Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:04
Post: 03 lut 2010, 21:00
Otoz mam problem iz sa kable a nie moge znalezdz zadnej zlaczki.
Kable te sa w okolicy magneta ; / Jest to wielki problem iz potrzebuje go wyciagnac.
Post: 03 lut 2010, 21:27
Też mam ten problem ;/ musisz ściągnąć chyba magneto. Odepmni te kable od instalacji i będzie git ;]
Nie ma Boga! Jest Piaggio ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=227751#227751
http://www.94bartek.fbl.pl <--- inne fotki ;]
Post: 03 lut 2010, 22:06
Tyle ze nie mam jak odpiac !
Post: 03 lut 2010, 23:21
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
ja jak wyjmowałem engina to kable idą pod lewym plastikiem na talie szybkozłączki 1 wiązka co idą 4 kable a 2 taki gruby czerwony kabel co idzie do przekaznika pod tym plastikiem
Post: 04 lut 2010, 0:02
od silnika idzie 7 kabli. 3 w jednej koszulce , ktore idą do cewki-modułu (biały,zielony,czerwony) te akurat musisz wypiąc własnie z cewki. pozostałe 4 kable są w identycznej koszulce w której jest schowana mała biała kostka, najczesciej znajdziesz to przyciśniete takim uchwytem do ramy. Pozdr
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 04 lut 2010, 16:23
Ta tylko wez je odepnij ; /
Post: 04 lut 2010, 17:39
Last Chance
to je przetnij, a potem się zawinie :mrgreen: samego modułu możesz nie odpinać tylko wyjąć ze wszystkim, ale cewkę musisz odpiąć, bo inaczej nie wyciągniesz :?
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 04 lut 2010, 17:50
Pojazd: Honda NSR 125
Ja jakoś silnik wyjmowałem z mc3 lc i tylko trzeba na kostce co wychodzi od magneta rozczepić i od rozrusznika kabel wypiąć i linki od pompy oleju i gaźnika i wszystko :<
Post: 05 lut 2010, 23:44
Yakuza pisze:
tak w nowszym modelu jest. :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 09 lut 2010, 22:58
Teraz problem z magnetem ; p Nie wiemy czego uzyc do tego ; (
Post: 09 lut 2010, 23:27
musisz mieć ściągacz do tego
takie coś
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b1fe26ae6c
Post: 09 lut 2010, 23:29
Ja to robie tak bierzesz młotek i pukasz kilka razy u góry kolo walu potem w prawo kolo walu i potem na dole kolo walu w takie jakby kropki i oczywiście jeżeli jest odkręconą nakrętka (mowie to bo miałem przypadek ze mądry kumpel nawalał ze zakretką )klin sie zrusza i magneto schodzi bez oporów
ALE UWAGA JEŻELI BOISZ SIE ZE COŚ USZKODZISZ LUB NIE MASZ DOBREGO WYCZUCIA NIE ZABIERAJ SIE ZA TO BO MOŻESZ TYLKO POGORSZYĆ SPRAWĘ
Edit: po co ściągacz niepotrzebny wydatek chyba ze sie chłopak boi to nie ma innego wyjścia
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 23:30 przez koki14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 14:58
Moderatorze temat można zamknąć, gdyz alez poniewaz problem rozwiazany dzieki uzytkownikowi 2x@UP
grzes1211, Dzieki ; p
