Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:40
Post: 06 lut 2010, 20:01
siema panowie...
Potrzebuje pomocy, złożyłem go na seryjnym gaźniku wszystko spoko itp. Odpalam (jak zawsze od 1szego) i leci paliwo z gaźnika...
Sprawdziłem kranik - ok.
pływak - wyglądał spoko, przeczyściłem itp, cały.
komora pływakowa - ok, uszczelnione, to nie z tego.
Intryguje mnie ssanie. Jak to działa, jesli będzie odłączone to będzie zamknięte czy otwarte?
pzdr, :/
Post: 06 lut 2010, 21:56
Ssanie jeżeli będzie odłączone to będzie otwarte...
I najprawdopodobniej to będzie to ...
Najlepiej wywal ssanie pozaklejaj wszytkie dziury w komorze ssania i gotowe ;] no mozesz tez do góry to jakoś ładnie zaślepić :)
Pozdro .. I Lewa w Góre :mrgreen:
Pal gume a nie dusze!
Post: 06 lut 2010, 22:05
Ale ta igliczka jest wysunięta, już mocniej jej nie idzie wyciągnąć..
Ssanie jest otwarte jak ta igliczka jest wysunięta czy schowana ?
jak byś radził to zakleić, a raczej czm?
e:
poza tym jak sprawdzić czy ssanie działa? Ono reguje na temperaturę czy co ma jakiś tam zaprogramowany czas?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 22:07 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 9:28
Jak sprawdzić ... no chyba najłatwiej zauważyć jak odpalasz moto w chłodniejsze dni .. zaraz po odpaleniu koło Ci się szybko kręcic przez ok 1min to ssanie dobrze działa ...
Ja zakleiłem silikonem technicznym.!
Post: 07 lut 2010, 9:53
miałem podobny problem :mrgreen: gaźnik spoko jest a leje się z niego, więc wziołem klej dwuskładnikowy , rozrobiłem i pozalepiałem dziury gdzie leciało paliwo :twisted: do tej pory trzyma i wszytko działa :D
Post: 07 lut 2010, 10:43
Ja nie jestem przekonany do sposobu BOOSTERMEN ... po to są dziurki, zeby wyrównywać poziom paliwa w gaźniku...
A może klikszen źle złozyłeś gaźnik .. masz tą gumkę pomiędzy komorą pływaka a resztą gaźnika ?
Post: 07 lut 2010, 11:31
Wszystko jest dobrze złożone, to prawdopodobnie przez ssanie, już mam wizję, jakby to zrobić, i w razie co wyjąć
Jeszcze ponadto wydaję mi się, że ten zaworek pływakowy się minimalnie za późno zamyka..
Napiszę co i jak w poniedziałek, w niedzielę się nie pracuje :cool:
Post: 07 lut 2010, 11:48
No dokładnie .. Niedziela dzień wolny .! ;]
No tam przy zaworku mozna delikatnie końcówke pływaka podgiąć .. spokojnie, nie złamie się .. tez tak robiłem ;]
Post: 09 lut 2010, 20:32
Zrobione, faktycznie ssanie. Zalepiłem czerwonym silikonem :lol: :lol:
Już jest mega, nawet dysza dobrana w ślepo idealnie przypasowała :)
Post: 10 lut 2010, 17:26
No to luzik ;]
Jak coś to polecam sie na przyszłość xd ;d :mrgreen:
Post: 21 mar 2010, 14:08
Witam mam problem mam Peugeot vivaity sportline i chcialem sie dowiedziec cos.
Rozebralem gaznik wyczyscilem i zlozylem z powrotem i odpalam go a tu nagle leje mi sie z gaznika z gornej rureczki i mam pytanie od czego to moze byc?? a i kupilem tlumik prosty giannelli i jak go zalozylem to mi dlawil skuter?? prosze o odp. na te 2 pytania z gory dziekuje.
Post: 30 lip 2014, 18:30
Czy w minarelli jest podobnie? mam taki problem, że leci dołem i to jest też po czyszczeniu gaźnika..
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
