Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:30
Post: 30 sty 2010, 12:12
Otóż gdy prędkość na liczniku przekracza 60km/h przekładnia zaczyna hałasować... tak jak mikser + jakieś takie trzaskanie ... z dzwonem od sprzęgła wszystko w porządku... czym może to być spowodowane? czy każdy tak ma ?
Post: 30 sty 2010, 12:32
Może łożyska na wale?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 30 sty 2010, 12:47
mówisz? dużo jest przy tym rozbierania? zrobie to sam czy do mechanika ?
Post: 30 sty 2010, 12:49
mi też coś przy pewnej prędkości (50>) klekotało ale okazało się że "mechanik" przestawił mi kopkę która haczyła o wario też był niezły chałas :/
BiqOsw pisze:
To jakim cudem wyprzedzilem 2 ciezarowki pod rzad z kuzynem.............................????????
Mateuszek pisze:
Śniło Ci się pewnie :lol:
Post: 30 sty 2010, 12:51
AdziuPMI, kopka która skrzeczy lub wariator(talerz)..
Ostatnio zmieniony 30 sty 2010, 12:51 przez jojek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2010, 12:55
AdziuPMI ściągnij pokrywe i sprawdź a mój kumpel w wario niema ślizgów i też hałasuje więc najlepiej jeszcze ściągnij wario sprawdź rolki i ślizgi
BiqOsw pisze:
Mateuszek pisze:
Post: 30 sty 2010, 14:51
radus95,
radus95 pisze:
Wielki Szacun dla twojego kolegi -.- :lol:
A co do tego hałasowania mam to samo ;>
Ostatnio zmieniony 30 sty 2010, 14:51 przez skate328, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2010, 17:25
Wałek sprzęgła do wymiany ;P
Post: 30 sty 2010, 18:12
heh...
Chyba każdy w Peugocie ma ten problem ;]
Ja jak wymieniłem przekladnie z Ac na LC to świst ucichł...
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Last Chance
keeway racing, niby czemu??
Równie dobrze może to być łożysko koła, łożyska w przekładni, brak podkładek w przekładni (przynajmniej u mnie są), łożyska wału albo kopka trze o wario :wink: :lol:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 30 sty 2010, 18:52
to na c**j sie pytasz jak wiesz? zobacz! u mnie był to wałek sprzęgła !taki z ciebie mechanik ze wykłucasz sie na forum a sam nie zajrzysz !
Warn
Kąkol
Ostatnio zmieniony 31 sty 2010, 16:24 przez keeway racing, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2010, 23:07
łozyska na przełozeniach albo łozysko od tylniego koła poszło i wpadło pomiedzy tryby. Otwórz dekiel przekładni i sprawdz.
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 30 sty 2010, 23:26
U mnie tez tak halasuje, ale bendiks trze o talerz wariatora. Odkrec przekladnie i zobacz co sie dzieje. Moze lozyska masz do wymiany naprawdopodobniej.
Post: 30 sty 2010, 23:29
w przekładni wszystko ok panowie :) nie ma luzów.. a ślizgi są bo ostatnio wymieniałem rolki xd i wsazystko ładnie przeczyściłem :D
Post: 31 sty 2010, 1:22
U mnie bendik powyżej 70km obija o pokrywę przekładni. Co jakiś czas daje trochę smaru (taki stary zielony) i jest dobrze. Oj te peżoty :roll:
Post: 31 sty 2010, 12:02
Hah, Wy ziomy od razu o łożyskach :D
Weź zdejmij pokrywę przekładni i zobacz czy nie masz wyślizganych śladów od paska :) Bo mi pasek po pokrywie jedzie, ale to dopiero powyżej 80km/h :D
Pozdro! :wink:
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 31 sty 2010, 13:39
Ja miałem ten sam problem... i co sie okazało w przekładni nie było oleju i mi pościeralo zembatki i cała przekładnia do wymiany. Więc lepiej sprawdź czy masz olej
///...LOLO...\\\
Post: 31 sty 2010, 17:51
ej to może być to bo ja od kupna nie wymieniałem oleju w przekładni :shock:
Post: 02 lut 2010, 12:55
Zawsze jak kupujesz motor albo samochód to wymieniasz olej dla pewności...
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 02 lut 2010, 19:25
Dopiero teraz przeczytałem ze zrozumieniem pierwszy post :mrgreen: Kupowałeś może stopkę boczną??? Bo ja miałem przypadek podobny do twojego.
Kupiłem sobie raz stopkę boczną, nowe rolki i ślizgi. Wszystko założyłem za jednym zamachem. Odpalam sqta na centralce (boczna złożona), daje gazu koło przyspiesza i nagle słychać coś czego wcześniej nie było. Myślałem, że to na nowych rolkach i ślizgach tak jest i że bd musiał się z tym pogodzić. Hałas pojawiał się zawsze dopiero od 45 km/h. Gdy zwalniałem to go nie było. Okazało się że to złożona stopka boczna dotykała przekładni od spodu, przenosiła jakieś drgania na ramę i wszystko zaczynało dziwnie hałasować a najbardziej właśnie przy przekładni- tak jak u cb. Dałem troszkę silikonu w punkcie, w którym stopka styka się z blachą przekładni. Teraz jest amortyzacja i nie hałasuje :mrgreen:
