Dzisiaj jest 06 sie 2026, 20:04
Post: 11 sty 2010, 22:25
Witam.
Mam taki dosyć nieprzyjemny problem. Zablokowała mi się stacyjka na blokadzie kierownicy. Nie wiem co mam z tym zrobić... jak się do tego zabrać żeby tego nie pogorszyć? Mam już dwa nowe wkłady do stacyjki i nie wiem co dalej...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/82260 <------ Wbijać i Komentować...
Post: 11 sty 2010, 22:35
Skręć kierownica w lewo włóż kluczyk przycisnij go i przekreć w prawo też tak miałem i to pomogło.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 11 sty 2010, 22:39
grisza18mistrz, Przecież to narmalnę jak odblokowujesz blokade kiery
Post: 11 sty 2010, 22:44
Last Chance
Cyngiel pisze:
Normalne zależy dla kogo .
A po co wkłady ? musisz rozebrac skutra z plastików i wyciągnąc stacyjkę może wystarczy dobrze nasmarowac.
Post: 11 sty 2010, 23:20
Nie masz luzów między sztycą lagi a główką? Zaklinował Ci się wkład stacyjki? Wątpię żeby Ci się zaklinowała blokada kierownicy bo to jest niemal niemożliwe. Wyjąć wkład możesz tylko w pozycji off, ciągnąc za osłonkę stacyjki (którą na pewno zniszczysz), podważając śrubokrętem i wciskając coś cienkiego w otwór pod spodem w rurce w której jest wkład. Nie wyjdzie Ci od razu ja za pierwszym razem rozwiercałem wkład powolutku wiertarką, dopiero za drugim razem umiałem wyjąć bez uszkodzeń. :roll:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 12 sty 2010, 10:13
Mam luz w stacyjce taki na kolo 1,5mm. Mam wrazenie jakby jakis ten "tyb" od stacyjki poszedl w gore i nie chce zejsc albo to przez to ze kiera jest zablokowana
Nie pisz posta pod postem - regulamin !
raggaman555
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 15:54 przez skuziukNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2010, 12:06
Spróbuj wtrysną trochę oleju do stacyjki a potem wkładaj kluczyk i wyciągaj i wkładaj
Post: 12 sty 2010, 16:46
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Może rozwiercić wiertarką czytałem że tak trzeba zrobić w instrukcji runnera :roll:
Post: 12 sty 2010, 20:15
W zasadzie mógłbym tak zrobić ale boje się ze coś roz****dole, więc wole nie ryzykować^^
Post: 15 sty 2010, 13:45
Last Chance
Rozwierć wiertłem małym żeby nie uszkodzić osłonki i te ząbki same spadną w dół.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 17 sty 2010, 19:26
z miejsca sobie zamów wkładki i osłonkę stacyjki, potem się baw w wiercenie. Ja za pierwszym razem na bardzo spokojnie robiłem to z trzy dni, powolutku z przerwami. Po kilkadziesiąt minut na dzień, żeby się nie denerwować. Następnym razm będziesz już wiedział jak w kilka sekund ją wyjąć bez uszkodzeń. :cool:
Piaggio Typhoon LC
Post: 27 sty 2010, 23:36
Wiem wkłądy juz mam dawano ale z tyłu jak jest stacyjka i tam jest taki elektromagnes i taka kostka jest podpieta. To to chodzi na takich 2 malutkich bolcach które pod spodem jaka takie dwie sprezynki i wlasnie jednej nie mam .
