Dzisiaj jest 10 mar 2026, 14:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 14 lut 2010, 15:02
Siema .
Złożyłem dziś nrg . Odpala ładnie , ma moc , lecz jak chcę jechac to mogę zrobic z 30 m a później jak by brakowało paliwa . Czekam chwilkę i jadę dalej . I to wszystko się tak w kółko powtarza . Co to może byc ? Paliwo w baku jest , w gaźniku też , może za wolno dolatuję czy coś ? :|
Post: 14 lut 2010, 16:28
ja bym sprawdził po pierwsze kranik podciśnienia później filtr paliwa a na koniec jak to nic nie da sprawdził gaźnik i filtr powietrza znaczy wyczyścił przedmuchał dyszę
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 14 lut 2010, 16:43
Gaźnik jest czysty, filtr również , kranik mam zwykły a nie podciśnieniowy .
Post: 14 lut 2010, 16:45
a jakom masz dyszę główna i jaku setup ??
Post: 14 lut 2010, 17:25
Dysze nie wiem . Od zawsze mam tą samą . Gazior 17,5 .
Setup :
Cylinder : Dr Evo II
Wał : Doppler HPC
Łożyska : SKF C4
Świeca : NGK Racing5
Króciec : Rms
Gaźnik : Dell'orto 17,5 mm
Filtr : seria
Membranki : seria
Pasek : Polini Kevlar
Sprzęgło : Polini 2G
Wydech : Leo Vince zx
Wariator : Malossi multivar
Post: 14 lut 2010, 17:28
dołączam się do pytanie mam to samo tylko zauważyłem ze jak dostaje mniej powietrza to jedzie spróbuj założyć jakoś szmatkę na filtr ale wtedy słabszy jest i tez nie wiem co jest :roll:
Post: 14 lut 2010, 18:25
Last Chance
Albo sprawdź czy przewody paliwowe są całkowicie drożne, bo może być tak, że przewód ma w którymś miejscu bardzo małą średnicę i nie wyrabia przy przepływie paliwa :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 14 lut 2010, 19:08
Są drożne , paliwo dolatuje . No ale coś za wolno czy coś . :|
Post: 14 lut 2010, 19:20
za uboga mieszanka? wieksza dysza lub przykręcenie sróby od powietrza.
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 14 lut 2010, 19:27
Może pytanie naiwne ale regulowałeś go?
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 14 lut 2010, 19:39
Na pewno nie za uboga bo sam mieszam . Jest w trakcie regulacji (tylko nie wyskakuj mi teraz że to wina regulacji bo na pewno to nie jest to ) Jeżeli miał by się dusic od regulacji to cały czas a nie po 20 sek . a później znów .
Post: 14 lut 2010, 20:04
Last Chance
Milusiewicz, jemu chodzi o mieszankę paliwo-powietrze, a nie o wacha i olej. Reguluje się raz, ale porządnie. Jesteś w trakcie regulacji?? Masz odpalony, rozgrzany skuter i jednocześnie piszesz tu?? Regulujesz według którego poradnika?? Mi regulacja zajmuje pół godziny razem z rozgrzaniem silnika.
Możliwe powody:
-niedrożne przewody paliwowe
-zła regulacja
Może ten ręczny kranik coś szwankuje??
Post: 14 lut 2010, 20:17
Jutro jeszcze spróbuje coś z siebie dac . Wątpię no ale , trzeba :mrgreen:
Post: 14 lut 2010, 20:29
Jeżeli to stało się po założeniu tych części tuningowych, to po prostu musisz zmienić dyszę na większą. Ewentualnie spróbuj podnieść iglicę. Jakiego koloru masz świecę? Pewnie masz teraz bardzo jasną. :/
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 14 lut 2010, 20:37
Bez sportowych części to on w ogóle nie odpalał :mrgreen: . Świeca ma srednio-dobry kolor , bo raz czarna raz kawa z mlekiem a raz jasna .
Post: 14 lut 2010, 21:17
Regulacja się kłania .Najlepiej kup sobie już z 2 świece .Ja zawsze reguluje na nowej i jak jest git to wkręcam tą 2 nową
Post: 14 lut 2010, 21:20
Świece są . Martwi mnie tylko dlaczego tak jest po odstępach czasu .
Post: 14 lut 2010, 21:28
Więc tak .Wkręć świece zalecaną do twojego cylka ale ja z moim setupem mam taką jak seryjnie .Sprawdz czy nie ciągnie lewego powietrza.Ja miałem tak że jak złożyłem sqta to w okolicach 50'C sqt stawał w miejscu i strzelał z wydechu ale potem stało i jest dobrze
Post: 14 lut 2010, 21:36
No u mnie dziś też coś raz strzeliło z wydechu :shock: . Lewego powietrza raczej nie ma skąd ciągnąc .
Post: 14 lut 2010, 21:46
A przy jakiej temperatuże go odpalałeś ?? Chodzi mi o otoczenie ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/83793
Moje Cacko :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
