Dzisiaj jest 06 mar 2026, 1:46
Post: 07 lut 2010, 20:03
Siema wszystkim mój skuter tgb orion 101s jest tak jak go odpalę to jak dodam gazu to odrazu nie kreci się koło tylko jak dostanie wysokich obrotów to dopiero leciutko się pokręci koło jak go rozgrzeje to dopiero jest wszystko oki i idzie jak burza ale jak zgaszę go i postoi z 10min i od pale go to znowu jest to samo i muszę go rozgrzewać myślę ze to jest dzwon sprzęgła bo mam przepalony bo wydaje mi się ze ślizga się sprzęgło ale jak by się ślizgało to by cały czas tak było a to jest tylko tak jest nie rozgrzany i na nie rozgrzany jak ruszam to ciężko mu pociągnąć mnie proszę o szybkie odpowiedzi z góry dziękuje.
Post: 07 lut 2010, 20:07
Coś z napędem masz napewno może właśnie ten dzwon być przyczyną lub zużyte sprzęgło
Post: 07 lut 2010, 20:19
Oboje nie macie racji...widzisz jaka jest temperatura na termometrze ? ok -4 stopni...wiec skuter przed jazdą musisz rozgrzewac 2,3 razy dluzej.Dając przyklad...jedziesz do szkoly z rana,idziesz go odpalic,i niech sobie chodzi a ty dopiero ubierasz se kask,rekawiczki szalik itd...i jeszcze dajesz mu chwilke i dopiero powolutku ruszasz bo cylinder bierze bardzo duzo oleju i paliwa bo jest zimny i musi to przepalic...potem jak juz sie rozgrzeje to jest normal,ale pamietaj,nigdy nie dawaj odrazu pelnego gazu bo to niszczy cylinder.Najpierw powolutku go rozgrzej.pozdro
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 07 lut 2010, 20:27
polak123, bardzo mądre słowa, będą z Ciebie ludzie :mrgreen:
Ja za nim swoim rusze nawet w lato jak po nocy to z 5min sobie chodzi, a później przez 2-3min jade tak wolno, ze mnie rowerzyści wyprzedzają :mrgreen:
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 07 lut 2010, 20:29
BARTEK4334 dokladnie :) bez rozgrzania nawet latem gdy odpalasz po nocy i odrazu dajesz pelen gaz to pierscienie tak dostają w du**,a gładz cylindra...hoho :P
Post: 07 lut 2010, 21:48
To by na rozgrzanym silniku bardziej się chyba slizgały - nagrzany dzwon.
[center]Obrazek[/center]
Post: 07 lut 2010, 22:05
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
polak123 pisze:
Ja tam w lato wyprowdzam roxa przed garaz, klada kask na kiere, odpalam i zamykam brame, zakladam kask w ogien :) HeHe
Co do tematu, a sproboj go rozgrzac z 20/30minut sprawdz jak sie bedzie zachowywal, moze TGB sie dluzej musi nagrzewac? (W Roxie, zeby sie nagrzac to 1-3minuty)
- Bo?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 22:05 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 22:14
Pojazd: YZF R6
Potwierdzam, tgb strasznie długo się rozgrzewa czy to moje czy kolegi, taki silnik i już.
Post: 07 lut 2010, 22:20
Peżoty też długo się nagrzewają.
Nawet jak jest tak 10'C to trzeba grzać go z 2-3min.
Post: 07 lut 2010, 22:26
Rozgrzanie maszyny to pierwsza rzecz jaka powinna Ci przyjść na myśl w czasie jazdy w zimę... :roll:
Mam kupla, który kiedyś miał ścigałke CBR 600, odpalał w zimę i od razu manetkę do końca dawał..
Pewnego dnia tak zrobił i rozwalił pół silnika...pojechał do mechanika, i sam doświadczony mechanik mu powiedział, że to właśnie z nierozgrzania maszyny, podczas mrozu, części metalowe mają mniejszą odporność na zniszczenia...
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 07 lut 2010, 22:27
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 22:39 przez Gibon_F12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2010, 14:21
Silnik przed każdą jazdą powinien być rozgrzewany a jak niechcesz rozgrzewać tylko jeździj to pierwsze kilka set metrów rób spokojnie.
Post: 08 lut 2010, 15:23
arczutgb, To nie jest wina dzwonu tylko tgb tak maja .... Wszystkie TGB maja tak ze jak zimny silnik to jest tak jakby wchodzi na obroty a nie jedzie :] ...
Post: 08 lut 2010, 20:11
no dokładnie tak jest jak ty mówisz a skąd ty to wiesz ze tak mogą mieć wszystkie tgb
