Dzisiaj jest 27 sty 2026, 19:06
Post: 29 gru 2009, 18:13
Posiadam benelli 491 z 2001r. silnik mineralli horinztal. mam taki problem, ze jak przejade iles tam km to w pewnym momencie zaczyna gasnać, po przekręceniu manetki na maxa to zaczyna jechać, ale po opuszczeniu troche manetki zaczyna gasnać. Gdy już stanie to musze kilka razy do baku dmuchnać zeby odpalil i potem jest wszystko ok. Ale po jakims czasie to samo sie dzieje. Jaka może być przyczyna tej wady ?
Post: 29 gru 2009, 18:49
Może podciśnienie??
Post: 29 gru 2009, 18:58
Możliwe, że bedzie trzeba wyczyścić filter powietrza i gażnik, lub do wymiany bedzie pompka od paliwa.
Post: 29 gru 2009, 19:01
w skuterach chyba niema pompki od paliwa. A gaźnik możesz przeczyścić może pomoże
Post: 29 gru 2009, 19:04
No niema, tylko ja mam tak zrobione ze mam pompke co do niej idzie olej i paliwo a potem ta mieszanka do gaznika
Post: 29 gru 2009, 19:20
przeczysc gaznik swiece sprawdz membramy i zawór podcisnienia ten w baku
Post: 29 gru 2009, 19:23
Świece wymieniałem niedawno na nową. A do gaźnika musze kiedy zaglądnać, ale to wtedy jak bedę wymieniał sprzęgło na nowe.
Post: 30 gru 2009, 13:11
Chłopcze spróbuj zrobic wieksza dziurke w kurku od baku ;p ja tak mialem tez
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 30 gru 2009, 14:02
Heh, tylko ja nie mam orginalnego korku tylko zwykly od oleju. Mógłby mi ktoś wysłać linka z korkiem do baku od benelli 491 ?
Post: 01 sty 2010, 13:22
Ale jak tylko sie zakreca to po co ci inny korek dopasowywać. Zrób w tym dziurę i spokój
Post: 03 sty 2010, 20:42
na orginalnym pisze benelli i zazwyczaj jest zielony ja tak mialem jak ty jak mialem zatkana dziurke od baku ze jak nalejemy za duzo wachy to sie przelewa odetkałem i odrazu lepiej bylo bak sie nie zasysał tak mocno jak wczesniej
