Dzisiaj jest 28 sie 2026, 11:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Chlodnica Aerox
Post: 29 sty 2010, 23:35
Jak zlewa sie plyn z chlodnicy w Aeroxie? musze isc zlac bo boje sie, ze mi zamarznie a moze juz zamarzlo :/ i czy moge zostawic pusty zbiorniczek ?!
Post: 30 sty 2010, 0:25
Płyn w chłodnicy Ci nie zamarznie, no chyba że lejesz tam zwykła wodę.... Wiec nie masz po co go spuszczać. Płyn w chłodnicy powinien wytrzymać temperaturę gdzieś -25 stopni celsjusza, Jeżeli go chcesz koniecznie spuścić to odłączasz przewody od pompy i sam zleci zlej go do jakiegoś pojemnika i wylej go do kibla.. Potem se zalej nowy.
Post: 30 sty 2010, 8:19
Jak masz płyn a nie wode to nie musisz sie martwic i go spuszczac wytrzymuje do -35'C. A co do spuszczania, to jezeli juz tak bardzo chcesz go sposcic to zrób tak jak mówi abdul142.
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 30 sty 2010, 8:49
Płyny juz są tak zaawansowane że nie ma co sie obawiać. Teraz robią juz nawet do -38 stopni. Rozłącz jeden wężyk od pompy a nastepnie podstaw miske i odkreć korek od zbiorniczka płynu.
Post: 30 sty 2010, 15:56
No wlasnie, ale mam tylko zwykla wod :/
Post: 30 sty 2010, 19:20
No to w porę się obudziłeś, żeby zlać tą wodę z układu :mrgreen:
Teraz to za późno już! Tak mi się wydaje przynajmniej :wink:
Post: 30 sty 2010, 21:11
nom nie martwilem sie tym zbytnio jakos, bo Rox stoi w garazu. Gdzie temperatura wynosi nieco powyzej +0 (stopni celcjusza) a woda tylko, dlatego bo go ostatnio skladalem i odpalalem wiec nie mialem plynu zeby zalac :P
Post: 30 sty 2010, 21:28
Jak jest powyżej 0 stopni to nie masz się co martwić. Ale zlej sobie tą wodę i na wiosnę nalej płynu.
Post: 30 sty 2010, 21:35
No spoko. a gdyby bylo cos ponizej nie duzo cos do okolo -5 To jak to wyglada ? :>
Post: 30 sty 2010, 22:02
To najzwyczajniej Ci zamarznie.. Przecież woda zamarza jeżeli temperatura spadnie poniżej 0 stopni. Ale jeżeli ci zamarznie to nie martw się nic złego się nie stanie, wystarczy wstawić go do ciepłego pomieszczenia i odmarznie sobie w parę godzin ;) Tylko uważaj jak ci zamarznie to nie odpalaj go bo rozsadzi chłodnicę ;/
Post: 30 sty 2010, 22:56
Ok spoko, dzieki Wielkie .. a moge dolac plynu jak jest zamarznieta woda szybciej sie rozstopi czy jak ? ;>
Post: 30 sty 2010, 23:11
eh.... ;/ nie wiem czy wiesz ale woda zamarza w temperaturze 0 stopni, albo ponizej :) jak juz zamarznie to zwiekszy swoja objetosc i moze cos rozsadzic, albo peknąć takze lepiej spuscic ta wode :) Pamietaj nigdy nie nalewaj wody do chlodnicy ;p :mrgreen:
Post: 30 sty 2010, 23:16
Jarekch96, rzomarznie?? :O znam taki przypadek ze nie spuszczona woda rozsadziła blok silnika :P
GG 8211169
Post: 31 sty 2010, 1:07
Woda zamarzając na pewno nie była by w stanie rozsadzić konstrukcji chłodnicy, co najwyżej cienki kubek z plastiku, nawet już cienkiej szklanki nie rozsadzi. Może rozsadzić tylko przy szybkiej i dużej amplitudzie temperatur.. Jeżeli Ci zamarzła to nie pomoże Ci już dolanie płynu, woda musi roztajeć w ciepłym pomieszczeniu. Tylko nie wpadaj na pomysł typu ogrzewanie chłodnicy palnikiem gdy woda zamarzła w środku, bo znam takich inteligentów z piekła rodem.
Post: 31 sty 2010, 2:58
abdul142 pisze:
Co Ty gadasz? :shock: Albo nie masz fizyki w szkole, albo nie miałeś do czynienia nigdy z zamarzającą wodą. To jest taka siła, że potrafi rury metalowe rozerwać. Ile było tematów na wiosnę z fotkami popękanych cylindrów LC co zamarzająca woda rozsadziła wystarczy poszukać.
To Ci się tak tylko może wydawać.
Post: 31 sty 2010, 3:31
abdul142 pisze:
gówna sie znasz widac
moze mu rozsadzić cylinder i chlodnice
więc nie wprowadzaj ludzi w bład
a do autora tematu zlej wode i zalej plynem na - 30 sam widzisz jaka sima jest ze po - 35 jest więc nie ryzykuj
Post: 31 sty 2010, 10:41
Ok chlopaki dzieki za pomoc, postaram sie spuscic wode ew. Jak nie zdaze, bo dzisiaj wyjezdzam to po powrocie sprowadze skuter do dolnego garazu co jest ogrzewany niech postoi Sobie i niech odmarznie :P wtedy zaleje plynu juz na sezon byc mozee :D ..
Post: 31 sty 2010, 17:48
Ja też mialem taki problem w tamtym roku zapomnialem zlać wode i rozsadziło mi cylinder pękla góra cylindra wysadziło ją ponad pól centymetra do góry nadawał się tylko na śmietnik wtym roku spuścilem nawet płyn bo duże mrozy wolalem nie ryzykować.
Post: 31 sty 2010, 17:53
szaku, a rozsadzilo Ci samo z Siebie czy przy zamarznietej wodzie odpaliles jak to wygladalo ?
Post: 31 sty 2010, 18:55
Zamarzło mi że kopniakiem nie mogłem kopnąć bo w pompie był lud zaprowadziłem go do kotlowni zeby odmarzlo za dwadni poszedlem a pod motorem kaluza wody ale nie wiedzialem z czego spuscilem do końca wode i chcialem zalac plyn ale gdy zacząłem lac plyn zaczoł lecieć od spodu gdy zajżałem pod skuter zauważylem że cylek pękniety cala górna cześć była oderwana .
