Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 14 lut 2010, 22:01
Taka jak na dworze ( -2 ) i w garażu (+8 )
Post: 14 lut 2010, 22:16
Ponieważ u mnie przy -10 na dworze było identycznie musiałem pożądnie silnik rozgrzać aby jechał
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/83793
Moje Cacko :P
Post: 14 lut 2010, 22:24
kamil8746, To się karton na chłodnice kładzie
Post: 14 lut 2010, 22:41
jestem pewny że to za mała dysza ja mam serie i muszę dysze większą dać też mam gaźnik 17,5 żeby to sprawdzić że to dysza weź kawałek grubej gąbki i włóż do filtra powietrza zdław go i wtedy zobaczysz 100 % poprawę jak tak to dysza a tak miałem z moim identyczny problem
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 15 lut 2010, 8:26
tak to będzie na 100% za mała dysza...miałem tak samo...z 73 wymieniłem na 80 i git tyle ze muszę jeszcze większą chyba kupic bo skut ma mega przyś do 50 km/h poźniej niestety ledwo dociaga do hmm... 80 km/h . Może to być wina za małej dyszy ? Czy jednak sprężyna centr za słaba? sorry za wpieprzenie w temat...ale potrzebuje odpowiedzi
Trochę delikatniej pisz i nie wcinaj się/Sadi
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 0:24 przez lukazzz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 9:45
Last Chance
Milusiewicz, A masz aku włożone jak odpalasz?? Przecież bez aku ssanie elektryczne nie działa :lol: Może to jest powód tego, że tak słabo Ci odpalał??
A z tym mułem to już nie wiem jaki to może być powód :/
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 15 lut 2010, 14:02
Jak bez aku nie działa. ? U mnie normalnie chodzi tak samo z aku czy bez . :wink:
Post: 15 lut 2010, 15:32
Cyngiel pisze:
Nic nie daje jak jest -15 :)
Moje Cacko :P
Post: 15 lut 2010, 15:44
Sprawdzałem dziś z tą gąbką , włożyłem do przewodu od gaźnika , chwile pochodził i zgasł .
Post: 15 lut 2010, 17:42
Last Chance
Mówię Ci. Jak już jest zapalony to działa, bo dostaje prąd, ale jak jest zgaszony to przy odpalaniu jeszcze nie działa :wink: Wsadź akumulator i spróbuj :)
Post: 15 lut 2010, 17:49
Tak jak wcześniej wspomniałem akumulator niczego nie zmienił .
Post: 15 lut 2010, 17:53
Last Chance
Nie?? O kurcze!! Ale ssanie naprawde nie działa bez aku. Może to po prostu nie wina ssania tylko tempa :/
Post: 15 lut 2010, 17:57
Tak samo jest gdy silnik jest dopiero odpalony i po 20 min. wolnych obrotów .
Post: 15 lut 2010, 18:23
kmietol, A po co Ci ssanie na zgaszonym silniku .Jak kopnie to poda prąd i wszystko jest ok
Post: 15 lut 2010, 20:51
Milusiewicz, u mnie było tak jak kupiłem skuter było wszystko ok później zobaczyłem że w gaźniku w miejsce ssania włożony jest kołek wiec kupiłem ssanie zamontowałem i tu zaczęły się problemy takie jak u Ciebie 3 dni nad tym myślałem sprawdzałem kranik mębramy kanały gaźnika i nic żadna regulacja nie dawała efektu wreszcie włożyłem tą gąbkę podregulowałem go na śrubie mieszanki i na iglicy i wszystko śmigało gąbka tez nie może być na gęsta taka żebyś przez nią mógł oddychać jest to wina za małej dyszy ogólnie a jak miałem zamiast ssanie ten kołek tam włożony to skuter dostawał dodatkową dawkę paliwa po przez ssanie i jechał dobrze po zamontowaniu automatu ssania dawka tak się po chwili odcinała i się dławił powietrzem cała filozofia
Post: 15 lut 2010, 20:58
Ja nawet nie wiem czy to ssanie jajec u mnie działa . Czyli stawiasz na dyszę ? A więc teraz pytanie ! Jaka jest dysza w 17,5 dell'orto ? ho ho . Albo jak to zmierzyc ?
Ot co . O ile tą dyszę większą kupic ? A i jak zmierzyc rozmiar ? :wink:
Edit : Mógł byś pokazac jaką masz tą gąbkę włożoną ?
Ps. Nie mam wejścia podciśnienia w gaźniku .
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 20:59 przez Milusiewicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 21:08
tak jak wymontujesz gaźnik to odkręcasz komorę pływakową te plastikowe na dole i tam są 3 dysze ta na środku do główna i na niej jest wybite chyba 53 a chcę spróbować 60 ale ty masz cylinder tuningowy wiec zadaj pytanie na forum to ci powiedzą ale jak już dasz tą dysze to gąbki nie musisz a gąbkę mam włożoną tak żeby przytykała wejście powietrza do gaźnika pod tą właściwą gąbkom z filtra
Post: 15 lut 2010, 21:43
Możesz pokazac tą gąbkę co masz włożoną ?
Post: 15 lut 2010, 21:58
to taka jak od kąpieli urwane pół i włożone do puszki filtra przy samym otworze do gaźnika jutro zrobię foty to ci pokaże bo akurat mam zdjęty filtr
Post: 15 lut 2010, 22:03
Ok . Czekam , po patrzę jeszcze na te dysze jutro .
