Dzisiaj jest 10 mar 2026, 23:43
 Tytuł: kilka pytan
Post: 24 lut 2010, 11:37
Siema wie ktos do czego sa te dwa wejscia w gazniku ktore sa zaznaczone na rysunku??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01c ... 8f392.html
to byl pierwszy problem a teraz drugi. Gdy odpale skuter i chce jechac to musze poczekac az przepali czy paliwo czy olej nie wiem ale wiem ze leci z rury duzo dymu i po jakism czasie znowu sie zalewa i go bardzo muli. Teraz to nawet jak odali to przerywa i gasnie pozniej go trudno juz odplic. Mam gaznik Dellorto 16 phbn z ssaniem recznym i dysza 74 i iglica ustawiona na 3 zabku. A skuter to piaggio nrg mc2. prosze o pomoc co zrobic??? a dodam ze swieca jest zalana takim tustym i jest taka ciemna.
Piaggio Nrg Mc2
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 12:10 przez honda09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 12:46
sądzę że to bliżej króćca to podłączenie pod podciśnienie a ten drugi to pod dozownik czasami można to sprawdzić po grubości węża a to że ci go zalewa to musisz go wyregulować
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 24 lut 2010, 13:01
noo tak tylko te ciekie wejscie to ma wyjscie tam gdzie jest przeustnica czy to moze od oleju??
Piaggio Nrg Mc2
Post: 24 lut 2010, 13:30
myślę że to to ale nie jestem w 100% pewny nie miałem do czynienia z tym gaźnikiem u mnie w dellorto 17,5 wężyk i do oleju jest najcieńszy poczekamy niech się inni wypowiedzą
Post: 24 lut 2010, 20:10
Pojazd: Honda NSR 125
Sorry że sie wtrącam ale nie chce zakładać nowego tematu otóż ma serie p/g mc3 odblokowana całkowicie i jest problem mam gaźnik dell'orto 17.5 phva dysza 56, i jak skuter pochodzi z 10s na wolnych obrotach dam mu spód to ciągnie do 60km/h a później buuu tak jakby paliwa nie dostał.Nie wiem czego to wina dyszy :?: , kiedyś normalnie chodził.Wymieniłem świece, filtr powietrza wymyty, gaźnik wyczyszczony.Pomóżcie "!!"
Post: 24 lut 2010, 22:45
Yakuza dysze masz za małą.... proponuje wsadzić 65. Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 25 lut 2010, 0:52
Hmm wcześniej chodził normalnie wszystko było git na tej dyszy.A jak jest zimny silnik to jest trudno go odpalić na ciepłym normalnie odpala.
Post: 25 lut 2010, 13:28
Yakuza, Może lewe powietrze gdzieś ciągnie?
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 17:00
Wszystko szczelne jest, dzisiaj próbowałem jeździć na zimnym silniku ma power zamkłem licznik a na cieplym dopiero od 60km/h ma power :|
Post: 25 lut 2010, 17:25
Last Chance
Ej, to wygląda na za małą dyszę :wink: Albo, jak masz oryginalny fltr powietrza, to ta obudowa mogła się troszkę poluzować i bierze więcej powietrza,a za mało paliwa :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 28 lut 2010, 9:21
Wczoraj założyłem dysze 65 i nie ten skuter :mrgreen: chodzi jak marzenie.Dzięki za pomoc :wink:
