Dzisiaj jest 20 cze 2026, 12:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Wydech
Post: 17 sty 2010, 20:34
Czy Yasuni Cross TUTAJ będzie pasować do Rieju RRX(MRX) bez żadnych przeróbek ?
Powyższy Yasiek pasuje do sendy,a chciałbym takiego se kupić do Rieju.
Pzdr
Post: 17 sty 2010, 21:11
Jaki rocznik rieju ? Na zdjęciu niby dyfuzor idzie lewą stroną tak jak w Rieju w tych nowszych, ale nie wiem czy by nie trzeba było czegoś przerabiać ;p
Post: 17 sty 2010, 21:15
Rocznik 2009,masz rację zauważyłem, dyfuzor idzie lewą stroną ,ale nie wiadomo jak z mocowaniem i czy nic nie stanie na przeszkodzie.Zastanawiam się nad Metrakit'em thrower'em ale jeżdzę dużo w terenie i mam w planach poddanie tuningu na większą pojemność więc Yasiek będzie lepiej pracować na tunie jak i na serii.Prawdopodobnie mocowanie tłumika jest tak samo jak w Rieju-na sprężynach.
Post: 17 sty 2010, 21:33
Na sprężynach chodzi ci przy wejściu do cylindra ? Powiem ci że mam też wydech tuningowy leovinca i trzyma mi się on właśnie na sprężynach przy cylindrze i na końcu przy silencerze jest opaską złapany i na śrubie do ramy. W seri miałem jeszcze w środku i na dyfuzorze przymocowany ale w tym tak nie mam a wydech trzyma się solidnie także przymocować zawsze się da najwyżej drobne przeróbki byś musiał zrobić, ja musiałem przyciąć kawałek rurki bo była zadługa ale jest spoko trzyma się dobrze. Grunt to właśnie żeby dyfuzor szedł dobrze resztę można zrobić ;p
Post: 17 sty 2010, 21:41
Tak jak opisujesz,wydech siedzi na sprężynach ,by przy upadku nic nie pękło.Więc próbuje ustalić czy obejdzie się bez większych przeróbek i czy kupić Metrakita czy dopłacić te 300 zł i wziąść Yaśka.W sumie Yasuni jest dobrą i chwaloną marką specializującą się w wydechach.Czy będzię duża różnica pomiędzy Metrakitem a Yaśkiem?
Post: 17 sty 2010, 21:59
Moim zdaniem Yasiek będzie lepszy. Zresztą planujesz większy cylinder to napewno da radę. Z metrakitem nie wiem jak by to było. I dowiedz się jeszcze jak jest przy wejściu do cylindra. W am6 jest normalna dziura a tutaj jest jeszcze jakby taka nakładka jakby coś takie jak tu :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 02d8a28fb2
Pozdro
Post: 18 sty 2010, 14:54
z Metrakitem nie ma problemu,ponieważ są do Rieju TUTAJ .Z tego co widzę jest to samo wejście do cyla co w Yaśku.Prosiłbym osoby ,które mają tego Yaśka zamonotwanego i wszystko opisały ,najlepiej ze zdjęciami :)
Post: 18 sty 2010, 19:43
No tu niby jest ale tam w yaśku jest taka tam nakładka na to wejście i to wygląda potem jak tamtem metrakit do sendy ;p;p ale może to nie musi być tylko żeby średnica była taka sama ;p;p ja np. w swoim musiałem trochę zeszlifować bo była za duża
