Dzisiaj jest 28 sie 2026, 9:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 lut 2010, 22:37
Pojazd: Gilera Runner SP 50
zaraz składam zamówienie więc muszę wiedzieć na 100% ... gilera runner 1999r będą dobre ??? http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 8799103ffb
Post: 22 lut 2010, 22:50
Last Chance
Te tak... :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 23 lut 2010, 18:57
Lozyska wlozone ;p
Teraz takie pytania :
1) od jakich stron wkladac simeringi ?
2)Nagrzac cos przed wkladaniem ?
Post: 23 lut 2010, 22:45
dante pisze:
Jak łożyska włożone to masz tylko jedno wyjście...
Chyba, że chodzi Ci o stronę simmeringu. Wkładasz tym rowkiem, w którym jest sprężyna w stronę skrzyni korbowej. Nic nie trzeba nagrzewać. Wciśnij palcem lekko i dobij jakąś dopasowaną rurką, tylko żeby równo wchodził.
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2010, 22:56
A simeringi wkladac od zewnatrz czy wewnatrz silnika ? <glupie wiem ale chce byc pewnien>
Sprawa jeszcze taka ze jak rozrecalismy to tam gdzie wał jest byl jakis plyn i pachnial benzyna. Wiec tam nalac cos jak skrecimy czy jak to jest ?
Post: 23 lut 2010, 23:01
Obejrzyj sobie ten film : http://www.youtube.com/watch?v=HMs0g1pW ... re=related
Simmering wkładasz od zewnątrz (Jak byś chciał go od wewnątrz włożyć? :o).
Przecież przez skrzynię korbową mieszanka przelatuje to co dziwnego, że jest tam resztka benzyny?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 23:02 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 21:31
A jak chce wysrodkowac wal bo dosc coiezko chjodzi
Post: 25 lut 2010, 9:03
przecież on musi ciasno chodzić, w końcu jest na łożyskach które są od niego nieco mniejsze i tak ma być, musisz energicznie stukać najlepiej gumowym młotkiem i już, z resztą ja też będę to przechodził po weekendzie bo czekam na części do runnera :roll:
Post: 25 lut 2010, 12:54
endriu1987 pisze:
No chyba nie. Na łożyskach jest ciasno ale samo łożysko w miarę luźno się obraca.
dante pisze:
Tak jak na filmiku stukaj raz z lewej, raz z prawej żeby zaczął normalnie się obracać.
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 13:14
Nastepny problem z iskra. Nie ma jej w ogole.
Post: 25 lut 2010, 13:23
Posprawdzaj wszystkie łączenia kabli. Na pewno w dobrej kolejności podpiąłeś pod moduł? Pamiętałeś o masie modułu? Ten kabelek mały co z niego wychodzi dajesz pod uchwyt modułu, żeby do ramy przylegał.
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 13:52
Masa jest.
Post: 25 lut 2010, 13:55
To sprawdzaj resztę kabli. Cewek nie uszkodziłeś? I czy na pewno podłączyłeś dobrze kable do modułu?
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 14:04
Ta kable do modulu na 100% dobrze bo zapisalem na kartce.
Sprawdzialem wszystkie. Teraz czyszcze iskrownik
Jak mozna uszkodzic cewke [modul]
Post: 26 lut 2010, 9:01
Odświeżam
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 9:01 przez dante, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 11:26
no ja dziś dostałem części i właśnie robię silnik, mam motula do przekładni i hylomar do łączenia karterów, przed chwilką włożyłem łożyska NTN C3 do lodówki i niech sobie poleżą, w prawdzie opalarki nie mam ale może jakoś łatwiej dzięki schłodzeniu pójdzie, mały uszczelniacz wszedł dobrze z oporem, lecz większy normalnie własną siłą ręki ale mam nadzieję że będzie pracował jak należy, leciutko je nasmarowałem po krawędziach smarem aby lepiej weszły ale dosłownie leciutko :)
Post: 27 lut 2010, 9:34
Temat mozna zamknac.
