Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:46
Post: 15 lut 2010, 20:02
witam!
Założyłem sportowy moduł z allegro w swoim skuterze no i teraz tak: jak się rozgrzał wszystko elegancko chodzi i daje gazu do oporu to łapie tak na stopkach z 11-12 tys. tylko że jak puszczę gaz i dam znów do oporu (tak szybko) to tak jakbym puścił gaz(manetka cały czas jest odkręcona) i po chwili łapie, dopiero tak po 2s i znów obroty elegancko max. I jakbym trzymał cały czas to nie zejdzie z obrotów, może to być kłopotliwe przy wyprzedzaniu.
Nie wiem co się dzieje, proszę o pomoc :(
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 20:06 przez tiger94, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 lut 2010, 20:19
Tych 11-12 to nie kręci.
Wyreguluj gaźnik może to on nie jest ustawiony pod takie obroty jak wcześniej jeździłeś na zablokowanym.
Post: 15 lut 2010, 20:22
nie wiem ile kręci bo obrotomierz nie działa na tym module :P
Ale konkretnie to co mam w tym gaźniku wyregulować? powietrze? czy paliwo?
A może gas box malossi by pomógł?
Post: 15 lut 2010, 21:38
Gas box ogólnie pomaga przy szybkich reakcjach manetką.
Ogólnie gaźnik wyreguluj a regulować się da chyba paliwo.
Post: 16 lut 2010, 14:31
aha no dobra muszę sprawdzić jak się śnieg roztopi. Ale jeszcze na wolnych obrotach nieraz przy zapalaniu i dodawaniu gazu jeszcze kapnie mieszanka z tłumika, to w końcu dostaje za mało paliwa czy za dużo :?: :/
Ale no powiedzcie, sami zobaczcie czy jest gaźnik dobrze ustawiony, tu jest film: http://www.youtube.com/watch?v=5v9QmYxgORA
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 15:15 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2010, 15:34
Jak kapie z tłumika to masz za dużą dawkę ustawioną. I nie reguluj skutera tak że oj wkręcę tu trochę,albo nie wykręcę. Rozgrzej wkręć śrubkę na max i wykręcaj co pół obrotu i prze gazuj i zobacz jak obroty chodzą jak dojdziesz do najlepszego stanu Twoim zdaniem to najlepiej przejechać się i sprawdzić świece czy ma kolor kawy z mlekiem :)
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 15:35 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2010, 17:45
Cały opis regulacji masz na 4um.
Zrób wszytsko zgodnie z tym poradnikiem i paliwo nie powinno kapać.
Post: 16 lut 2010, 17:47
aha, no dobra tylko za bardzo nie chce mi się paprać z tym gaźnikiem bo jak chodzi dobrze i pali to jest gitez :mrgreen: chyba że dam mu więcej powietrza i będzie ok.
Ale na podstawie tego filmiku to dobrze chodzi czy coś jest źle? Podkreślam że jak obroty schodzą do dołu, a ja trzymam manetkę to ja puszczam gaz i trzymam sam hamulec żeby nie odjechał :mrgreen:
Post: 16 lut 2010, 17:50
Na podstawie filmiku nikt Ci nie powie bo wielu szczegółów nie da się rozpoznać.
I radzę wyregulować gaźnik.
Post: 16 lut 2010, 17:58
aha no dobra to jak się zrobi ciepło to spróbuję go wyregulować, ale świeca po dłuższej jeździe ma kolor kawy z mlekiem i w ogóle dobrze skut chodzi tylko jedynym mankamentem jest ta kapiąca mieszanka z tłumika, no ale spróbuję wyregulować i powinno być git :mrgreen:
Jeszcze nie będę zamykał tematu bo nie wiem co mi się przytrafi podczas regulacji :P
Dzięki i pozdro :wink:
