Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 2:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Następna
Post: 04 lut 2010, 15:52
Mi po takim zabiegu zmienił sie dziwiek silnika i poprawiło przyśpieszenie tyle że ja mam sporta 50.
Post: 07 lut 2010, 14:39
Po tym zabiegu cylka nie trzeba docierac =)? Ja ma wydech serie (odblokowane kolanko) to da mi cos ten zabieg :)?
ZOBACZ JEDYNY TAKI ZIPP PRO 50/110!
Post: 07 lut 2010, 15:28
Nie trzeba docierać.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 09 lut 2010, 12:55
jak sie nazywają te nakładki na ten dremel bo chce kupic??
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Zawór Stage6 V-Force
-Pompa SSP +40
-Przedłużka Amora RC 5cm
-Kopaja Stage6
-Lampa Revo R Carbon
Post: 09 lut 2010, 16:02
To są zwykłe końcówki do szlifowania i polerowania.
Post: 09 lut 2010, 19:45
a trzeba tak idealnie wypolerować ,czy można zostawić takie rysy ??? po kamieniu ściernym
Post: 09 lut 2010, 20:06
Jeżeli masz żeliwny to chyba go nawet za bardzo nie wypolerujesz. Powiększysz i już Ci to dużo da. Tak myślę.
Post: 10 lut 2010, 11:58
mam żeliwny nie chce mi się bawić w polerowanie,bo tam nikt nie zagląda,a z resztą przepływu pow. to nie blokuje.
A co trzeba zrobić aby móc powiększać bez rozbierania cylindra ,aby paprochów nie naleciało ?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 12:00 przez Cagiva Mito, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 14:24
Pojazd: Suzuki Bandit 400
nie da się tak :wink: Musisz wyciągnąć cylinder inaczej nawet najmniejszy drobinek się dostanie między tłok a gładź i wtedy masz zatarty cylinder :lol: Nie ryzykuj i lepiej ściągnij cylinder. A polerkę robi się aby nie osadzał się nagar ! A nie żeby wyglądało :P
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 14:26 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 14:31
aha to ja już rozmyśliłem się nad tym trickiem ,bo to jest za dużo roboty.
Post: 12 lut 2010, 19:37
Koledzy a dużo trudniej jest powiększać kanały ssące i płuczące?I jaka jest możliwość porysowania cyla?Bo ja planuje kupić 70 do mojej apki i odrazu bym sie wzioł za powiększanie ,ale najpierw bym kupił ten dremel ,na allegro za 100 można kupić.A przy okazji zarobić powiększając cylki innym za kase;p
Aerox Stunt :
-cylek 50 i tlok malossi :D
-Leovince ZX-sprzedam 190zł
-polini airbox mini
-dysza 90
-rolki 3,5g
-pasek dayco
-sprzęgło malossi fly
STUNT SUCZ!!!
Post: 12 lut 2010, 19:55
adrian1217 pisze:
Skoro chcesz powiększać płuczące, to według czego je chcesz rozwiercać?
Post: 12 lut 2010, 21:23
No normalnie ja niewiem jak tam sie to robi ,poprostu powiększyć trochę.;pp
Aerox Stunt :
-polini airbox mini
-dysza 90
-rolki 3,5g
-pasek dayco
STUNT SUCZ!!!
Post: 12 lut 2010, 22:54
adrian1217 pisze:
I myślisz, że ktoś Ci odda cylinder do rozwiertu na Twoje oko?
Jeżeli nie wiesz jak to sie robi to w swoim nawet tego nie ruszaj.
Post: 16 lut 2010, 22:41
Ile zajmuje taki "zabieg" ?
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 21 lut 2010, 14:19
Po pierwszych jazdach na cylku po własnoręcznym portingu stwierdzam że skuter ma wiecej mocy szybciej się wkręca na obroty większe obroty osiąga co za tym idzie prędkość a spalanie faktycznie zmalało wcześniej na dyszy 82 musiała być iglica na samej górze bo inaczej nie dało sie jechać teraz nie dość że musiałem założyć orginalną dysze 73 to jeszcze musiałem opuścić iglice na sam dół bo go zalewało czyli innymi słowy polecam porting każdemu :)
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 21 lut 2010, 20:45
Kanały powiększa się względem cylka i myszą się zgrać idealnie najlepiej przeczytaj artykuł w dziale Tuning o portingu :wink:
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 22 lut 2010, 14:51
M4CZ3K pisze:
Ja to wiem nie musisz mi tego mówić i ja juz mam cylek po portingu i opisałem korzyści :wink:
Post: 22 lut 2010, 20:51
pisałem do adrian1217, :P
Post: 22 lut 2010, 21:50
A o ile powiększaliście kanały ?
