Dzisiaj jest 11 paź 2026, 7:38
 Tytuł: Stoppi
Post: 14 sty 2010, 14:16
witam mam pytanie co zrobic zeby przedni chamulec byl mocniejsz bo moim nie umie go na stopala dzwignac mam booster i chamulce brembo klocki sa jeszcze dobre
Post: 14 sty 2010, 14:43
Odpowiednio musisz balansowac cialem zeby podrzucic tyl do gory.
Ku pamięci [*]
Post: 29 sty 2010, 20:42
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
ale jak to robić kurde cale ciało na kierownicy i nic rozumiem że na piachu się nie zrobi ale może moja opona jest zła do takich rzeczy nawet po asfalcie się ślizga
Post: 29 sty 2010, 21:35
po pierwsze to nie stopi tylko stopie/stoopie, żeby unieść tył do góry przed naciśnieciem hamulca odpuszczasz gas, siedząc tak aby kolanami dotykać plsatiku przed nogami, jedziesz i naskakujesz na siedzenie i wciskasz odpowiednio mocno przedni hamulec. Jeżeli chcesz próbowac jechać jakiś dystans na przednim kole to z im większą prędkościa zaczynasz to dalej jedziesz. Na początek proponuje około 10-20km/h
Post: 29 sty 2010, 22:52
Co do opony też coś z tym może być bo moja też jak "ostrzej" przyhamuje na przód to się ślizgać zaczyna może stara i guma nie ta albo zła mieszanka dobra by tu była miękka chyba :roll: bieżnik niby dobry ale wydaje mi się stara a nie mogę znaleźć daty produkcji :/ mam michelin boober
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 29 sty 2010, 23:06
M4CZ3K co do miękkiej opony masz racje, ja mam bardzo miękką i na stoopie ładnie wchodzi, jednak niezmienia to faktu że mam dużą tarcze z przodu.
n4rmo0 pomyśl też o większej tarczy bo to min. jej jest załsuga lepszych stopali.
Post: 30 sty 2010, 16:12
Pojazd: Bmw e82
Moja też się ślizga :)
Mam na to patent :)
Po prostu ją rozgrzewam tak jak to robią w F1 i trzyma się bardzo dobrze :)
Post: 30 sty 2010, 16:56
Można jeszcze spuścić trochę powietrza z przedniej opony. Ale bez przesady ;D
Post: 30 sty 2010, 17:11
Nie musisz zwiększać skuteczności hamulca, wystarczy jeśli będzie odpowietrzony a opona trochę rozgrzana.
Co do samej techniki, zapieram się kolanami o plastik z przodu podnoszę dupę z siedzenia kiedy wciskam hebel koło samo idzie do góry a dupa wraca na kanapę.Im wyżej koło tym dalej jedziesz :lol:
Post: 30 sty 2010, 20:03
Jeśli masz już kiczowe klocki to polecam Garfel Semi Metal idealne pod stoppie
Post: 01 lut 2010, 11:21
Stoopie jak każdy inny trick musisz wyczuć i zsynchronizować swoje ruchy :)
Nie szukaj winy w sprzęcie tylko trenuj. Moja opona też wydawała że się ślizga, ale to był efekt tego że źle to robiłem. Teraz tylko przy kilku pierwszych stoopkach łapie mały poślizg, ale trochę się polata i dupka elegancko śmiga do góry ;)
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 01 lut 2010, 18:54
Dadus1992, ma racje, wszystko to tylko i wyłącznie technika. Ja też tak miałem na początku ale po miesiącu treningu już tego nie odczuwałem :D
Post: 01 lut 2010, 19:42
Nie per*****e że wszystko od techniki zależy bo jak ktoś nie mam już klocków ,zjechaną tarcz lub zapowietrzony układ to nigdy w życiu nie zrobi stopala choćby sr*ł podcierając się pokrzywami
Autor postu otrzymał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 02 lut 2010, 10:26 przez Cyngiel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2010, 21:20
Cyngiel pisze:
Nie chce się z tobą kłucić ale miałem zjechane klocki do metalu i stoppie szło zrobić. :roll:
TECHNIKA!
Post: 02 lut 2010, 19:28
Cyngiel pisze:
Spasuj.
Dużo ludzi po prostu szuka winy w sprzęcie a nie w braku umiejętości. A to co Ty "napisałeś" to nic nie wniosło do tematu.
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 02 lut 2010, 21:39
zgodzę się z Dadusem1992, porostu wybijasz się a przy tym hamulec na maxa a jak się podniesie skut do pewnego stopnia to balans ciałem i hamulcem
a tutaj filmik jakby ktoś tu zaczął powiadać ze bws za cieżka (to kymco s8 waga ok 120 kg :twisted: )
http://www.youtube.com/watch?v=Lg0cu3r0YPc
Post: 03 lut 2010, 0:44
Kymco Super 8 waży z tego co pamiętam 106kg a nie 120kg pomyliło się sie chyba z Bet&Win 50 :wink:
Ja jak robię stopie to przedni hamulec i ciężar ciała przenoszę na przód. Jak już podniesie się w miarę wysoko tylne koło i przezwycięży się strach przed wykręceniem fikołka to zostaje tylko ćwiczyć na co raz większysz prędkościach i pokonywać co raz większe dystanse na przednim kole :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 0:45 przez AdamS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2010, 9:50
kurcze jak przyjdzie sezon od razu próbuje bo skuter mam lekki w dowodzie pisze 88 kg więc spokojnie da się tylko ja nie umiem
Post: 03 lut 2010, 11:36
Masz Typhoona... na typhonie 125 idzie robić, a silnik jest ciężki... tak jak mówią koledzy... waga na przód i klama do kierownicy;]
AEROX RACING... PRACA TRWA, A SENDA W TOKU;]
Post: 03 lut 2010, 21:10
no kurcze próbowałem w lato i nic dopiero jak w ścianę lekko walnąłem to dopiero lekko się uniesło :roll:
a ten mój typhoon to złom wszystko trza w nim robić żałuje że go kupiłem :evil:
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 21:12 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
