Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:52
 Tytuł: Jaka dysza?
Post: 17 kwie 2008, 6:36
Witam!
Mam pytanie. Jaka dysza będzie pasowała do mojego Keeway'a, abym osiągnął jak najlepsze rezultaty oraz jaki rozmiar do filtra stożkowego?
Keeway F - act
I jedziesz dalej
F - act:
wario Hebo Next Generation
i dalej sie robi xD
Post: 17 kwie 2008, 16:13
Dysza to ok. 60-65, dla stożka 75-80 powinna być dobra.
Post: 17 kwie 2008, 16:47
Dzięki, przyda mi się ta informacja, bo mam stożkowy filtr, lecz chce go zakładać na lato, a jesienne i wiosenne dni wolę zostawić zwykłemu. Trzeba dbać o to co sie ma. :razz: :wink:
Keeway F - act
I jedziesz dalej
F - act:
i dalej sie robi xD
Post: 18 kwie 2008, 10:13
65 Będzie najlepsza.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2008, 18:47 przez KeewayStunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2008, 13:38
Mam jeszcze pytanko, a jaka dysza będzie najlepsza do peugeot speedfight 2 AC aby osiągnąć najlepsze osiągi na stożkowym filtrze i bez? Z góry dzięki.
Keeway F - act
I jedziesz dalej
F - act:
i dalej sie robi xD
Post: 18 kwie 2008, 18:54
Ze stożkiem 070 lub 075 a bez taki rozmiar jak podany powyżej .. (065) ;)
Malaga F12 :
- limitowany wydech Top Performances Nardo
- gaźnik 17,5 Arreche
- wariator Hebo Next Generation
- Sprzęgło Malossi Delta , sportowy dzwon
Na dniach Metrakit HM 70 ;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... ,F12/47761
Post: 06 lut 2010, 15:12
Witam
Mam problem, posiadam keeway f-act jak go kupiłem to wydawało mi sie ze duzo pali i kazałem w serwisie zeby zrobili tak zeby mniej palil.. Jeździłem tak dosyć długo i ostatnio dziwnie zaczał jeździć..sprawdzilem dysze głowną i mam dysze 50 ;/ teraz niedawno kupiłem stożka i dysze 75 ale nie da sie tego wyregulować.. mam rowniez dysze 60 która z seryjnym filtrem powinna sie zgrywać lecz tak nie jest.. skuter nie moze sie wkręcić na obroty i nie rowno pracuje... i moje pytanie co mogli jeszcze zrobić oprócz wymiany dyszy głównej na mniejsza.. ze sie nie da wyregulować? czy mogli zmniejszyć dysze wolnych obrotów?
Post: 06 lut 2010, 15:27
myśle ze nie umiesz wyregullować gaźnika :roll:
załóż seryjny filtr i dysze 60 i reguluj na rozgrzanym silniku
Post: 06 lut 2010, 15:51
noo na 60 i seryjnym filtrze bylo gorzej jeszcze niz na 50;/ a jaki jest rozmiar dyszy wolnych obrotów? w seryjnym gaźniku. aa i jak mam regulowac? czym dokladnie? bo regulowalem tylko powietrzem..
Post: 06 lut 2010, 16:20
Masz dwie śruby na gaźniku jedną od obrotów(ta dłuższa) a drugą od paliwa (ta mniejsza) i próbuj dając więcej paliwa lub mniej aż śruba od paliwa nie będzie podwyższać obrotów. :wink:
Post: 06 lut 2010, 19:05
ok dzięki. a nie wiecie jaka jest dysza wolnych obrotów?
Post: 13 lut 2010, 15:08
Mam jeszcze pytanie.. jak sie nazywa ta mała dysza w gaźniku koło dyszy głownej? ona jest tak schowana..
