Dzisiaj jest 01 lis 2026, 6:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 sty 2010, 22:49
Witam, mam problem ze startem, zeby ruszyc skuter potrzebuje z 7 tys. obrotow i daje rade go utrzymac w nogach pozniej jak sie juz wkreci na obroty to przyspiesza swietnie i rowno do 85km/h. Czy to mozliwe ze mam juz sprzeglo albo dzwon spalone i do wymiany? czy to z innego powodu? Skuter ma wydech stage6 pro replice oraz wariator malossi multivar 2000 z rolkami 6g a reszta seria.
Post: 29 sty 2010, 22:56
Kolego regulacja się kłania.
1.Pod ten wydech rolki 3/3,5
2.Sprężynki sprzęgła
3.Sprężyna centralna
4.Luknij na sprzęgło dzwon i pasek ponieważ jak założysz sprężynki i sprężynę centr. to eksploatacja będzie szybsza dlatego jak masz już kiepskie to pomyśl nad nowym orginalnym/tuningowym
Post: 29 sty 2010, 23:57
Cyngiel pisze:
to już lekka przesada.
Cyngiel pisze:
Sprężyna centralna
wymieniaj tylko jak czujesz że Ci się ślizga pasek, zazwyczaj słychać pisk, lub skuter pod górkę zwalnia, drastycznie zwalnia.
Zaglądnij do sprzęgła. Opcje są dwie, komplet sprężynek polini, lepszy dzwon (stage6 z chłodzeniem) lub nowe sprzęgło i oczywiście dzwon. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 30 sty 2010, 13:30
Cyngiel, każdy skuter wymaga innych rolek a na takich rolkach to jedzą na wyścigach . Ja miałem dosłownie to samo jak miałem słaba kompresje , tzn miałem przedmuchane uszczelki .Skuter do 20 nie jechał ale jak załapał to rakieta . W jakich okolicznościach skuter zaczął mulić ? ;>
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 30 sty 2010, 14:33
Juz jak go kupilem byl mul na starcie, tlko ze byl w nim inny wydech byl jakis tune-ex szajs to kupilem ta replice bo myslalem ze cos pomoze. Tak jak mowilem jest multivar z rolkami 6g i centralka biala ta co byla w zestawie z multivarem. A kompresja nie wiem jaka jest nie mam jak sprawdzic.
Post: 30 sty 2010, 14:55
to weź przysłowiowo zakryj palcem , jak utrzymasz to niby nie jest najgorsza . A co najśmieszniejsze to też po zmianie wydechu na lepszy mi wydmuchało ;x
Ostatnio zmieniony 30 sty 2010, 14:56 przez estilete3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2010, 17:14
Koledzy soki nie doczytałem że mam multivara bo pod serie wario rolki 3/3,5 g leciutko dają rade.
Post: 30 sty 2010, 17:59
Ale co palcem zakryc, tam gdzie sie swiece wkreca? a i jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic czy sprzeglo do wymiany bo dzwon to wiem ze po przebarwieniach a dzwon?
Post: 30 sty 2010, 18:06
Last Chance
Soczkovix, Tak, wkładasz kciuka do głowicy (tylko nie za głęboko bo potem boli :lol: ) I jak utrzymasz to źle, a jak ci go wywali to dobrze (niech kolega ci kopie kopniakiem) :wink:
A sprzęgło po okładzinach, muszą mieć przynajmniej 3mm w najcieńszym punkcie, a jak są zeszklone (takie gładkie i błyszczące) to je przetrzyj papierem 200 :)
EDIT:
chorwaci wygrali :cry: :cry:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2010, 18:07 przez kmietol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2010, 11:13
No ok to jutro odkrece sprzeglo i sprawdze w jakim stanie sa okladziny i sprawdze ten cylek
Post: 31 sty 2010, 13:29
Ja w swoim speedzie mam tak samo. Rolki cos okolo 8-9g w multivarze, seryjne sprezyny i dociskowa no i tłumik TNT one. Skuter i rusza z bardzo wysokich obrotów. A jak mialem wszystko seryjne to działał normalnie.
Post: 31 sty 2010, 19:01
Tak , zawsze mogą być rolki za ciężkie .
Post: 31 sty 2010, 19:34
Last Chance
chyba jak ma wysokie obr to za lekkie :wink:
Post: 01 lut 2010, 9:27
wcale nie. Ponieważ może być tak ze do tych rolek ma za miękką sprężynę dociskowa i on się wkręca ale za szybko zmienia przełożenia na tylnych kołach pasowych i się zmula . ;)
Post: 02 lut 2010, 15:20
Przy tym wydechu jest to w miarę normalne że ma muła na starcie, do piaggio gilera włożyc rolki 3,5 to trzeba być idiotą naprawde ;] włóż rolki ok 5 gr i próbuj jednak ten wydech jest bardzo ciężko wyregulować, daj też twarde sprezynki, jesli to nie pomoże to tak juz zostanie
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... x_50/81851
Zobacz moją Aprilia SR by Sqtery.com :
http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... ge&pid=274
Post: 02 lut 2010, 15:32
Last Chance
Damian-Aerox-0219 pisze:
:lol:
Ej, to nie zależy od silnika tylko od wariatora!! :P Akurat teraz masz racje, że do multivara 3,5 są za lekkie, ale np. do mojego Top racing next generation na 3,5 i s6 pro replica to idzie jak burza :mrgreen: To jest tylko i wyłącznie wina regulacji :wink: Daj mocniejszą centralkę, ale na pierwsze sprawdzenie nie zmieniaj rolek i potem powiedz jak było :cool:
Post: 02 lut 2010, 21:59
Kmietol, to jaka ta centralke +15 czy 22? Bo nie wiem jaka kupic na poczatek.
Post: 02 lut 2010, 22:24
Soczkovix, Kup zestaw top racing i testuj
Post: 03 lut 2010, 13:58
Last Chance
Soczkovix, Daj te 22, bo to takie optymalne i rolkami już zrobisz resztę :wink:
Post: 17 lut 2010, 19:14
Witam, dawno nie pisałem ale to dlatego że nie miałem czasu. Więc tak rozkręciłem sprzęgło i okładziny mają ok. 3-4mm grubości w najcieńszym punkcie, do tego są tak wyszlifowane że aż się błyszczą. Dzwon nie jest przebarwiony ogólnie jest w dobrym stanie. Mam pytanko te okładziny mam przetrzeć papierkiem ściernym? a dzwon od środka też? bo jest tak samo wyszlifowany jak okładziny na sprzęgle. A co do regulacji to pewnie kupię ta +22 tylko mam w domu jeszcze oprócz tej białej malossi jakąś niebieską wydaje się twardsza ale nie jestem pewien.
