Dzisiaj jest 15 sie 2026, 16:11
Post: 01 lis 2009, 17:03
Witam
Prawidłowe odłączanie pompki (zwanej trochę nieściśle dozownikiem) polega na wyjęciu napędzającego ją trybika spod dekla na którym jest zamontowany.
Poradnik jest dedykowany do silnika minarelli am (nie ważne czy 3 czy 6), ale pewne zasady w nim zawarte są ogólne dla silników motorowerowych posiadających skrzynkę biegów i chłodzonych cieczą. W wypadku tego silnika należy postąpić tak:
1) Zamawiamy komplet uszczelek do silnika (będą potrzebne do ponownego złożenia). Koszt ok. 50-65 zł (dostępne w sklepie Mieloch).
2) Spuszczamy olej ze skrzynki biegów. W tym celu odkręcamy plastkowy korek u góry prawego dekla a potem korek spustu oleju (ten pod kick-starterem) i spuszczamy olej. Ten drugi korek jest pod śrubokręt krzyżakowy, i należy uważać aby go nie "obrobić" bo później śię nie odkręci go a tym bardziej nie przykręci. Ja zastąpiłem go śrubą o odpowiednim gwincie, z łbem pod klucz płaski.
3) Odkręcamy kick-starter (jeśli nasz minarelli am akurat go posiada, bo były wersje bez niego, posiadające tylko rozrusznik elektryczny).
4) Spuszczamy płyn chłodzący. Na pompce cieczy chłodzącej jest taka śrubka pod śrubokręt krzyżakowy, i ją właśnie należy odkręcić. Wcześniej oczywiście odkręcamy korek chłodnicy/zbiorniczka wyrównawczego, aby cały płyn sprawnie spłynął.
5) Odłączamy wąż od chłodnicy od pompki cieczy (jedna obejmka - jeśli jest seryjna, będzie ciężko - trzeba pomanewrować śrubokrętem; warto zastąpić ją zwykłą nową skręcana na śrubę).
6) Odkręcamy plastikową pokrywkę pompki oleju, mocowana na dwa imbusy. Odłączamy wężyki (dwa) od pompki oleju. Odpinamy także linkę od pompki oleju [linkę pompki oleju należy wyjąc z "trójnika", gdzie się rozdziela na pompkę i gaźnik biegnąc od manetki, lub zastąpić ją dorabianą w zakładzie zwykłą linką idącą od manetki prosto do gaźnika].
7) Jeśli jeden z nich (wężyków) idzie do króćca (ja mam aluminiowy Pollini 21mm, więc tak to jest tam rozwiązane - nie posiadam wiedzy jak jest w seryjnym) to czywiście odłączamy go od króćca, a otwór w króćcu zaślepiamy śrubką (u mnie była to srubka pod klucz płaski "10").
8) Drugi wężyk idzie oczywiście do zbiorniczka oleju i jego też trzeba w jakiś sposób zaślepić. Tu użytkownik ma pole do popisu, bo są różne możliwości. Ja wykonałem zaślepkę z kawałka wężyka i kleju Butapren. Może być też silikon np. biały. To bez znaczenia, ponieważ w tym zbiorniczku nie będzie żadnej cieczy, a zatyczka ma chronić jedynie przed kurzem. Mówię tu o zbiorniczku połączonym ze zbiorniczkiem wyrównawczym chłodnicy. Jeśli są one oddzielne, oczywiście cały zbiorniczek oleju można zdemontować.
9) Odkręcamy śruby imbusowe trzymające prawy dekiel silnika.
10) Zdejmujemy dekiel. Jeśli by złożony na silikon należy trochę popukać w niego z czuciem używając młotka gumowego lub czegoś drewnianego. Czyścimy brzeg dekla i kartera z resztek silikonu i starej uszczelki, aby po złożeniu nie ciekło.
11) Kiedy już mamy zdjęty dekiel, upeniamy się który z plastikowych trybów znajdujących siię w jego przedniej części napędza pompkę oleju.
12) Demontujemy zabezpieczający pierścień zeggera mocujący plastikowy tryb napędzający pompkę oleju. Używamy do tego celu specjalnych szczypiec dostępnych w każdym sklepie z narzędziami za ok. 10-15 zł.
13) Samej pompki oleju nie demontujemy!!! Jest ona dobrym zaślepieniem otworu, który by powstał po jej zdemontowaniu, a poza tym w niczym nie przeszkadza w jeździe.
14) Zaślepiamy dwa wyloty pompki oleju (te na których były wcześniej wężyki). Ja połączyłem je połączonymi wężykami o różnych średnicach wewnętrznych (trzy różne). Pamiętajmy, aby założyć na taki trzyczęsciowy wężyk tą czarną gunkę uszczelniającą, która byla tam oryginalnie.
Operacja wykonana - gratulacje! Teraz przystępujemy do składania.
15) Składamy starter nożny (jeśli go mamy). Przykręcamy dekiel do kartera, oczywiście stosując uszczelkę. Możemy składać uszczelkę "na twot" czyli smarując ją smarem z obu stron. Przykręcamy dekiel imbusami, pamiętając o odpowiednim ułożeniu kick-startera. Zajmuje to chwilkę, ale jest wykonalne.
16) Przykręcamy kick-starter i plastikowy dekielek pompki oleju. Pamiętajmy aby jego tylną część, tam gdzie jest otówr w gumowej wkładce na linkę, zaślepić np taśma izolacyjną.
17) Dołączamy wąż cieczy chłodzącej.
18) Przykręcamy wszystkie korki i zalewamy olej i płyn chłodzący (pamiętajmy aby nie zostawić pęcherzy powierza, bo silnik będzie ciągle się zagrzewał!).
To mój sposób. Mam nadzieję, że ifno kompletne i pomoże.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2009, 17:12 przez MVP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2009, 21:32
po co robic tak skaplikowana operacje jak mozna odlaczyc dozownik oleju i zatkac od niego rurke
Post: 19 gru 2009, 21:46
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Robiąc tak jak piszesz rozwalasz sobie pompkę oleju :lol: Pompka jednocześnie smaruje się olejem. W przypadku jego braku zostaje uszkodzona nieodwracalnie.
Post: 09 sty 2010, 16:19
A nic się nie stanie jak po prostu spuszczę cały olej i odłączę kabel od kontrolki i będę robił mieszankę? :D
Post: 09 sty 2010, 19:00
Stanie się. Pompka oleju ci się zatrze, bo będzie chodzić na sucho.
Post: 09 sty 2010, 21:17
Są 2 opcje po których nic sie nie stanie:
1 wyciągasz pompkę i dozownik 2 kabelki od dozownika rozłączasz izolujesz ( ale tak zeby sie nie stykały)
2 robisz zamknięty obieg :)
Zipp Jazzy -> Aprilia Sr 99 -> Malagitu F12 03 -> Yamaha Aerox 99 -> Piaggio NRG 04 -> Aprilia RS125 99 -> Yamaha Aerox 97 -> RS125 GS ->itd.
Porting, flow, tuning silników 2T, 4T, lakierowanie
GG: 4129154
Post: 09 sty 2010, 21:34
mam pytanie , czy dozownik jak jest odłączony już od dłuższego czasu i robię mieszankę ale jest nie wykręcony i pewnie się zatarł , czy on może obciążać wał ??
Post: 09 sty 2010, 21:51
A jak zrobić zamknięty obieg? ;> Pewnie ten wężyk od gaźnika podłączyć w jakiś sposób do pojemnika, tak?
Post: 10 sty 2010, 13:54
Dokładnie tak :wink: Wtedy nic nie szkodzi silnikowi.
Post: 10 sty 2010, 16:10
I tak zrobię. :)
Post: 13 lip 2010, 11:41
macie jaksi poysl zeby ten zamkniety obieg zrobic zeby jaki tam pojemnik sprytny wstawic w ten wezyk od oleju ?
Post: 13 lip 2010, 12:00
Zamknięty obieg robimy podłączajac przewód oleju idący do gaznika do zbiorniczka oleju.Wtedy pompka sie smaruje a olej trafia do zbiorniczka i jest cacy :)
Tylko wtedy pamiętaj o robieniu mieszanki.
Post: 13 lip 2010, 17:28
aha taki patent dobra,dzieki, musze skolowac dluzszy taki wezyk i bedzie cacy wielkie dzieki, pozdrawiam nesta :d
Post: 23 lip 2010, 22:03
heh ale po co to odłanczac ?? zeby samemu robic mieszanke?
:D nie rozumie tego po co?
^_^
Post: 24 lip 2010, 11:39
Bo jest prawdopodobieństwo ze pompka nawali a i wtedy cylek sie zatrze ;p A jak sam robisz mieszankę to masz pewność że olej dociera do cylka ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73045 <--- Moja Sr'kaa ;D Malossi Sport'a 70 już nie ma.. jest Streetrace ;D i Yasuni R..
Post: 24 lip 2010, 17:12
a taki glośny szum moze być spowodowany zacierającą się pompką?
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 24 lip 2010, 18:57
m930x pisze:
tak !
najlepiej jest zrobic obieg zamkniety i po klopocie ;))
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 24 lip 2010, 20:11
kewin pisze:
m930x pisze:
tak !
a;e az tak glosny ze zaglusza prace silnika?
Prodżekt:
