Dzisiaj jest 05 lis 2026, 12:33
 Tytuł: Nie pali!!!
Post: 04 sty 2010, 15:53
Witam wczoraj kupiłem piaggio typhona, za śmieszne pieniądze ponieważ nie chciał zapalić.
Okazało się, że do cylindra nie dochodzi paliwo, przeczyściłem kranik i gaźnik i ładnie odpalił, chodził długo i za każdym razem odpalał, w nocy stał na dworze było z -12 stopni a rano po 4 kopach odpalił, dzisiaj wziąłem się za montaż linki od gazu, po zamontowaniu odpaliłem jednak była trochę za krótka i pochodził ze 2 min na większych obrotach i zdechł, dodam jeszcze, że podłączyłem dozownik a w baku była była mieszanka.
Teraz jest tak, że odpali, pochodzi ok 15-20 sek i zalewa świece, po przeczyszczeniu świecy odpala za którymś kopem ale po 15sek znowu gaśnie.
Mam pytanie co to może być??
Podejrzewam problem z elektryką, ale co dokładniej mogło się stać??
Proszę o pomoc bo 1 raz mam do czynienia z silnikiem Piaggio.
Kompresja 8,5 bara, a może to coś związanego z tym olejem??
Stał w zbiorniczku 2 lata, czyli tyle ile skuter stał nieużywany w garażu.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2010, 15:56 przez bassboten, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2010, 17:00
Last Chance
Mówisz że olej jest w dozowniku i w baku.Spal to paliwo z baku, a dolej czystej bez oila.Po prostu zarzuca świecę i nie pyrka.Jak olej stał dwa lata to wylej go i dolej świeżego dla pewności.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2010, 17:01 przez kmietol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2010, 17:07
Dozownik z powrotem odłączony, świeca czyszczona z 7 razy więc ta podwójna dawka powinna się już przepalić. Przed chwilą odpaliłem go jeszcze raz o dziwo bez czyszczenia świecy i pochodził ze 2 minuty i znowu zdechł. :roll:
Objawy są takie jak by się zalewał, chodzi chodzi i nagle buu....
Jutro jeszcze raz przeczyszczę gaźnik, może zassał jakiegoś syfa z tym olejem, bo po 1 odpaleniu z dozownikiem chodził z 5 minut i od tego czasu zaczął się problem...
Ostatnio zmieniony 04 sty 2010, 17:08 przez bassboten, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2010, 22:14
regulacja linki przy gaźniku może coś da słuchaj miałem podobny problem skuter odpalał na chwile postał pochodził na wolnych dam mu gazu a tu hu...pobawiłem się regulacjami linki gazu i o dziwo pomogło do tej pory jeżdżę bezawaryjnie a też wymieniłem linke i miałem podobny problem :D
Piaggio Typhoon 2 Rad Sport Lozer 2000r
Post: 04 sty 2010, 22:55
za duzo olleju ma jak miałeś mieszanke i podłączyłeś jeszcze dozownik oleju to sie nie dziw ze tak chodzi :p
Sprzedam Gilera RunnEr Lub wymienie za peugeot spedfinght yamaha aerox aprilia sr kymco super 9 z moją dopłatą :)
Post: 04 sty 2010, 23:01
a masz pewność ze dozownik działa to wylej tą benzynę i wlej świeża i przepal go trochę podkręć wolne obroty niech sie trochę wkręci i powinno być ok
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 05 sty 2010, 20:56
Znalazłem przyczynę....
Ssanie się zepsuło i cały czas dostawał dużo paliwa jak się rozgrzał nie mógł tego przepalić i się zalewał.
Teraz pytanie: Jak działa ssanie, czy dostaje większą dawkę paliwa jeżeli igliczka się chowa czy wychodzi??
Na razie nie mam kasy na nowe ssanie i chciałem odłączy ten zaworek od prądu, ale czy wtedy skuter będzie na ssaniu czy nie??
Druga sprawa: Czy da radę przerobi to elektryczne ssanie na manualne na linkę??
Ostatnio zmieniony 05 sty 2010, 20:57 przez bassboten, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2010, 22:11
Jeżeli ssanie podchodzi do góry to dostaje więcej paliwa, a jeżeli odłączysz wtyczke, skuter nie bedzie miał włączonego ssania. Druga sprawa jeżeli nie bedzie ssania na zimnym silniku bedziesz go musiał troche pokopać żeby odpalił...
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 05 sty 2010, 22:15
mała pomyłka jak odłączysz zasilanie od ssania to będzie chodził na ssaniu i dostawał dodatkową dawkę paliwa a co do przerobienia to są adaptery do ssania zależy jaki gaźnik jak dellorto to na mielochu są
Post: 05 sty 2010, 22:22
To ja już nie wiem o co chodzi, wyjmuje cale ssanie tzn. zaworek z gaźnika zatykam dziure szmatą i skuter chodzi, zakładam ssanie gaśnie po 20sek. :evil:
Post: 05 sty 2010, 22:27
To ci może pomóc:
http://forum.scigacz.pl/about37765.html
Ostatnio zmieniony 05 sty 2010, 22:34 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2010, 23:06
Jedyne dobre rozwiązanie tego problemu to kupić nowe ssanie może być dellorto lub naraku tylko w naraku jest inna kostka i trzeba dawać ze starego.
