Dzisiaj jest 15 mar 2026, 12:34
Post: 08 sty 2010, 15:43
Witam
Aerox 2001
Malossi Multivar
Leo Vince rr
Sprzęgło s6
Cylinder seria, kanał wylotowy odblokowany, Gaźnik seria
Pytanie brzmi:
Czy splanowanie głowicy w 50 ma sens i czy w ogóle taki zabieg dał by mi jakiś przyrost mocy?
Ha.wbie
Post: 08 sty 2010, 16:47
Podłączam się pod pytanie:)
Post: 08 sty 2010, 19:39
Na pewno komora spalania sie nieco zmniejszy co za tym idzie sprężenia będzie większe. Czy osiągi sie podniosą to nie wiem, nie przeprowadzałem takiego zabiegu i nie chce wprowadzać w błąd, ale wydaje mi sie że ogólna charakterystyka pracy silnika się poprawi, lepiej będzie odpalał itp.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 08 sty 2010, 21:17
Chciałem zrobic tak w swoim starym skuterze i najlepszy mechanik w mieście powiedział ze w 50 NIE POWINNO SIĘ PLANOWAC GŁOWICY . Komora spalania jest wyliczona do cylindra pierścienia i cylka . Tylko gdy masz krzywą głowice to możesz splanowac ją dosłownie o 1mm . Najlepiej planowac głowice jak ma się więcej niż jeden cylinder :) i 4T :D
Post: 08 sty 2010, 21:58
Pojazd: E90 w dizlu
Nie planuj. W tych sqtach są na tyle małe odległości głowica-tłok że musiał byś ja bardzo mało spalnowac (z tego co wiem to AC ma odległośc tłok głowica około 0,8mm). Po drugie licz się ze spadkiem trwałośći.
Post: 08 sty 2010, 22:06
Był gdzieś temat o regulacji komory sprężania podkładkami miedzy karter a cylinder i też się zmniejszy komorę spalania , a badało się to wkładając między tłok a głowice alumioniowego drutu i pomiar się jego zgniecenia , wiec wystarczy zrobić to tak aby nie uderzało w inne części i będzie ok , tylko pytanie czy reszta wytrzyma wkońcu wyższe sprężanie obciąza układ korbowy
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 08 sty 2010, 22:16
howbiee, można to zrobić, sam robiłęm w jawie 50 :)
Spręzenie się zwiększ, czyli też ma większą moc, która w tym przypadku było czuć.
Ale musisz to zrobić, tak aby nie było żadnego walenia, części o siebie...
Ps.
Lepiej nie oddawać mechanikowi tylko samemu co 0.1mm sprawdzać czy nie za dużo, aby nie waliło, bo jak odrazu z 1mm to moze być za dużo
Post: 08 sty 2010, 22:31
kozi677, samemu to sobie można ...., chyba że masz tokarke to tak :D
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 22:32 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2010, 22:39
Nie no panowie 1 mm to strasznie dużo.. Nie wiadomo co by z tego wyszło. myślałem tu o 0.1-03 mm. A jest jeszcze jeden patent.. Świeca z długim gwintem podejdzie pod serie? wtedy też zmniejszy sie komora spalania? Czy moje myślenie jest błędne?
Ha.wbie
Post: 08 sty 2010, 23:17
błędne... tłok będzie w nią walił. :)
Post: 08 sty 2010, 23:20
Myślenie jest błedne , świeca będzie uderzać o tłok ....
?? kolega mnie wyprzedził :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 23:21 przez kamil102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2010, 9:58
ja tak zrobilem w keeway sprezanie bylo wieksze i przyspieszenie lepsze
Post: 09 sty 2010, 10:10
a Co myślicie o polerowaniu kanałów płuczących? daje to cos? no i z tego co widzę to strasznie ciężko będzie mi sie tam dostać. Kanał wydechowy już jest dany w polerkę
Ha.wbie
Post: 09 sty 2010, 12:02
Polerowane kanałów płuczących jakiś sens ma, lepszy przepływ mieszanki, jeżeli masz seryjną 50 to jest raczej nieopłacalne.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 09 sty 2010, 12:37
mam pyanie jak zamontuje do 70 głowice z 50 to bendzie wieksza kompresja??
>>>>>k2<<<<
DR evolution70
malossi multivar
leovince zx
hebo+90
sprężynki +50
Dell'orto 17,5
Post: 09 sty 2010, 12:44
nie, będzie mniejsza i mniej mocy
Post: 09 sty 2010, 14:44
załóż własny wątek to Ci chłopaki odpowiedzą a nie syf na forum robisz kolego. Jeśli nie orientujesz sie w planowaniu głowicy to sie tu nie wypowiadaj, tak będzie lepiej :wink:
Ha.wbie
Post: 09 sty 2010, 15:10
Benelli k2, skończ już, piszesz tak żeby nabic posta ?!
howbiee, dobrze Ci powiedział a Ty chyba nie znosisz słowa krytyki i wypowiadaj się na temat :P
Post: 09 sty 2010, 15:39
howbiee, znasz takie powiedzenie "fabryki się nie poprawia" ? Fabryka zrobiła tak żeby było najlepiej i nie powinno sie nic ruszać w serii.
Post: 09 sty 2010, 15:49
Pojazd: E90 w dizlu
kozi677, To, żeby nie było samego walenia nie wystarczy, bo mozesz sobie zrobić nawet tak, ze zostanie odległośc tłok głowica 0,1 mm ale wał wydupczysz raz dwa, po drugie nie wiem czy coś takiego miało by szanse poprawnie chodzić. W jawce standardowo była dużo większa odległość tłok głowica i tam się planowało o znaczną wartość. Było tez chyba mniejsze spręzanie niz w typowym sqt.
szymekMBK, Czyli też nie tuningować :P
