Dzisiaj jest 28 sie 2026, 18:41
Post: 20 lut 2010, 10:50
siema mam malage f15 i mam problem, bo niedawno chodził i zachciało mi się przestawiać gaźnik no i już nie chce palić od tamtej pory. Nie wiem jak się go ustawia, cały czas się zalewa a jak już odpali to od razu gaśnie . Tą śrubkę bez sprężynki dokręciłem do końca a tą ze sprężynką tak po środku.
Post: 20 lut 2010, 11:07
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=40387
Niedługo Zlot!
POMORSKIE look temat ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48251
[center]
Derbiii costum
[/center]
Piszę poprawnie po polsku!
Post: 20 lut 2010, 11:08
metrakit pisze:
odkręć ją chociaż o 2 obroty :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 lut 2010, 11:12
slawek5t pisze:
2.5 obrotów powinno byc ;]
metrakit - masz w linku napisane wszystko
Niedługo Zlot!
[center]
Derbiii costum
[/center]
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 11:13 przez blawatekstg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2010, 11:44
odkręciłem o 2 obroty a tamtej ze sprężynką nic nie ruszałem i nic, zalewa się
Post: 20 lut 2010, 11:51
Świece sprawdz bo po zalaniu lubią sie psuć
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 20 lut 2010, 11:53
metrakit pisze:
zalewa się
skąd wiesz.
wyjmij świece, wysusz ją, wydmuchaj paliwo z cylka. Potem wkręć ją, daj troche gazu na manetce i kopnij. powinien odpalić
Post: 20 lut 2010, 12:17
wysuszyłem świece i podgrzałem palnikiem i odpalił, chodził nie równo , ale pochodził z minutę i jak się nagrzał to się zalał to odkręciłem świecę i zalana to wytarłem papierem i wkręciłem i odpalił dodałem gazu i znów zgasł i świece zalało
Post: 20 lut 2010, 12:34
Kręć, śrubą od regulacji powietrza, aż do momentu uzyskania pożądanego efektu...
Odpal go i kręć po 1 obrocie, tylko trzymaj gaz lekko bo będzie gasł.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 20 lut 2010, 12:57
GIBON_F12, która śruba jest od regulacji powietrza ? bez czy ze sprężynką ?
Post: 20 lut 2010, 12:59
ze sprężynką
Niedługo Zlot!
[center]
Derbiii costum
[/center]
Post: 20 lut 2010, 13:16
metrakit pisze:
blawatekstg pisze:
ze sprężynką
Nie ma takowej śruby. Kiedy się wkońcu nauczycie ?!
Post: 20 lut 2010, 13:18
ta bez śrubki ot jest chyba od mieszanki a ta ze śrubką jest od położenia przepustnicy ? tak ?
Post: 20 lut 2010, 13:21
mam cały czas ten problem- zimny odpala za pierwszym a jak już trochę cylek zrobi się ciepły gaśnie i zalewa świecę
Post: 20 lut 2010, 13:25
Śrubka bez śrubki ? :/
Ta śrubka" (dysza) która jest głebiej jest od składu mieszanki. Jak odkrecasz to dajesz więcej paliwa w mieszance paliwowo-powietrznej,
Druga śrubka ze sprężynką na zewnątrz jest od jałowych, wolnych obrotów.
Post: 20 lut 2010, 13:42
ja już nie wiem co robić, reguluje i nic. Zimny pali, trochę pochodzi zalewa
Edit.
a może zrobimy tak: ktoś kto ma seryjną minarelkę LC powiedział by mi ile obrotów ma wykręconą śrubę ze sprężynką i bez
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 19:56 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2010, 18:23
Tak sie nie da bo każdy ma ustawione inaczej.Weź ustaw sobie obroty i potem mieszanke jak będzie ci gasł to podkrecaj obroty aż do skutku wyregulowanie gaźnika nie jest aż tak trudne.
Post: 21 lut 2010, 6:31
Wkręć tę śrubkę od położenia przepustnicy na odpalonym silniku może po prostu obroty spadają a nie, że go zalewa.I jak możesz jest okres zimowy to opuść iglice.
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 21 lut 2010, 8:34
Tak jak powiedział kolega kolek zmniejsz poziom paliwa w gaźniku na iglicy i potem wyreguluj gaźnik od początku czyli dysza od mieszanki szuka najwyższych obrotów a potem śrubką od przepustnicy zmniejszyć obroty i tak ze dwa lub trzy razy. tata mnie tak uczył ustawiać i roxa mam dobrze wyregulowanego
Post: 22 lut 2010, 18:11
wymieniłem świece i odpalił za pierwszym. Odkręciłem prawie do połowy śrubkę bez sprężynki i chodzi w miarę chyba dobrze bo mam na dotarciu zrobiłem 250 km i tu moje pytanie czy nie zatrę cylka tak jak ustawiłem gaźnik?
jak zobaczyć czy jest dobrze wyregulowany ?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 18:25 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
