Dzisiaj jest 20 gru 2025, 0:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 29 gru 2009, 18:41
Mój kolega ma Derbi Sendę z 2005r 7000 km przebiegu i chce załorzyć tem cylinder --> http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b8d38b8d11 TU pytanie : Czy musi wymieniać wał ?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 18:43 przez _MiHu_, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 gru 2009, 23:30
Cylinder jest mocnym cylindrem bo to w końcu 70ccm a do tego metrakita ale przebieg nie duży więc wał mógł by zostać ale łożyska na wale i łożysko igiełkowe powinien wstawić wzmacniane. Poczekaj jeszcze na wypowiedzi innych najlepiej posiadaczy takiego cylka.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 23:30 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 9:34
Wału raczej nie musi, lepiej niech wymieni łożyska , gaźnik i przydało by się wydech wtedy było by lux:P No ale to też kosztuje ;)
Post: 30 gru 2009, 21:56
Ja myśle że seryjny wał może nie wytrzymać przy cylku 70cc, lepiej kupić wał wzmacniany.
Post: 30 gru 2009, 23:08
Wiadomo wał od 50 ccm wytrzyma ale dlugo nie pojezdzisz na nim ;)
Post: 31 gru 2009, 17:33
Heheh przy tym cylku to możliwe ze korbowód nie wytrzyma , radze wymienic korbowod , i jak poprzednicy pisali łozyska.
Wiadomo jesli cylek nie bedzie tylko seryjny , a reszta czyli gaznik , wydech , filtr seryjne to o duzo skok mocy niech nie liczy :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 01 sty 2010, 15:51
korbowód da rade wytrzumac jesli kolega nie bedize na kolo tym stawal.
Ale gwarantuje ze po ok. 2 tys zaczna huczec łożyska na wale.
Post: 02 sty 2010, 19:58
łożyskom sie nic nie stanie jesli ma blokowany modul , a napeewno ma do 10k. Korba nie wytrzyma, za duże obciażenia . Łożyska maja mały przebieg powinny wytrzymac dłuzej jak korba :D ... wiem po sobie :D chociaż róznie może byc :)
Pozdrawiam
A co do stawania na koło , to co ono ma do rzeczy ? ten motor i tak na niskich obrotach nie jezdzi , to nie skuter, wiec musi cisnąć :D
Podumowujac. Sama wymiana cylka na 70 jest nieopłacalna ponieważ i tak nie osiągniesz na seryjnych podzespołach tego co ten cylek naprawde potrafi :) Ale jesli to kolege satysakcjonuje niech zobaczy . Zawsze potem można cos dokupić . Jednak ja bym zamontował sportowy wydech :) chyba że stuntowac chce :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 02 sty 2010, 20:01 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
