta część, do której przykręcona jest "kopka", po prostu odkręcamy wszystkie śrubki.
Jeżeli zdejmiemy pasek bez zdejmowania przeciwtalerza, to ten krok pomijamy (wiekszośc przypadków):
2. Zdejmujemy przeciwtalerz wariatora, wkręcając zamiast świecy blokadę wariatora (dostępna na sklep.mieloch.pl, alternatywne wersje są na forum i na youtubie, ale według mnie nie warto ryzykować, szczególnie gdy się na tym nie znamy...) i odkręcając śrubę na wale.
3. Odkręcamy nakrętkę , kręcąc "francuzem" w lewo, a kluczem od szlifierki w prawo.
klucz do szlifierki kątowej:
4. Zdejmujemy dzwon i sprzęgło (ma zostać sam wał), jeżeli nie pomineliśmy 2 krok, to możemy sobie pomóc rozchylając te 2 talerze, na których jest pasek.
5. Wkładamy nakrętkę w imadło, dając między szczęki imadła i sprzęgło np. deseczki (ja dałem stare książki).
6. Odkręcamy nakrętkę na przykład "francuzem", oczywiście w lewo, gdy nakrętka jest już blisko odkręcenia, to stajemy na sprzęgle nogami i odkręcamy, a po odkręcaniu ostrożnie schodzimy ze sprzęgła, podtrzymując je ręką (w środku jest sprężyna, która może odskoczyć i wyrzucić sprzęgło do góry, więc nie trzymajmy na ziemi w pobliżu delikatnych przedmiotów (np. telefon komórkowy).
7. Sprężynę po prostu zmieniamy na inną, a sprężynki zmieniamy np. szczypcami segera (zdj.).
8. Skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności i oczywiście dokręcamy w prawo, a nie w lewo;) Uważamy przy tym na sprężynę i odpowiedni silnie dokręcamy nakrętki, ale nie za mocno, żeby nie uszkodzić wału.
Mam nadzieję, że komuś pomogłem tym poradnikiem;)
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 23:32 przez ManieQ, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 gru 2009, 9:52
ManieQ pisze:
Z tego wnioskuje że twój telefon ucierpiał :mrgreen:
Poradniczek się przyda ^^
Post: 30 gru 2009, 11:08
Przydatne ;D
Nie ma Boga! Jest Piaggio ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=227751#227751
http://www.94bartek.fbl.pl <--- inne fotki ;]
Post: 30 gru 2009, 11:58
mam problem , trzeba odkręcać wariator czy nie ?
Post: 30 gru 2009, 12:30
Last Chance
nie trzeba, wystarczy ścisnąć talerze sprzęgła i wyjąć z nich pasek.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 30 gru 2009, 13:47
przydatne jesli ktos nie ma o tym pojecia:D
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 30 gru 2009, 15:04
Nie zawsze dzwon da się odkręcić kluczem od szlifierki. U mnie klucz się giął więc musiałem pójść do warsztatu , żeby mi odkręcili. W fabrykach wszystko dokręcają pneumatami :P
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 22:06 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 15:13
Last Chance
Na youtube jest pełno filmów jak to zrobić :) looknijcie na mojego arta o regulacji napędu.
Post: 31 gru 2009, 22:44
Znam tez jeszcze przydatny sposob na odkrecenie nakrętki przy dzwonie Bierzemy mlotek i przecinak i przystawiamy przecinak do lewej strony sruby i uderzamy mlotkiem w przecinak gdy juz ruszymy srubą to odkręcamy palcami lub jakims kluczem. Ja robiłem tak za 1 razem gdy odkrecalem Dzwon
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=39439
"Cześć widziałem cie na nk, chcesz ze mną chodzić?"
Post: 31 gru 2009, 23:35
ta a potem śruba cała poharatana
Post: 02 sty 2010, 0:26
Gawronix pisze:
:lol: :lol: bez młota to nie robota xD
Post: 02 sty 2010, 11:07
pumba10022 pisze:
Jak mi przykręcali pneumatem jak najmocniej to łatwiej mi się odkręcało niż ja bym to zakręcał.
Mój sposób to nasadka na śrubę do tego wpinamy zwykły klucz o kształcie "L" (nie jakaś grzechotka), następnie przytrzymujemy dzwon ręką i z wyczuciem stuknąć młotkiem w klucz jak najdalej od dzwonu. :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 13 sty 2010, 22:31
Powiedzcie mi da się wymienić okładzinę sprzęgła (mianowicie w polini 2g) i tylko okładzinę bez ruszania całego sprzęgła ?
Post: 16 sty 2010, 7:32
no fajny, czas w moim pedziaku wymienić centralkę, a pneumatem normalnie da się odkręcić?
ktoś odkręcał?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2010, 7:35 przez BOOSTERMEN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2010, 8:09
BOOSTERMEN, pneumatem jeszcze lepiej się odkręca bo nic przy tym nie robisz:P
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 16 sty 2010, 9:44
Last Chance
No pneumat to super rzecz :) Mój wujek ma na garażu to wszystko idzie dokręcić i odkręcić.Najlepsze to są te klucze w f1 :D tylko na takim wózeczku do koła podjeżdża i 2 sec. i już.Po młotku i przecinaku śruba jest do wymiany, a szczególnie w pg z doświadczenia wiem jakie te nakrętki są miękkie.Jak gąbka. :lol:
Post: 16 sty 2010, 17:30
No pneumat fajny :D ale ma tez minus, jak sie czesto odkreca i przykreca nakrętke to wkońcu moze sie obrobic gwint na wale;/ np. u mnie tak jest
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 17 sty 2010, 16:04
chodzi mi o nakrętkę na sprzęgle, za hu* nie mogę odkręcić, a do pnełmata nie mam takiej dużej nasadki
Post: 18 sty 2010, 0:55
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Albo .. Wlasnej reka .. Wlasnej twarzy .. Wlasnego krocza .. :twisted: Trzeba z tym uwazac :wink:
- Bo?
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 0:56 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2010, 17:22
Art dobry... Napewno się przyda :D :D :D
