Dzisiaj jest 06 lis 2026, 7:56
Post: 09 sty 2010, 22:24
Witam, posiadam gilere stalker i ostatnio zrobiłem pare modyfikacji w przekładni: rolki 3g, pasek polini kevlar, spręzynki prawie najtwardsze (polini) , sprezyna centralna stage6 strong. Problem jest nastepujacy: na wolnych obrotach wszystko gra, lecz gdy dodam gazu (wario zacisnie pasek) zaczyna sie pisk (słychac tak jakby tarcie paska w miejscu korektora momentu obrotowego. Czy jest to wina sprezynek? co robić aby pozbyc sie pisku? (dodam ze sprzegło mam oryginalne)
Mój Stalkerek:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=39612
Post: 09 sty 2010, 22:30
To wina sprężyny.Ile procent ma ta sprężyna choć i tak 3g wydają mi się za lekkie .Zasada jest taka im twardsza sprężyna tym cięższe rolki i na odwrót.
Post: 09 sty 2010, 22:38
To znaczy ze sprezyna to jest tak ze pisze po prostu strong (najtwardsza) , jest firmy stage 6
Mój Stalkerek:
Post: 10 sty 2010, 10:19
Ja podłączam się pod temat.Mam skuter Piaggio NRG Power i mam ten sam problem tylko że u mnie to objawia się w sposób takiego gwizdania czy coś. Na wolnych obrotach tego nie słychać, tylko jak jadę powyżej 8 tyś obr. I odkąd kupiłem skuter czyli w sierpniu 2009r. tak jest. (Aha i wszystko seria w napędzie) Co to może być? Proszę o POMOC.
Post: 10 sty 2010, 11:37
Pierwsze to ustalmy czy piszczy wam pasek czy przekładnia.U mnie piszczy przekładnia objawia się to tym że do 50km jest ok ale powyżej zaczyna piszczeć.Nie dawałem rady z tym problemem i pojechałem do mechanika powiedział ze można by było wymienić ale kazał nalać pełniutko oleju i tyle może tryby dotrą się do siebie.Więc ustalcie co wam wydaje ten pisk
Post: 10 sty 2010, 11:47
Robiłem tak jak mówisz żeby nalać do pełna oleju, ale to nic nie dało.!! Mi gwiżdże coś z tyłu raczej przekładnia. Łożyska powymieniałem i nic, dalej to samo.
Post: 10 sty 2010, 11:50
Do getribe (koła zębate) do wymiany.
Post: 10 sty 2010, 11:56
A gdzie dostane takie koła zębate ?
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 11:57 przez adrian0o0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2010, 12:23
adrian0o0, mieloch.Ale warto zadzwonić do jakiegoś serwisu skuterków może będą miali
Post: 10 sty 2010, 13:36
u mnie objawy są inne, pisk pojawia sie od razu gdy pasek zacznie trzeć o korektor momentu obrotowego, sprobuje zrobic cos z tą spręzyną centralna, moze pomoze, dzieki za pomoc ;)
Mój Stalkerek:
