Dzisiaj jest 01 lis 2026, 8:38
Post: 25 sty 2010, 21:44
bujan
Post: 25 sty 2010, 21:52
Last Chance
Chłopie!! Opanuj się!! Przecież niedawno był o tym temat!! Jaka wersja?? W wersjach x były montowane 17,5, a od 2001 wszystkie były z 17,5.Napisał bym historię, ale nie będę karmił trolla !! :evil: :evil:
Jeśli tak wielki problem sprawia Ci odpowiedź to nie pisz nic..jeśli masz odpowiadać w ten sposób !!
raggaman555
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2010, 22:55 przez kmietol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2010, 22:10
a skąd mialem wiedziec ze byl temat juz o tym. ja nie mam wersji x tylko zwykla to niczym sie nie rozni ??
bujan
Od 96r. były 14mm dellorto phva z dyszą 60
Następnym razem szukaj!
a ty kmietol nie musisz pokazywać jakim jesteś guru na forum , z tym wiekiem to możesz jedynie reprezentować jp albo biede . :roll:
Ostatnio zmieniony 25 sty 2010, 22:36 przez Revo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 sty 2010, 22:41
kmietol, Od 2000r była wersja x i tylko x, co ty na to? :P Najłatwiej zajrzeć pod schowek i przeczytać. :roll: W piaggio różnie to bywa, nie udało się jeszcze dokładnie ustalić jaki z fabryki wychodził + nawet 1% userów nie kupiło sobie nowego piaggio, żeby nam udowodnić. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 26 sty 2010, 8:39
Last Chance
bujan pisze:
No a od czego jest opcja szukaj?? Sory :/ Troszeczkę jak mod się zachowałem :lol: Ej, troche się zdenerwowałem, bo jeszcze kilka dni temu czytałem wręcz taki sam temat, a tu patrzę i znowu temat o gaźniku tph :?: Ale teraz wiesz, że masz gaźnik 14mm dell'orto :)
Post: 26 sty 2010, 9:02
No nie wiem czy ma on gaźnik 14mm. Ja w swoim Tph s 99r mam gaźnik Dellorto 12mm PHVA z dysz 65
Sprzedam
Post: 26 sty 2010, 16:23
aha. czyli moze byc taki albo taki njlepiej to musze samemu sprawdzic bo jak mowicie ze w 99 jest 12mm. ale z gory dzieki
bujan
Post: 26 sty 2010, 17:55
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Zobacz z prawej strony i tam na gaźniku będzie pisać jaki gaznik 12 14 czy 17,5 ja mam silnik 1996 i jest 17,5 może montowali te gaźniki losowo jak w totka joke :mrgreen:
Co znaczy w twoim słowniku słowo "pujdz"?/Sadi.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 15:51 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2010, 18:46
grzes1211 pisze:
pujdż z prawej strony i tam na gazniku będzie pisać jaki gaznik 12 14 czy 17,5 ja mam silnik 1996 i jest 17,5 może montowali te gazniki losowo jak w totka joke
Napewno u ciebie ktoś go zmienił.. Nigdy w tph poniżej 99r nie występowały 17,5 tak samo jak mówienie że od 2000r były 17,5 bzdura , bo trafiały się tph z 14mm .
Post: 26 sty 2010, 19:09
yyyyyy to wiec jaka jest kazdy mowi co innego heh
bujan
Post: 26 sty 2010, 20:31
no lepiej sam sprawdz możesz mieć każdy z tych 3 12 14 i 17,5 napewno w tph x i xr były 17,5 gazniki i tph od 93 do 96 były 12
Post: 28 sty 2010, 15:53
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
grzes1211 pisze:
Ja miałem TPH X z rocznika 2001 i miałem Dellorto 12.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 28 sty 2010, 22:23
o to już w końcu nie wiem w jakich montowali
może tak losowo jak w totka dawali te gażniki ja mam 17,5 a silnik mam 97 ale może też mógł ktoś zmienić :mrgreen:
Post: 21 lut 2012, 21:46
Pojazd: TPH 50 2T
Cześć.
Dzisiaj wyjąłem gaźnik z mojego 99r. TPH 50.
Okazało się, że mam tam gaźnik PHVA 14 - tzn, że mam 14mm?
zmierzyłem wewnętrzną średnicę gaźnika, który wchodzi w króciec do gaźnika i ma średnica gaźnika to 19mm.
To w końcu gdzie te 14mm jest :-) ?
opłaca się zmieniać gaźnik na 17.5, czy gra nie warta świeczki ? (wystarczy np zmienić dyszę główną)
Post: 22 lut 2012, 17:13
Kazdy gaznik do 19mm ma w tym miejscu co zmierzyłeś 19mm ponieważ króciec jest przygotowany na taką maksymalną srednicę. Co do tego twojego 14mm to taką srednice ma twój gaznik zaraz za przepustnicą(ty masz tam 14, gaznik 12mm ma tam 12 a 17,5mm ma tam 17,5mm). Co do tego gaznika to jak ja miałem seryjnie 12mm to zmiana gaznika poprawiła mi przyśpieszenie, kulturę pracy silnika oraz samo jego chłodzenie(wydech po dłuższych trasach nie był juz taki gorący jak zawsze) Jak miałem gaznik 12mm po przejechaniu trasy 10km na wyzszych obrotach z rury normalnie się kopciło(smierdziało spaloną farba chociaz pomalowany był żaroodporną) a po zmianie na 17,5mm coś takiego już nigdy do tego momentu się nie stało. Tak więc moze i bedzie większy od twojego o 3,5mm ale według mnie warto
Post: 22 lut 2012, 21:11
Pojazd: TPH 50 2T
rozumiem, a jaka jest seryjna dysza w 14mm ?
bo chwilowo nie chcę inwestować w gaźnik dopóki nie sprawdzę kompresji i nie pousuwam wszystkich blokad.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 21:14 przez levis, łącznie zmieniany 1 raz
