Dzisiaj jest 14 lip 2026, 11:47
 Tytuł: Magneto....
Post: 05 lut 2010, 14:54
Siema ktoś wytłumaczy jak to wyjąć? ;]
Post: 05 lut 2010, 15:17
No będzie trzeba odkręcić to śrubę pneumatem :)
Peugeot Zenek Custom :D
- silnik ze Speeda
Post: 05 lut 2010, 16:36
No i koniecznie ściągacz do magneta...
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 05 lut 2010, 17:16
To po odkręceniu śruby po środku jeszcze nie zejdzie? trzeba ściągacz? a ma może ktoś jakiś patent na tę śrubę? bo pneumata nie mam.
Post: 06 lut 2010, 10:22
Ja zawsze wkładałem coś w magneto i blokowałem o podstawę zapłonu i normalną grzechotką. Po odkręceniu potrzebny jest ściągacz...
Post: 06 lut 2010, 10:40
grisza18mistrz pisze:
Jak możesz zaznacz na tej fotce co wyżej podałem jak blokujesz te magneto. ;]
Post: 06 lut 2010, 15:15
U mnie w piaggio jest troszeczke inne i ma wycięcia że mogę włożyć np. śrubokręt. A w twoim wypadku pozostaję zapchać skuter do najbliższego warsztatu mechanicznego niech odkręcą Ci to pneumatem, a ściągacz już masz?
Post: 06 lut 2010, 15:25
Ściągacz mam,nie taki kupowany tylko robiony samodzielnie ;] a z popchaniem do warsztatu odpada bo silnik już cały wyjęty,bez koła i tylko został jeszcze taki kabelek co za magneto idzie i muszę to odkręcić żeby odłączyć ten kabelek bo nic nie zrobię przy silniku jak będzie pod skuterem cały czas xD jak magneto odkręcę to już silnik na bok będę mógł wziąć i zrobić przy nim co trzeba....
Post: 06 lut 2010, 15:29
Nie wiem jak wygląda ten kabel który cię tak dręczy, ale jeśli to jest mały, jednożyłowy i nie jakiś skomplikowany kabel to może łatwiej go przeciąć, a później zlutować i dokładnie zaizolować, niż rozgrzebywać magneto, żeby sobie silnik oddzielić. Tylko że właśnie nie wiem jaki to kabel, bo jeżeli masz tam kilka żył i cały jest jakiś dziwny to go nie ruszaj.
Post: 07 lut 2010, 9:26
David95Tkr pisze:
Jest dosyć gruby w gumowym oplocie ale wolę go lepiej nie przecinać xD jakoś dam radę z kolegą to odkręcić.. :]
Post: 07 lut 2010, 13:57
Ale przecież możesz ten przewód odłączyć.
Post: 07 lut 2010, 14:19
jackyy pisze:
Tak,ale żeby go odłączyć to najpierw trzeba magneto zdjąć bo on idzie do cewek chyba.
Post: 07 lut 2010, 14:44
No dokladnie ... to jest przewód od cewek ... on chyba wychodzi z magneta taką gumką ....
To właduj silnik w bagażnik ... i podjedź do wulkanizacji albo jakiegos mechanika :)
Pal gume a nie dusze!
Post: 07 lut 2010, 20:51
Nie rozumiem, w czym ci ten kabel przeszkadza ? Przecież on jest wtyczką podłączony. Wyciągasz kabel z wtyczki i tyle. Później będziesz musiał sie je*** z założeniem klina i w ogóle... No ale jak chcesz.
Upominam:
Raz jeszcze użyjesz bluzga i leci ostrzeżenie !
raggaman555
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Ostatnio zmieniony 08 lut 2010, 11:54 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 21:09
No dokladnie .. kabel który idzie z magneta podłączany jest wtyczką po prawej stronie ramy ...
Post: 09 lut 2010, 9:19
Janke's pisze:
Ok dzięki. :]
Post: 09 lut 2010, 14:50
Spoko ..
Polecam sie na przyszłość ;d xd :mrgreen:
Pozdrawiam Jankes :P
Post: 12 lut 2010, 16:25
Odświeżam temat ;p mój ściągacz nie zadziałał,odkręciłem śrubę ale ściągnąć już nie mogę może ma ktoś jakiś pomysł jak to wyjąć bez specjalnego ściągacza?....
Post: 12 lut 2010, 20:13
A czemu twój nie działa? Wiesz w ogóle jak się z niego korzysta? :)
Post: 12 lut 2010, 20:30
jackyy pisze:
Ja nie mam takiego profesjonalnego tylko taki z kawałka blachy robiony,ale niestety blacha choć miała z 4mm grubości gięła się i nie wyciągnęła koła....
