Dzisiaj jest 01 sty 2026, 7:59
Post: 15 lut 2010, 23:04
Witam wszystkich, jako nowy na wstępie należy się powitać co też niniejszym czynię :mrgreen:
Mam problemik, w piaggio zip 2002 rok, w gaźniku dellorto chyba PHVA 17,5 mam dwa króćce przyłączeniowe z góry i jeden pod komorą pływaka, czyli centralnie z dołu. Nie mam pojęcia co to może być, ponieważ ni tam nie było podłączone, a tylko jakiś wolny cienki przezroczysty wężyk leży sobie luzem pod siedzeniem. Obecnie pomalowałem skutra i przyjdzie czas na składanie, a ja nie wiem co z tym zrobić... dodam tylko że przed rozebraniem na części skuter nie przekraczał 25 km/h, start git i później się dusi i nie rozpędza. Bardzo proszę o pomoc..
Post: 16 lut 2010, 11:05
Jeśli możesz to zamieść zdjęcie.
Post: 16 lut 2010, 12:47
A może to zipek w wersji MOFA? a ten wężyk może to być odprowadzenie nadmiaru paliwa z komory pływakowej ale najlepiej jak byś zdjęcie wrzucił...
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 16 lut 2010, 21:10
Dzięki za zainteresowanie tematem, jutro zrobię foto, z tym kranikiem powiązana jest regulacja, wkręcając śrubkę można zmniejszać przepływ aż do zamknięcia. Co to znaczy wersja MOFA ?? nadmiar paliwa to chyba nie, przecież spływa do gaźnika grawitacyjnie i to zawór pływaka reguluje poziom.
Post: 16 lut 2010, 21:28
Karol78 pisze:
wersja MOFA
Czyli blokowana do 25k/h. Ale wątpie. Na gaźniku 17,5?! On tam od początku był?
Ja sobie jakoś wyobrazić nie mogę o co Ci chodzi, więc dobrze było by jakbyś zamieścił zdjęcie.
RoQs pisze:
Post: 16 lut 2010, 22:23
oki, gażnik 17,5 oryginalnie, jestem pewien, natomiast opisując po krótce ten gaźnik ma od góry króciec do podłączenia paliwa, drugi chyba od podciśnienia, ale zaworek nie działa tzn. leje się z baku zawsze :), kolejny od oleju i z dołu jeszcze jeden nie wiem po co ... ??
Mam nadzieję że to nie MOFA bo się załamię... gaźnik 100% 17,5
Jeżeli okaże się że to mofa to jaki zestaw polecacie żeby go podkręcić ?? mogę wyłożyć max 1800 pln, a skutera nie zmieniam na inny :)
Post: 17 lut 2010, 14:45
jeśli to MOFA to są blokady na gazie w gaźniku na wario i blokowane CDI
Post: 17 lut 2010, 14:57
Mofa ma duuużo blokad:
tłumik
całe chyba wario lub tylko rolki (za ciężkie)
podkladka na wario
króciec
zwężone kanały w cylindrze
przyblokowany filtr
może jeszcze moduł
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 15:05 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 15:51
no wiem mieszkam w Niemczech xDD a tu są prawo jazdy na 25km/h jak kupiłem mojego booster to go odblokowywałem ;P
Post: 17 lut 2010, 16:31
Mofa na gaźniku 17,5?! Ludzie!
Na początek wyczyść filtr powietrza, wyczyść i wyreguluj porządnie gaźnik. Sprawdź czy nie ma nieszczelności filtr->gaźnik->króciec i zobacz czy sam króciec nie jest pęknięty.
RoQs pisze:
Post: 17 lut 2010, 17:30
MiChm, Dobrze gadasz.Tak samo motory oczywiście wersje które idą na Niemcy są dławione i ciężko jest doprowadzić je do reali polskich dróg .Mofa to to nie jest bo by miała gaznik 12mm albo już ktoś przy tym grzebał i wymienił na 17,5mm .
Post: 17 lut 2010, 20:09
no mofa ma 12mm i żeby go odblokować trzeba duzo wymienić ale on nie ma na 100% mofa
Post: 17 lut 2010, 22:18
Witam ponownie, poskładałem dzisiaj część skutra po malowaniu, zaślepiłem tan dziwny króciec pod komorą pływaka i jest tak. Pali na rys i trzyma wolne obroty rewelacyjnie, zbiera się doskonale, ale przy prędkości 15-20 km/h dławi się i dalej zapomnij, gaśnie... Co z nim robić, może zapodam jakiś zestaw cylek, wydech etc... co polecacie, tak żeby latało jak należy ? AA wyrzuciłem jakiś złoty talerz z gaźnika od strony filtra, taki z dziurkami, pewnie do dławienia dopływu powietrza ... Świeca wydaje się być mokra i czarnawa po wykręceniu, dysze z tego co czytałem 36 i 58 jakoś tak ... Ma ktoś doświadczenia z firmą PM Tuning ??
