Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 sty 2010, 16:53
Ale jak wina wału co jest nie tak?
Post: 01 sty 2010, 17:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Szukaj przyczyny w miejscach odpowiedzialnych za szczelność.
:arrow: uszczelki głowicy i cylindra
:arrow: jeżeli silnik był rozpołowiony, na składaniu bloku - karter
:arrow: simeringi wału
Układ zasilania mieszanką, tzn szczelność kolektora ssącego wykluczam. Chociaż nie zawadzi sprawdzić koloru świecy, bo w przypadku fałszywego powietrza, bez wzbogacenia mieszanki świeca powinna się wypalać na bardzo jasny kolor.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2010, 8:03 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2010, 17:45
uszczelki pod cylindrem odpada sprawdzałem wczoraj jest git:
co do karterów nie wiem jak sprawdzić
A simieringami to odkręcę jutro wariator i zobaczę czy nie mam nic podejrzanego
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 17:49 przez Damianek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2010, 22:22
A spróbuj jak będzie się wkręcał na zatkanym filtrze powierza.
Post: 02 sty 2010, 10:38
Gorzej.
Post: 02 sty 2010, 14:00
Słuchajcie mi ktoś muwił że to może być od rolek ponieważ kupiłem lżejsze niż wcześniej i to moiże byc przyczyna a teraz musze kupic sprężyne twardą i sprężynki twarde to prawda??
Post: 02 sty 2010, 14:16
jak się gorzej wkęca to daj my więcej powietrza
Post: 02 sty 2010, 14:17
To trzeba by było kupić jak by silnik chodził dobrze. Sprawdź może tłumik nie jest dobrze przykręcony i szczelny, jeżeli to 2T to jest to bardzo ważne.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 02 sty 2010, 20:58
Sprawdze
a jak mu dać wiecej powietrza??
Post: 02 sty 2010, 22:11
najłatwiej to sciągnąć filtr powietrza ale to tylko na krutko. Przy regulacji to opuścić iglice i wtedy podkręcić na lince
Post: 03 sty 2010, 15:23
Jeżeli do 20 jest ok to znaczy że na niskich i średnich obrotach ma dobrą mieszankę. Spróbuj opuścić iglicę o jeden lub dwa ząbki i zobacz co się stanie.
Mikuni 16mm
