Dzisiaj jest 28 sie 2026, 8:13
Post: 05 lut 2010, 11:43
Jak to jest z tym podciśnieniem, czy powinno być doprowadzone do każdego gaźnika? U mnie nie ma przy Dellorto 17,5 PHVA. Doprowadzone mam pytako paliwo. Jak to z tym jest?
Post: 05 lut 2010, 12:09
W tym gażniku jest doprowadzane podćiśnienie ja mam tez dellorto PHVA i jest... zapodaj fotkę to Ci zaznaczę w którym miejscu zakładasz węzyk od podcisnienia.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 05 lut 2010, 12:38
To jest mój gaźnik. Podciśnienie to myślę, że to ten kawałek wężyka zatkany śrubką? Po co, nie wiem. Chciałbym doprowadzić do niego podciśnienie tylko skąd wężyk pociągnąć?
Post: 05 lut 2010, 13:27
Post: 05 lut 2010, 15:44
To co jest zatkane wężykiem ze śrubką to jest dozownik oleju, a to drugie to podciśnienie. a jeszcze zapytam masz sprawne podciśnienie w kraniku?
Post: 05 lut 2010, 17:25
No mam sprawne, bo paliwo po jeżdżeniu leci z wężyka(jak się go wyciągnie ofc), jeśli o to chodzi.
Post: 05 lut 2010, 21:34
W kraniku masz dwa wyjścia: o większej średnicy, które jest bliżej baku (paliwo) i mniejsze poniżej na podciśnienie. Po zgaszeniu silnika paliwo powinno się nie lać z otworu na wężyk paliwowy! W gaźniku masz zatkane to wężykiem i śrubą, przyjrzyj się lub wymacaj ręką, możesz mieć również wejście na wężyk koło zaworu membranowego w karterze. "!!"
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 06 lut 2010, 10:18
Dobra , sprawdze. A jakie zadanie ma podciśnienie w gaźniku?
Post: 06 lut 2010, 10:35
Podcisnienie otwiera kranik podciśnieniowy.
Post: 06 lut 2010, 11:34
Sprawdziłem i mam wejście na wężyk koło zaworu membranowego i założony tam jest wężyk, tzn. że w gaźniku już nie muszę mieć wężyka od podciśnienia??
I druga sprawa, zauważyłem dzisiaj, że jeden z wężyków odchodzący od głowicy cylindra jest ściśniety. foto:
Tam gdzie czerwona strzałka jest to tam jest zaciśniety, a czerwona linia oznacza dokąd on prowadzi. Czy tak powinno być?
Post: 06 lut 2010, 21:47
to jest ogrzewanie gaźnika podgrzewanie mieszanki nie które gaźniki maja wejście na wężyk od obwodu chłodniczego
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 06 lut 2010, 22:00
Ale on nie jest zakończony i ściśnięty, tylko on dochodzi do wejścia przy grubszym wężyku i w środku jest załamany i zaciśniety.
Post: 06 lut 2010, 22:04
po prostu ktoś go zaślepił u mnie jest tak że idzie ten wężyk od głowicy do grubego węża co idzie do pompy wody o te wężyki się nie martw
Post: 06 lut 2010, 22:07
A no to w takim razie dzięki. A mam jeszcze jedne pytanie, trochę głupie ale zapytam. Gdzie znajduje się kranik paliwa, tzn. czy wychodzi on z dołu baku czy z tego białego pojemnika co jest nad bakiem przyczepiony do ramy?
I jeszcze jedno, gdzie kupić uszczelki do cylka Malossi Sport 70ccm?
Czy mogą to być takie jak do oryginalnego?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 16:05 przez saintgaiq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 21:51
kranik jest w na dnie baku najlepiej idź po wężyku od gaźnika a uszczelki to napisz wiadomość do sklepu mielocha
Post: 08 lut 2010, 16:33
No więc wężyk paliwa idzie do zbiorniczka wyrównawczego. Tzn. że tam jest kranik, tak? Na moje tak wychodzi.
Post: 15 lut 2010, 12:58
Czy ten kranik który jest w poniższym linku idzie do baku czy do zbiornika wyrównawczego nad bakiem??
Kranik podciśnieniowy
Post: 15 lut 2010, 13:04
Pojazd: Gilera Runner SP 50
do zbiornika :D
Post: 16 lut 2010, 13:10
A mógłby ktoś wstawić fotke kranika jaki jest na dole w baku?
I jeszcze jedno, w końcu do czego mam podłączyć to podcisnienie(do gaźnika), bo kazdy z użytkowników pisze inaczej (według zdjecia zamieszczonego przeze mnie).
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 7:07 przez saintgaiq, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2010, 19:10
Mam identyczny gaźnik i podciśnienie to jest to po prawej od tego zaślepionego wężykiem Też mam Piaggio i gaźnik 17,5 PHVA
