Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 3:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 887 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 45  Następna
Post: 10 sty 2010, 12:42
adrian0o0, jutro napisze ci nazwę czegoś podobnego do scansola ale kilka razy mocniejszego.
Post: 10 sty 2010, 13:13
Ok będę ci wdzięczny.
Post: 11 sty 2010, 11:49
A ile taka polerka wytrzymuje? Jakbym ją tą pastą przecierał.
Post: 11 sty 2010, 15:39
A ja takie pytanie:
czy po zdarciu starej farby autosolem bierzemy sie za szlifowanie papierem sciernym czy odrazu wodnym?
Ja zamierzam polerowac to takimi papierami wodnymi: 180,400,600,800,1000,1200,1500,2000 bo 2500 juz nie moge u siebie dostac :(
i czy starczy kazdego po 2 arkusze?
Post: 11 sty 2010, 15:54
A ja mam takie pytanie :
Jak na przekładni od Peugeota jest napias ,,peugeot,, to jak by go spolerował żeby nie było go to był by fajny efekt ??
Post: 11 sty 2010, 16:17
Ja uważam że nie, lepiej go prysnąć sprayem a potem spolerować, żeby był kontrast. To o czym piszesz jest prawie nie możliwe... :P
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 11 sty 2010, 17:06
Kamajlo pisze:
A ja takie pytanie:
180 to zdecydowanie za duza gramatura :P Zacznij od 320 ew 220 :p
Ku pamięci [*]
Post: 11 sty 2010, 18:20
Ok bylem dzisiaj w sklepie i kupilem scansol, szpachelki plastikiowe, paste polerka i te papiery... Tylko ze musze zaczac od 360 bo to bylo jedyne wyjscie bo inne to 180 takze lepiej od tego zaczac :)
Given Mozesz do mnie napisac na gg bo mam ze dwa pytania :) 11674829 :)
Lub ktos inny kto dobrze zna sie na polerce :)
Post: 11 sty 2010, 19:09
Given pisze:
Kamajlo pisze:
A ja takie pytanie:
Zależy od stanu aluminium, 320 to można zacząć jak masz ładną powierzchnię bez wżerów.
Żeby usunąć, niektóre wżery trzeba nieźle się namachać 180, 320 tego w życiu nie weźmie.
Oczywiście można zostawić te "czarne kropki" i spolerować resztę, tylko po co się męczyć jak efekt będzie marny???
Co do polerowania pastą również jestem ciekawy efektów, kiedyś może wypróbuje ale bez papierów(przynajmniej do doczyszczenia do czystego alu), raczej się nie obejdzie.
Post: 13 sty 2010, 22:28
A ja mam hmm... moze glupie pytanie nie kupowalem nigdy papierów sciernych i jak sie je kupuje na metry czy jak? Bo widze w poradniku 10 x 250 czyli ile tego?
Post: 13 sty 2010, 22:37
Papiery sprzedawane są w takich arkuszach(przykładowa aukcja): http://www.allegro.pl/item855876891_papier_scierny_wodny_arkusz_1_4_a4_promocja.html#gallery
Post: 15 sty 2010, 19:16
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
Mam pytanie. Czy jak mam orginalną pokrywę keewaya (nie malowaną) to czy musze skansolem farbę zdjąć?? Nie wiem czy farba jest od nowości bo nie mam sqta przy domu.
Post: 15 sty 2010, 19:43
git444 to ze w poradniku pisze ze 10 x 250 to znaczy ze 10 sztuk a 250 to granulacjia papieru :)
Post: 16 sty 2010, 23:17
10 arkuszy to trochę za dużo, wystarczą 3
Post: 18 sty 2010, 20:17
O wlasnie bo niektorzy pisza ze za polerke zaplacili 40zl. a ja obliczylem ze zgodnie z poradnikiem kosztuje 90zl. Czyli tych papierow mniej kupic? Bo mi sie ez wydaje za duzo 10 arkuszy to jakbym kupil 3 to starczy?
A i piszecie ze trzeba odnawiac ale odnawiac to papierem 2500??
A i jeszcze po czym poznac ze trzeba zmienic papier z 1000 na np 1200??
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 20:20 przez git444, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2010, 9:08
git444, Rozpoznac ze musisz zmienic juz papier jest taka ze nie robisz juz wiekszych rys i cala powierzchnia jest taka sama. Akurat ja tak zawsze robie.
Ku pamięci [*]
Post: 19 sty 2010, 9:23
Given a jak docierasz te zakamarki wszystkie? bo mi wlasnie juz tylko zostalo to najgorsze czyli te wszyskie kaciki itp ;/ probowalem juz nie jednym sposobem i lypa ;/
Post: 19 sty 2010, 9:47
Musisz jakoś dojść do zakamarków, musisz odbrac własny sposób trzeba je chociaż lekko przetrzec a potem filcem zjechać, chyba ze są duże to trzeba spolerować.
Post: 19 sty 2010, 13:27
Nie moglem dostac papieru 2500 obejsc sie bez niego czy szukac dalej?
Post: 19 sty 2010, 14:03
No wlasnie wiem probuje jakos sie tam dostac ale juz mnie nerwica bierze...
ale moze jakos sie tam dostane :)
siedze nad polerka juz z 5 godzin i caly czas jestem na pierwszym papierze 360....
git444 ja tez nie mam 2500 najwiekszy jaki mam to 2000 i wydaje mi sie ze powinno wystarczyc, ale niech sie ktos wypowie kto sie na tym dobrze zna
