Dzisiaj jest 02 paź 2026, 5:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 496 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  Następna
Post: 26 sty 2010, 16:40
powiedz mi banakil jak zrobiles te wloty tam gdzie masz siatki czy wycioles te co byly z tylu czachy ??
bujan
Post: 26 sty 2010, 16:57
Pojazd: e60
Jeśli masz teraz możliwość. To rozbierz wszystko i pomaluj ramę bo nie wygląda ciekawie.
Dokładnie w tym samym miejscu Ci rdza bierze co u mnie. :) Wymyj wszystko ładnie i składaj :P I tak kiedyś trzeba będzie to zrobić to teraz masz dobrą porę :)
Ta opaska na lagach (tu gdzie się kończy czerwień) nie jest przypadkiem z alu ?? ?? Jeśli tak bym u siebie ją wypolerował :mrgreen:
Co będziesz robił z końcówka wydechu ?? : wink:
Ostatnio zmieniony 26 sty 2010, 16:58 przez Tomel-JZK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2010, 17:25
Tym razem nie wymaluje ramy :P Na wakacjach mam plan odnowić malowanie kompresorem. Więc w sam raz starczy czasu na malowanie ramy :wink: Co proponujesz w sprawie końcówki wydechu? Myślałem o pokryciu jej folia carbonową, tzn. silencera a co do samej końcówki to jeszcze nie wiem, co proponujesz? :<
Zabieram się jednak za porting? :D Nie wiem czy to można tak nazwać, po prostu chcę wypolerować komorę korbową, jeżeli już ktoś to robił to chętnie wysłucham wskazówek :ups:
Jeszcze sporo roboty mnie czeka z tym wydechem. :/
Może nie pomaluje karterów na czarno i będzie cicho-ciemny? :<
Nie chce mi się malować (raczej przygotowywać pod malowanie). :mrgreen:
bujan Wyciąłem lutownicą te otwory co były, w tych po bokach obciąłem je na płasko. :idea:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 26 sty 2010, 17:27 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2010, 19:05
Polerka skrzyni korbowej zasady są dwie:
-do paperu wodnego 400 (wcześniej oczywiście 200 , 250 , 300 , 350)
-bez pasty!
Post: 26 sty 2010, 19:28
Matowy lakier ci wyszedł dlatego że nie suszyłeś go przy lampach uv i pewnie gdzieś gdzie jest zimno.Żeby był ładnie pomalowany to trzeba malować w słońcu i w cieple wtedy baza nabiera sama z siebie połysku a bezbarwny pięknie sie rozlewa i szybko schnie.
Post: 26 sty 2010, 19:44
Dlatego pomaluje go w lecie przy +30C w garażu blaszaku, i będzie suszony w "piecu" tak jak to robią profesjonalne zakłady blacharsko-lakiernicze.
Revo pisze:
oczywiście 200
przed chwilą zacząłem 240 i nie idzie tak źle. ;)
Tomel-JZK pisze:
Miękka strasznie, więc chyba alu :P
Piaggio Typhoon LC
Post: 26 sty 2010, 20:16
Pojazd: e60
Wypoleruj końcówkę i wydech :)
Co do portingu to myślę, że Lasonik Ci pomoże.
Kartery w P/G są ciężkie do portu bo dużo nierówności. W minarelli są dużo mniejsze.
Ja zaczynałem szlifować kartery papierem 100 na sucho i jest dobrze.. potem oczywiście wodne 200 300 400.
Sprzedaj mi ten kominek, albo zamień się z dopłata z mojej strony :)
Post: 08 lut 2010, 18:13
Może i mały up ale jaki byłem szczęśliwy gdy go zobaczyłem. Byłem dzisiaj odebrać od kolegi czujnik temperatury. Został wbudowany w miejsce po zegarku. Przyciski nie działają, ma własne podświetlenie, włącza się po przekręceniu stacyjki, skalibrowany z seryjnym czujnikiem temp. Teraz najważniejsze, wszystko mnie kosztowało jedynie 25zł :D
Kolejny up w sobotę (zaczynam ferie). :wink:
Piaggio Typhoon LC
Post: 08 lut 2010, 18:31
Pojazd: e60
Banakil pisze:
O jak Ci dobrze... Ja już skończyłem :(
Licznik fajny ;D Ale ja bym wolał termometr s6 i BMX ;] Tyle, że za 25pln raczej tego nie kupie :P
Co planujesz na ferie ??
