Dzisiaj jest 21 maja 2026, 0:48
Post: 12 gru 2009, 23:35
Miałem i na serii i mam teraz, zmieniłem wario na Hebo, dzwon na Polini Speed Bell, sprzęgło na Hebo N. Konfiguracja: rolki 3,2gr, sprężynki Hebo średnie, sprężyna dociskowa Hebo +50%. I tak: jak zimny to elegancko rusza, jak się rozgrzeje to już można mieć pewne wątpliwości. Regulowany gaźnik i nic. Chciałem kupić rolki 3gr a nawet 2,8gr ale czy to już nie lekka przesada? Tak samo ze sprężynkami, kupiłem czerwone najmocniejsze Hebo ale one są tak twarde że ręką nie idzie odgiąć, ze średnimi miałem problem aby włożyć a do tych to boję się zabierać. Tuningu nie mam nie wiadomo jakiego... Nie wiem, może poradzicie co tu wymienić?
Post: 13 gru 2009, 7:56
pierścionki w ostateczności tłok
Post: 13 gru 2009, 9:31
przyłaczam sie do pytania. Albo zamały gaznik mam bo 17.5 Delletro i zamałe podcisnienie i niedostaje bezyny.
**** Dziekuje Dobranoc ****
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 9:35 przez TomekT., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 11:24
ja miałem odobnie i wrzuciłem lżejsze rolki o 2 gramy. Nie wiem po co ci taka twarda sprężyna dociskowa, wrzuciłbym mniej twardą i rolki cięższe. Staje Ci z gazu na koło?
Post: 14 gru 2009, 14:39
Właśnie nie staje na koło, do 10km/h słaby jest dopiero potem dostaje powera.
Post: 14 gru 2009, 14:49
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
U mnie ogolnie byl slabszy jak sie nagrzal gdyz plyn chlodniczy byl jak woda, zakupilem Shella i problem znikl, ale jak start dopiero od 10km/h to stawialbym na naped a konkretnie na sprezynki sprzegla :)
- Bo?
Post: 14 gru 2009, 15:30
Płyn w chłodnicy to co roku zmieniam więc to odpada. To walnąć te najmocniejsze? Aż się boję tego tykać bo strasznie mocne są heh.
Post: 14 gru 2009, 16:13
Mam to samo i twierdze że to wina zużytego sprzęgła lub kiepskiej jakości sprzęgła. Ale że pasek strzelił a sprzęgło ma najlepsze lata za sobą to kupuje nowy dzwon i sprzęgło ale powiem Ci czy coś się poprawiło dopiero na wiosnę :P
Post: 14 gru 2009, 20:32
Byłoby ok gdyby nie to że rok temu kupowałem sprzęgło i okładziny ma w pyte :wink:
Post: 14 gru 2009, 21:48
Hmmm... Na silniku Keewaya miałem to samo jak się zagrzała przekładnia nawet po 5km jazdy więc puchnięcie ani pierścienie nie mają nic tu do tego a tym bardziej przy takiej temperaturze jaka była ostatnio. Pozostaje regulacja napędu. Za eksperymentuj z rolkami 3.8/4g.
Edit:
Dobra poddaje się. Pomysły się wyczerpały :?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 22:36 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2009, 22:03
A panie opcji nie ma, miałem 4,2gr to cholera zamulała na całej linii :wink: .
Post: 14 gru 2009, 23:10
Przyczyna może być bardzo błaha uszczelka pod wydechem jest już nie pierwszej świeżości i jak się nagrzeje to może puszczać. Warto sprawdzić ja tak miałem.
Sprzedam SILNIK NA CZĘŚCI!!! od mojego GENERIC XOR. Tanio zniżka za komplety opłaca się
Tu są szczegóły http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 551#283551
Części sportowe tu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=290774#290774
Zapraszam:)
Post: 17 sty 2010, 15:58
U mnie w Yaroxie było takie coś, że jak był zimny to rwał jak głupi ale jak już popracował chwile to przy ruszaniu miał muła. Obstawiałem na pierścienie, przekładałem wariator,sprzęgło,dzwon i nic. W końcu zdecydowałem się aby wymienić simeringi, i był to strzał w dziesiątkę. Wszystko wróciło do normy i skuter ładnie przyśpieszał również po rozgrzaniu.
Post: 17 sty 2010, 17:25
Ja miałem tak samo.Powodem była duża temperatura w przekładni i wszystko sie po tym rozciągało i była lipa przejedź sie bez przekładni i zobacz czy będzie lepiej.
Post: 17 sty 2010, 18:03
Gówno prawda żadne pierścienie czy tłok, wrzuc twardszą centralkę lub lżejsze rolki a jak muł na początku to zmień spreżynki
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... x_50/81851
Zobacz moją Aprilia SR by Sqtery.com :
http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... ge&pid=274
Post: 17 sty 2010, 23:19
limon90 pisze:
Uszczelka jest a dodatkowo nasmarowane silikonem żaroodpornym więc nie ma bata, akurat ja tu jestem pedant.
Endriu pisze:
Tu to raczej by nie miał dobrych osiągów więc odpada- zużyte simeringi= złe palenie skutera i dziwna praca a mam to od hoho czasu że i na serii i teraz mam muła.
sony551 pisze:
Zawsze przekładnia będzie gorąca po jeździe ale co w tym pomoże że bez pokrywy pojeżdże ? I dzwon i wentylator są dobrej firmy więc tu też nie.
Damian-Aerox-0219 pisze:
To jak będę robił zakupy u Mielocha to kupię Hebo +60% centralke i rolki 2,8gr, sprężynki najtwardsze mam na stanie ale czasu nie ma i będzie problem aby to nałożyć hehe.
Post: 18 sty 2010, 9:29
Masz podkładke na tulei wariatora czy gdzieś indziej ? :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 sty 2010, 11:33
Podkładka gdzieś jest ale nie pamiętam już czy między tuleją a wentylatorem czy koło rozrusznika ale chyba tam gdzie tuleja :) .
Post: 19 sty 2010, 14:24
czarekcw, nie bądź mądrzejszy od krowy ja tak zrobiłem i daje rade.Częsci dobrej firmy nie zawsze mogą chodzić tak jak trzeba.Przejedź sie bez zobacz różnice.
Post: 19 sty 2010, 14:42
Ja wcześniej miałem tak samo jak ty jak zimny nie zamulało,ale jak się rozgrzał mały muł był :/ w moim przypadku pomogło wymienienie tłoka+szlif cylindra,jakie masz ciśnienie na tłoku?
Yamaha Bw's 96r. :)
