Dzisiaj jest 01 maja 2026, 7:14
Post: 01 sty 2010, 14:28
Witam
W mojej gilerze nie chodzą amortyzatory tzn. przednie lagi jak wejdą to nie chcą odbijać a tylny amortyzator zachowuje się tak jak by w nim nie było oleju. Jest możliwość samemu to naprawić?
Post: 01 sty 2010, 14:39
z przodu musisz wymienić olej i uszczelniacze a z tylem to nie wiem
Post: 01 sty 2010, 14:53
A olej jaki musi być?
Post: 01 sty 2010, 15:26
Najlepiej amortyzor to dobry olej
Post: 01 sty 2010, 16:16
A ile go sie wlewa?
Post: 01 sty 2010, 19:06
Najpierw napisz , który to model gilery i jaki rocznik.
janica94 pisze:
to zalezy, najlepiej samemu dobrać ilość oleju wlewajac np po 20ml i sprawdzając za każdym razem twardość i czy nie dobijają
Skąd wiesz, że jego lagi są olejowe, a nie na smar?
Jeżeli lagi nie odbijają prawdopodobnie zużyły się uszczelniacze, wyrobił tulejki jak również mogła pęknąć jest jedna ze sprężyn. Co do tylnego to nie zawsze warto siębawić w jego regenerację, łatwo znaleźć na allegro używany. :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 19:07 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2010, 21:47
Gilera runner 180 fxr rocznik 2000. Sprężyna raczej nie pękła bo jak naduszę to wejdzie i nie wychodzi a jak wyciągnę to jest wyciągnięte- może zrozumiecie hehe
Post: 03 sty 2010, 13:00
przód można łatwo zrobić. Wymienić uszczelniacze i olej. Tyłu natomiast nawet nie warto robić. Po prostu kup nowy amortyzator
Post: 03 sty 2010, 14:05
Rozumiem że z przodu olej spuszcza się tą śrubką od dołu, a nalewa się go również tym otworem czy gdzieś z góry?
A do tylnego nie do się też nalać oleju?
Post: 03 sty 2010, 14:57
Właśnie z tego co napisałeś wydaje mi się, że sprężyna jest pęknięta, bo lagi nie wracają.
Odkręć plastiki z kierownicy, odkręć kierownice, odkręć śrubę na główce ramy, zdejmij zacisk i przednie koło. Będziesz miał lagi w całej okazałości to zobaczysz, możesz też mieć śrubkę u samej góry do wlewania oleju..
tomek2001 pisze:
Te śrubki głównie służą do tego, aby trzymać w całości mocowanie koła do lag.
Piaggio Typhoon LC
Post: 04 sty 2010, 18:49
Witam też mam problem z Lagami chodzi o to że bardzo ciężko chodzą a gdy zdejmuje koło nagle normalnie i gładko chodzą. Na początku myślałem że za mocno je ścisnąłem wiec miedzy lagi dałem 2 podkładki trochę się poprawiło ale to chyba nie jest to. Proszę o pomoc
Post: 04 sty 2010, 21:44
Czyli rozumiem że jak mam jakieś śrubki od góry to nimi mam spuścić i nalać nowy olej a jeżeli nie ma śrubek na górze to wszystko załatwić tymi dolnymi?
Post: 05 sty 2010, 19:48
Odkręć te śrubki na dole, jak Ci się coś wyleje to wlej górnymi jak takie masz a jak nie to strzykawka i dolnymi, możesz nawet minimalnie więcej..
Piaggio Typhoon LC
Post: 07 sty 2010, 12:14
Koszt regeneracji tylnego zawieszenia np. Malossi RS24 to ok. 200-250zl. Nie wiem jak jest z regeneracja seryjnego ale chyba lepiej kupic cos na allegro.
Pozdrawiam,
Post: 14 sty 2010, 21:25
Ja robiłem swoje przednie zawieszenie w Piaggio NTT mam tam amortyzatory firmy Showa, :lol: Są to zwykle amortyzatory pracujące na sucho ,a natomiast amortyzatory firmy Sebag (nie wiem jak to się pisze ale jakoś tak )są olejowe. :lol:
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 14 sty 2010, 21:29
No a jak wlać olej do tych amortyzatorów?? Bo też mam twarde,praktycznie nic sie nie uginają :(
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Ostatnio zmieniony 14 sty 2010, 21:30 przez JacekNRG1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2010, 21:31
Trzeba je wymontować i od dołu są takie śrubki na klucz imbulsowy. :lol:
Post: 14 sty 2010, 21:33
He He a nie wymontowując je?? :D
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 lut 2010, 16:49
własnie mam ten sam problem w mojej maladze amortyzatrory strasznie luźno chodzą
uinają się do oporu niemalże co z ty mzrobić też dolać olej czy wymienić uszczelniacze ?
Post: 14 lut 2010, 0:19
mam problem w moim tph z przednimy lagami jest chyba coś nie tak bo jak wjade w jakis dol do wchodza cale i czuc dol i felge