Post: 08 lut 2010, 18:57
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
ale zajefajny też bym taki chciał no fajne fajne
Post: 08 lut 2010, 19:26
Licznik wymiata teraz tylko zmień tarcze zegarów żeby zamiast time pisało temp. czy coś w tym stylu.
Coś takiego :
Tarcza ma rozmiar troche wiekszy od seryjnej byś musiał dobre wymiary wprowadzić . :wink:
Post: 08 lut 2010, 19:51
Pojazd: 106 s16
Bardzo fajny patent z tym termometrem :cool:
Revo pisze:
Coś takiego
Czemu teraz będzie miał czas w celcjuszach :D
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Ostatnio zmieniony 08 lut 2010, 19:51 przez Krychu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2010, 20:16
No podoba mi sie ten twój termometr, interesowałem sie co nie co ich budową. On jest zrobiony na procku atmega8? bo zbytnio na zdjęciu nie widzę nazwy procka.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 08 lut 2010, 23:35
Tomel-JZK pisze:
-odkręcić amor z tyłu, (są problemy jak złapie za mocowanie do łapy silnika to się obraca),
-wypłukać bak,
-pobawić się w kawałek nadkola,(mniej więcej do kranika ewentualnie kawałek dalej się jeszcze zobaczy)
-polerka komory korbowej, okna wydechowego, komory spalania w głowicy, zrobić wydech (yasuni mniej więcej 30/100 zrobione)...
-łożyska, simmeringi, i uszczelki --> złożyć engine.
Organizować kasę na cały układ hamulcowy tył, felgę tył, pompę hamulcową i przewód przód, rolgaz oddzielony od hamulca,
-kupić chłodnicę i zamocować do ramy oraz wyciąć wlot (jak będzie kasa).
W sam raz na 2 tygodnie roboty z przerwami na obiad i naukę na sprawdziany w pierwszym tygodniu :D
Ps. Ale dużo roboty mnie czeka, jak kasa by była (lotto) to skończyłbym skuter już na feriach :cool:
Ps2. Może wystartuje z tym licznikiem w konkkursie mielocha? :wink:
Piaggio Typhoon LC
Ostatnio zmieniony 08 lut 2010, 23:36 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 9:22
Banakil pisze:
w jakim konkursie
Banakil pisze:
czyli będziesz miał stary na sprzedaż
no roboty masz bardzo dużo do zrobienia pzdr :)
Post: 16 lut 2010, 9:25
działam :wink:
Piaggio Typhoon LC
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 21:03 przez Banakil, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 16 lut 2010, 13:33
no to napewno będą fajne upy pzdr :cool:
ferie zaczęte u ciebie u mnie już koniec :P
Post: 16 lut 2010, 23:04
Widać że w piaggio są porządne wżery , ale dobrze że się za to bierzesz , masz okazje to rób zawsze jakaś satysfakcja i mała cząstka mocy więcej.
pzdr!
:wink:
Post: 24 lut 2010, 10:36
Nocny przejazd z Yasuni R
Dźwięk zaraz po dostarczeniu wydechu.
Karterów już się więcej nie tykam, są moim koszmarem ferii :D Zaraz jadę rowerem zapytać o ceny łożysk i simmeringów, jak nie znajdę nic zadowalającego to prawdopodobnie Given mi kupi u siebie.
Jeżeli wszystko się powiedzie to silnik zagości w ramie jeszcze w tym tygodniu. Mobilizacja jest olbrzymia u mnie w mieście ok 4-5C drogi czarne, mokre, śnieg leży tylko na trawnikach. Nie ma w nocy nawet przymrozków. Niestety hamuje mnie mój budżet, mocno nadgryziony ostatnią wywiadówką.
Zamówiłem kompletny ukł. chłodzenia z nrg oraz felgę z mocowaniem na tarczę.
Do pierwszej jazdy potrzebuję jeszcze:
-dwie pompy hamulcowe z dźwigniami (runner, nrg)
-przedni i tylny przewód hamulcowy,
-zacisk tył,
-tarcza z piasta tył,
-pokrywa przekładni,
-łożyska i simmeringi, uszczelki, świeca, dysza,
-rolki (w kupionym silniku były 5,5g pod Yasuni trzeba będzie lżejsze)
Jeżeli zamówione części przyjdą dzisiaj będzie Edit i UP.
Piaggio Typhoon LC
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 10:39 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 14:38
składaj to do kupy co zobaczymy jak ten silniczek wgl chodzi proponuje rame pomalować na jakiś kolor byle nie czarny żyuca się zaraz w oczy i rama jest bardziej estetyczna
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
