Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:53
Post: 21 lut 2010, 9:46
Witam . Zrobiłem szlif cylindra w Hondzie Bali mojego kuzyna na 0,75mm kupiłem nowy tłok na ten sam wymiar , i gdy wszystko złożyłem to tłok ciężko chodzi po cylindrze . Czy po szlifie tak musi być żeby gładź cylindra lekko się wyrównała...?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 12:17 przez _MiHu_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 9:54
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Tłok powinien no z takim małym oporem się ruszać ale nie żeby ciężko. Może masz pierścienie za duże albo za małe :?:
Post: 21 lut 2010, 10:01
Pierścienie są dobre , były w komplecie z tłokiem..
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 21 lut 2010, 13:15
a uszczelki??
Post: 21 lut 2010, 15:35
Wszystko jest załorzone... Nie wiem dlaczego tak jest , czy to wina źle zrobionego szlifu..?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 21 lut 2010, 15:41
a pali chociaż :?: :|
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 15:42 przez BOOSTERMEN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 15:44
Ale ciężko w jakim sensie...? Bardzo duże są te opory?
Post: 21 lut 2010, 17:38
Bo jak robi się szlif to daje się nowy tłok z cylindrem do szlifu. Szlifierz robi Ci szlif cylindra o kilka setek większy niż rozmiar tłoka żeby było troszkę luzu między tłokiem a cylkiem, a jak Ty zrobiłeś szlif taki sam jak rozmiar tłoka to nic dziwnego... Zanieś tłok z cylindrem do szlifierza i niech Ci trochę przeszlifuje cylek.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 21 lut 2010, 18:13
Ok , to zrobie tak że załorze pierścienie na tłok , i niech zmierzy tłok z pierścieniami i wtedy zrobi szlif
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 21 lut 2010, 20:21
Pierścienie chowają się przecież w rant w tłoku. Niech ci szlifierz zmierzy średnice tłoka mikromierzem i otworu w cylindrze i się wszystko okaże.
-Polini For Race 70
Post: 22 lut 2010, 18:29
Już wszystko jest ok . Popsikałem WD40 , i troszke olej kapłem do cylka , pokopałem kilkanaście razy i jest już dobrze .
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 22 lut 2010, 22:17
KingVivacity, Bo cylindra nie powinno się na "sucho" składać.
Lepiej olejem przesmarować.
RoQs pisze:
