Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:32
Post: 06 sty 2010, 12:36
Witam. Zatarłem keeway focusa ( dozownik ehh...) chce wyjąć cylinder z tłokiem zrobić szlif i nowy tłok. Nigdy nie rozbierałem silnika ale nie bardzo ma mi kto pomóc. Mogę was prosić o pomoc? Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, od czego zacząć rozkręcanie itp. Proszę pomóżcie. Skuter już rozebrałem z plastików.
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 06 sty 2010, 13:32
Pierwsze co to wyjmij silnik z ramy powinien być umocowany na 1 śrubie i odkręć amortyzator oraz wszystko podłączaj ale (pamiętaj gdzie co było podłączone :) )
Potem jeśli masz obudowy plastikowe to ściągnij je z cylindra i z wentylatora , następnie będzie ci potrzebny klucz nasadowy (chyba 10) odkręć głowice (4 śruby) następnie zdejmij ją,
wyjmij uszczelkę głowicy,ostrożnie zdejmuj cylek ale jak do szlifu to nie martw się jak cylek zdejmiesz to będziesz miał tłok zobacz na bok będzie sworzeń i zobaczysz zawleczkę wyciągnij ją ale ostrożnie żeby wyszła a nie pękła nie musisz wyjmować 2 zawleczek wystarczy że jedną wyjmiesz i wysuniesz sworzeń na tą stronę co wyjąłeś zawleczkę no i masz wyjęty tłok przy zakładaniu robimy to samo tylko w odwrotnej kolejności .
A cha i jak będziesz miał nowy tłok to pamiętaj aby założyć go strzałką do wydechu i na każdy pierścień masz takie zamki i musisz odpowiednio je założyć i przed założeniem najlepiej posmaruj pierścienie jakimś olejem byle nie roślinnym :P np olej do mieszanki i to by było wszystko w razie trudności pisz na gg :wink:
Ostatnio zmieniony 06 sty 2010, 13:33 przez czesioos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2010, 14:18
Pojazd: E46 :P
tylko nie wiem po co wyjmować silnik.
wystarczy że zdejmnie wydech, osłony i ma przed sobą cylek.
a tak wogole to skąd wiesz że zatarłeś skoro nie widziałeś cylka?
custom in progress
Post: 06 sty 2010, 14:20
Ta żeby miał dostępn to może nie wyjmować ale niesety w większosci skuterów nie wyjmiesz cylka bez wyjecia silnika
Post: 06 sty 2010, 14:23
falek111 pisze:
Przejechałem ok. 10km bez oleju ( 2t) dozownik się zrypał .... i teraz skuter jeździe 10km/h?
Post: 06 sty 2010, 15:59
Pojazd: Runner 125 fx
I najważniejsze jak będziesz skręcał wszystko do kupy, i będziesz dociągał głowicę to nakrętki, dokręcaj na "krzyż" z taką samą siłą. Pzdr. ;) :wink:
Ostatnio zmieniony 06 sty 2010, 16:00 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2010, 20:01
tak wygląda tłok : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61c ... 8b05d.html
Ale cylinder jest chyba ok:) nawet nie ma rys raczej. Co teraz zrobić? fajnie bo okazało się że dałem to rade wyciągnąć bez ściągania silnika.
Fotki Cylindra:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d4 ... 0c31d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/176 ... 6378e.html
Ostatnio zmieniony 06 sty 2010, 21:25 przez robol2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2010, 22:26
Kup nowy cylek koszt około 150 zł(zamiennik seri).
Post: 06 sty 2010, 22:28
albo szlif + dobry tłok i jazda :D
Post: 06 sty 2010, 22:47
krzysiek0433 pisze:
Gdzie taki mogę kupić? Bo na allegro to albo po 500zł albo made in china po 80zł.
W krakowie w PS BIKE robią szlif+ nowy tłok za 80zł.
Post: 08 sty 2010, 15:18
No to rób szlifa..
Lub kup sportową 50 :]
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
