Dzisiaj jest 10 gru 2025, 10:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 lut 2010, 20:04
jak by było zwarcie to chyba by się bezpiecziki paliły albo zarowki chyba
Post: 21 lut 2010, 21:26
Żadnego zwarcia nie ma. Musisz po prostu posprawdzać to, co ci napisałem.
Post: 22 lut 2010, 15:36
dziś zrobiłem tak jak mówił DAREX no błędu już nie pokazuje nie wiem czy gaśnie ale chyba już nie tylko jak postoi z 10/15 min na wolnych obrotach zgaśnie potem jak się go zapali to świeci się kontrolka od wtrysku . co to może być?
Post: 22 lut 2010, 15:41
Last Chance
To zrób jeszcze raz diagnostykę to może coś więcej komputerek ujawni... :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 22 lut 2010, 16:25
nic nie pokazuje
Post: 22 lut 2010, 16:41
Last Chance
No to pojeździj i zobacz czy wszystko w porządku tzn czy normalnie jeździ, bo mówisz, że odpala... Spróbuj :mrgreen:
Post: 22 lut 2010, 18:05
no odpalał i odpala tylko że jak wcześniej i teraz pojezdze to gaśnie jak się zagrzeje i na wolnych obrotach po paru minutach dziś jezdziłem
może trzeba pomyśleć nad przeróbką tego wtrysku na gaznik napisał by mi ktoś tak dokładnie co trzeba kupić bo przerobić to aby problem z pompą oleju co z nią?
dzięki za odp ;]
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 20:51 przez soony, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 12:28
przerabiał ktoś purejeta to niech napisze byłbym wzdzieczny:D
Post: 23 lut 2010, 13:02
soony, to zrób jeszcze raz reset TPS (nieraz trzeba kilka razy aby zadziałało). Muisz próbować podstawowe rzeczy robić jak narazie.
Post: 28 lut 2010, 16:45
no robiłem i nic nie pomaga ;/ co dalej zrobić żeby nie gasł na wolnych obrotach?
