Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:35
Post: 24 lut 2010, 23:23
Witam. Mam problem z sqtem Piaggio nrg wersja chłodzona cieczą. Po zdjęciu blokady z wariatora (tej podkladki) sqter stracił moc i v-max. Co sie stalo grzebalem tez w wario ale rolki ułożyłem na swoich miejscach. teraz słychac taki jakby gwizd z przekładni prosze o odpowiedzi i z góry dziękuje.
A i jeszcze jedna sprawa jak mocno dokręcic wario
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 23:52 przez golona 12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2010, 9:25
może założyłeś pasek na odwrót ? a wario to kluczem pneumatycznym możesz mocno dokręcić :)
Post: 25 lut 2010, 16:08
Last Chance
golona 12, przekładnia to normalna sprawa w piaggio. Na razie się tym nie przejmuj, tylko sprawdź czy pasek masz dobrze założony tzn. strzałką kiedy jest u góry w stronę waria, a kiedy na dole w stronę sprzęgła :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 25 lut 2010, 16:20
golona 12 Mogła to nie być blokada tylko podkładka po to aby pasek był równo ustawiony z kolektorem ;)
Post: 27 lut 2010, 13:48
Dobrze jest pasek. A normalne jest to ze moc spadła a prędkosc zmalała o 20km/h załoze spowrotem te podkładke. A i jak to dokręcic odbrze bo nie mam klucza pneumatyka tylko blokade wario.
Wielka moja ambicja nie wyprzedzi mnie policja
Post: 27 lut 2010, 16:10
Zdjąłeś pewnie podkładkę za wariatorem. Blokadą jest podkładka między wariatorem, a talerzem z ząbkami. :idea:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 27 lut 2010, 18:38
podkładka między przeciwtalezem a wariatorem (ten obszar gdzie jest pasek)
Post: 27 lut 2010, 20:15
golona 12, jaka długa była ta blokada ta podkładka ??
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 28 lut 2010, 23:19
Długa chyba szeroka bo jesli chodzi o szerokość to mniej więcej zwykła podkładka-nie wiem dokładnie mm i napiszcie mi moze jaka kolejność powinna byc bo o ile pamiętam to nie było tam nigdzie dalej podkładki ta byla jedyna skuter jechał 80 a jedzie 60
a i jeszcze zeby nie zasmiecac forum co moge zrobic na wiosne z tym squterem chodzi o take przygotowanie do sezonu np zmiana paska a i jeszcze nie dodalem mam ten skuter od pierwszego właściciela z niemiec 50cio letni gosciu i mówil ze wymieniał wszystko co w serwisie wymieniali mu A pasek powinien byc wymieniony chyba bo ma juz 11219km a w środku przekładni na śrubie od wario była farba jak by nie bylo odkręcane
dodam jeszcze ze jest to nrg chłodzone cieczą z 1996r
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 23:19 przez golona 12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 10:27
Kolego załóż poprostu tą podkładke i wtedy zobacz jeżeli bedzie tak samo to pasek moze byc juz do dupy i nie ciagnie tak jak powinien. Jezeli nic to nie da zaprowadz do mechanika:D Bo tak to nikt ci nie pomoże.Musial Bym to widziec i wtedy wiedzial bym napewno co sie stało;]
Albo Ostatecznie Wyczyść Gaxnik Może Po Zimie Sie Przypchał:D
Post: 01 mar 2010, 14:24
Piórek pisze:
z kolektorem
Kolektor to możesz mieć wydechowy , a to w skuterze to jest korektor
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 01 mar 2010, 14:40
Ja w do swojego NRG sam zrobiłem blokade wariatora:P...Zakręciłem ją normalnie jak tylko mocno mogłem a nie kluczem pneumatycznym..No ale kluczem na pewno mocniej będzie:P..Chcesz żeby Ci lepiej szedł to kup mu większą dysze,rolki odpowiednie,pasek,do tego centralke i bedzie na pewno lepiej :mrgreen:
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 01 mar 2010, 15:14
JacekNRG1 pisze:
jak bym nie wiedział chce zeby było z nim wszystko w porządku bo chce kupic sobie yamahe dt125 a tym tata ma sobie czasem jeździc
