Dzisiaj jest 28 sie 2026, 14:44
 Tytuł: Słabo idze :(
Post: 04 lut 2010, 13:06
Witam panowie mam chinczyka kennos ferro 2t i mam taki problem gdyż siedzi w nim Tłumnik stage 6 dysza 75 malossi dociskowa sprzyna rolki 3.5.g i idze mi 60km max wiec tak bawiłemsie rolkami i nic. Wymieniłem wałki zębatki przekładnie z kturego skuter szedł z taj przekładni 80km tez nie idzie 60km ten moj na modemie nie mam kraci do 11tys obrotów nie mam pojęcia gdze on moze być zblokowany ze idze tylko 60km a ile rzeczy jest zrobionych :( jak ktoś wie to niech pomoże :) pozdro
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Ostatnio zmieniony 04 lut 2010, 13:08 przez Orzel099, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lut 2010, 16:09
blokada na wario ??
Post: 04 lut 2010, 16:27
Nie ma żadnej podkładki ani nic .
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 04 lut 2010, 19:37
Może moduł jest zablokowany. Albo na wydechu. Najlepiej jakby sie wypowiedzial co ma takią maszyne.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 04 lut 2010, 20:55
tłumnik nie jest stage 6 ani modul kreci do 11 tys obortów
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 04 lut 2010, 21:59
Napompuj opony xD hahahah. U mojego kolegi poszło łożysko i miał takie same objawy. :D Sprawdź czy koło się ciężko obraca :P
Ostatnio zmieniony 04 lut 2010, 22:31 przez gaweleek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2010, 22:23
Weż te błędy ortograficzne popraw i powstawiaj przecinki, bo cie trudno zrozumieć.
Co do tematu, to możesz mieć za lekkie rolki, slabą kompresje, zużyty pasek, blokady. Poszukaj coś o blokadach, bo może nie wszystko masz odblokowane.
Post: 05 lut 2010, 21:22
Z kołami wszystko ok a blokad nie mam .koprecha dobra paske tez a rolki sa 3.5g
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 05 lut 2010, 22:22
Zgadzam sie z bartek1994 , jezeli kreci ci do 11 tys. obrotów a idzie tylko 60km/h to tylko moze byc cos z przełozeniem np. lekkie rolki, slizgajacy sie pasek , zuzyte sprzegło. Sprawdz to wszystko ,ale na poczatek daj rolki jakies 4,5 g i zobacz jakie beda objawy.
Post: 06 lut 2010, 1:30
Kolega ma racje, obroty nie idą Ci w predkość. Musisz pogrzebac w przełożeniu.
Sprawdź skuter na rolkach ok 4,2gr, sprężyne centralną też wypróbuj inną
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 lut 2010, 10:23
Bawiłem sie rolkami i pasek jest dobry nie slizga sie.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 06 lut 2010, 10:57
no to pozostaje tylko zobaczyć czy pasek idzie całkiem do góry na wariatorze
Post: 06 lut 2010, 11:02
Własnie nie idze do końca tutaj macie foto zobaczcie.
http://img109.yfrog.com/i/20100204008.jpg/
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 06 lut 2010, 11:10
Ale tak jest na full manetce czy tylko zdjołeś pokrywe i tak było ??
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 06 lut 2010, 12:03
Last Chance
kamil92x, no ale mu nie chodzi o to, że jak stoi to pasek jest na dole bo to jest akurat dobrze, ale o to, że jest widoczny ślad dokąd dochodzi pasek na full manecie, a to z tym już nie jest tak dobrze :/ Może pasek jest minimalnie za krótki, albo masz docisk tak mocny, że paska dalej nie puszcza?? :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 12:05 przez kmietol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2010, 12:22
tak czy siak widać że przełożenia nie tak, u mnie np pasek wchodzi max na samą górę waria i tak też jest ślad na wariatorze
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 06 lut 2010, 12:23
MOzliwe ze gaznik musisz przeczyscic...
Pzdr Nexo
Post: 06 lut 2010, 14:24
Gaźnik przeczyszczony.Mi sie wyjde ze wario jest zablokowane bo on idzie do 60km ani wiecej takjak by cos blokowało nawet z górki to idze 60km jak by blokowalo to wario pewnie kupie i zobacze od areox.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 06 lut 2010, 14:25
to sprawdz czy masz na wariu, lub kup jakies sportowe...
Pzdr Nexo
Post: 06 lut 2010, 15:45
Wario kupie i sprawdzie.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
