Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 gru 2009, 10:23
Witam założyłem post ponieważ .. nie znalazłem czegoś takiego.
Muj skuter po rozebraniu silnika i po złożeniu nie chce chodzić mł że tak powiem..
od 0-20 km/nawet nawe.
póżniej muł ledwo ledwo idzie
wyminiłem mu rolki z 9 gram na 7,5 grama polini
i zrobiłem szlifa z 41,00 na 42,00 milimetry..
co jest przyczyną tego???
Z głory dzięki
Post: 30 gru 2009, 10:27
Pojazd: YZF R6
Sory że zapytam, ale czy po zrobieniu tego szlifu zmieniłeś tłok? Bo nic o tym nie piszesz :mrgreen:
Post: 30 gru 2009, 11:22
A squish dobry ustawiles?
Post: 30 gru 2009, 11:23
psikus pisze:
No chyba musiał :)
A regulowałeś może gaźnik. Posprawdzaj tez czy lewego powietrza nie łapie.
Post: 30 gru 2009, 11:42
Last Chance
sprawdź kruciec czy jest szczelny na pewno kłania się regulacja gaźnika może masz oringi na wale rozwalone.
Post: 30 gru 2009, 12:07
jedziemy do poiczątku nie wiem o to jest ten squish,
gaźnik regulowałem chyba jest ok świeca jest koloru kawy z mlekiem ,
kruciec sprawdzę,
gaźnik regulowany a z tymi oringami to nie wiem a da sie to jakoś sprawdzić??
Post: 30 gru 2009, 12:16
Uwzględniałeś procedurę docierania przez minimum 500km ? ;>
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 30 gru 2009, 12:31
Tłok dałeś takiego kroju i poszczególnych rozmiarów jaki był?
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 30 gru 2009, 13:20
niby jak zrobiłem nie całe 100 kilometrów na silniku mule...
nie moge przekroczyć 30km/h bo sie nie da;p
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 13:22 przez Damianek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 16:14
a gdzie może łapać lewe powietrze???
Post: 30 gru 2009, 16:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Damianek94 pisze:
Chociażby na składaniu bloku. Sprawdź.
Post: 30 gru 2009, 17:47
Dałeś uszczelkę/silikon między karterami?
Napisz czy ten tłok dobry dobrałeś.
Simmeringi nie wiem do końca jak sprawdzić ale chyba po zakręceniu wałem nie powinno z nich tak jakby syczeć.
RoQs pisze:
Post: 30 gru 2009, 19:23
Proste jeżeli ma kompresie i gaźnik wyregulowany to powinien chodzić jeżeli nie to znaczy ze lewe powietrze.Może kartery złe skleiłeś albo coś w tym, stylu.
Post: 31 gru 2009, 8:48
Słuchajcie zapomniałem wam powiedzieć że te kartery kupiłem z wałem i gość mi powidział że na tych karterach jest zrobione 6tyś km
i nie był rozpoławiany,ale czy to prawda nie wiem.
tłok jest dobrany..
tylko nie wiem co z tym lewym powietrzem:(
nie wiem widze taką przerwe koło tłumnika i nie wiem jak sprawdzić czy ciągnie coś czy nie pomożcie jak mozna to sprawdzic....
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 12:11 przez Damianek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2009, 12:50
a odpowiednio założyłeś tłok? znaczy strzałką do wydechu?
CEZAR :D
Post: 31 gru 2009, 15:13
Strzałka jest w doł
w strone tłumnika ..
pierścienie jak nowe..
Nie mam już sił do tego skutera.
i nie wiem jak sprawdzić to na tym składaniu bo jest koło tłumnika taka jakby szpara ale tam wieje.:(
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 16:48 przez Damianek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2009, 21:52
najpierw sprawdź filtr powietrza i kruciec , a póżniej simmeringi i łączenie karterów...
ps. nie daleko mnie mieszkasz :wink: jak by było cieplej to bym do ciebie podjechał i ci pomógł :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 21:52 przez michal1292, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2009, 23:25
Pojazd: Honda NSR 125
Możliwe że wina jest wału korbowego mógł się przekręcić i wtedy jest problem z odpowiednim zapłonem, albo tłok jest za krótki, albo masz rolki za ciężkie :wink:
Post: 01 sty 2010, 10:35
ale jak sprawdzić króciec.
Rolki są lżejsze niż wcześniej
zapłon jest chyba ok
ale jeszcze jest przyczyną ciężkie odpalanie jak jest zimny.
jak ciepły jest ok.
ale jak zimny to odpali zgaśnie odpali zgaśnie odpali i tak dalej i później załapie...
tłok jest takiej wysokości jak stary wiec jest ok rolki są slżejsze od starych;p
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 11:44 przez Damianek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2010, 13:00
Jak ci na zimnym ciężko pali a na ciepłym jest dobrze, to możliwe że to wina wału ale nie jestem pewny.
