Dzisiaj jest 15 mar 2026, 6:15
Post: 13 sty 2010, 19:42
Elo, dzisiaj chciałem odpalić swojego neosa, włączyłem ssanie kopnołem 4 razy i odpalił po dodaniu gazu zgasł i już nie zpalił, paliwo dochodzi do świecy, iskra jest, filtr powietrza czyszczony miesiąc temu, dodam że w sobote zmieniałem pierścienie i wyszystko było ok palił od 1 kopa bezproblemu, pod kopnikiem czuć że kompresja nie uległa zmianie. W czym może tkwić problem?
Post: 13 sty 2010, 21:30
Pojazd: lc4 sm
Kup nową świece i spr :) a jak nie to może być 2 przyczyna ze mogły ci pęknąć pierścienie :) Raz tak miałem i tez mi się wydawało ze kompresja jest wszystko było a za cholerę zapalić nie chciał :]
Post: 15 sty 2010, 21:45
Po 1 sprawdz czy ci nie zalewa świecy:) czy paliwo dochodzi w odpowiedniej dawce itp:) jest dużo powodów przez co może tak sie dziać:)
Pozdro:)
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 18 sty 2010, 9:36
Last Chance
Regulowałeś gaźnik ?
po drugie sprawdź czy ci go nie zalewa, wyczyśc gaźnik i jak to nie pomoże to weź strzyknij mu do gaźnika strzykawką trochę paliwa jak załapie to nie dawaj mu dużo gazu tylko niech sobie pochodzi
Jeśli to nie pomoże weź rozbierz cylek i zajrzyj do pierścieni
Post: 18 sty 2010, 10:37
U mnie takie coś jest teraz zimą. Postoi przez noc na dworze i na drugi dzień podejdę i niby na raz odpali ale od razu zgaśnie i się muszę męczyć z 10min jak nie dłużej żeby odpalił. Natomiast jak postoi w ciepłym przez noc to na raz odpali i chodzi dobrze i nie gaśnie więc może spróbuj go do ciepłego pomieszczenia wstawić i po jakimś czasie spróbuj go odpalić. I nie dawaj mu całego gazu tylko trochę żeby się na obrotach utrzymał przez jakiś czas aż się rozgrzeje i potem już git powinno być. :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
