Dzisiaj jest 30 gru 2025, 8:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 lut 2010, 20:09
Jakub3195 pisze:
aras95 mam wkręcić na max a potem wykręcać o 25% obrotu dobrze rozumiem ?
Tak dokładnie ale skoro teraz dostaje za dużo paliwa, to po co się cofać do zera....
Wykręcaj ją od tego momentu co masz.
teżebe tuning
Post: 25 lut 2010, 20:12
Jakub3195 Rozgrzewasz skuter tak aby nie chodził na ssaniu :) Wkręcasz śrubkę od mieszanki na max. I po pół lub ćwierć obrotu wykręcasz i nadsłuchujesz czy obroty zwrastają i skuter pracuje równo. Jeżeli obroty są dość wysokie zmniejszasz je śrubką od obrotów jałowych i znów wykręcasz od mieszanki, jak skuter zacznie nie reagować na odkręcanie i źle chodzić to cofnij śrubę do stanu w którym było najlepiej. Wyregulowany gaźnik poznasz po świecy :P Jak masz kawa z mlekiem to jest lux. Jak mokra to za dużo paliwa jak sucha za mało paliwa :)
Pozdro i miłego regulowania :D
Post: 25 lut 2010, 22:00
Co do stelaża pisz na gg 5729176.
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 26 lut 2010, 15:31
Ta 1800obr. tylko ze tu nie ma obrotomierza w TGB i jak to sprawdze ?
QuBaSS
Post: 26 lut 2010, 16:27
Pojazd: YZF R6
Na słuch. Ja dzisiaj wyczyściłem swój gaźnik mikuni, śrubka od mieszanki wykręcona 2 obroty i jest ok :wink:
Post: 27 lut 2010, 10:35
Raczej nie wiem czy ma za dużo paliwa, tak mi się wydaje, no ale jak ma za dużo a będę wykręcał od mieszanki śrubkę to będzie miał jeszcze więcej paliwa ;/
QuBaSS
Post: 27 lut 2010, 20:01
Wykręcając śrubkę nie zwiększasz dopływu paliwa lecz dopływ powietrza. Ilość paliwa możesz regulować dyszami (zmieniając je) albo iglicą.
teżebe tuning
Post: 28 lut 2010, 19:06
aras95 jestes w błędzie, bo ta tzw. śrubka od powietrza reguluje dopływ paliwa a nie powietrza, jeśli ją wkręce to powietrza bedzie więcej bo paliwa bedzie mniej, raczej źle piszę, jak wkręce to srubke to bedzie powietrza tyle samo ale mniej paliwa rozumiesz ?
A przy okazji, zdjąłem blokadke z waria, śmiga teraz 75 jak sie schyle to 78 xD i moje pytanie czy jak gaźnik dobrze ustawie to czy mam szansę 80 śmigać ?
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 19:08 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 21:46
Sory, ale ty się mylisz, jeżeli było by tak jak ty mówisz to czym byś regulował dopływ powietrza? Więrcąc dziury w filtrze i zaklejając je? I po co były by te różnego rozmiaru dysze i rowki na iglicy?. Śrubka jest od regulacji ilości powietrza!
teżebe tuning
Post: 01 mar 2010, 21:50
Pojazd: YZF R6
aras, nie regulujesz dopływu powietrza - on jest stały określony konstrukcją filtra. Regulujesz jedynie ilość paliwa zmieniając dyszę lub kręcąc śrubką od mieszanki. Poczytaj o tym chociażby na forum.
Post: 02 mar 2010, 17:23
psikus, My wiemy Swoje a On wie Swoje ;/ i tak do niczego nie dojdziemy... nie mam 100% pewności. ale z tego c owiem to śrubką od powietrza reguluje sie dopływ paliwa powietrze jest stałe. np. w tgb mozesz sobie dać więcej powietrza wyjmując blokade z filtra ...
QuBaSS
Post: 02 mar 2010, 18:37
Pojazd: YZF R6
Nie tyle śrubką od powietrza co śrubką od mieszanki :wink:
Ja w swoim TGB od nowości np. blokady w filtrze powietrza nie miałem + dysza 60.
Post: 02 mar 2010, 19:10
Pojazd: 636
Dokładnie to jest śrubka od mieszanki :) zresztą niby w jaki sposób miało by to regulować ilość powietrza? Sam z doświadczenia wiem, że jak wkręcam to zmniejszam ilość paliwa a nie powietrza.
Post: 02 mar 2010, 19:25
No od mieszanki ale ja wole pisać od powietrza ;) wiem o co chodzi ale tak mi sie lepiej pisze ;) A jak to niby mozliwe ze nie miales blokady ? moze uzywany kupiłeś lub nie wiesz gdzie ta blokada jest ;/ ... ona nie jest w filtrze tylko w takiej rurce co do filtra idzie więc zobacz dobrze na pewno masz taką blokadę ..
QuBaSS
Post: 02 mar 2010, 21:25
Dowiedliście że macie rację :wink: zwracam honor. I sory za zamieszanie,
Ale nadal nie rozumiem dlaczego wkręcając śrubkę skuter przerywa (jak by dostawał za dużo paliwa) a gdy wykręcam powraca do normy (czyt. nie przerywa) :lol:
:lol: :lol:
Oczywiście silnik był rozgrzany.
teżebe tuning
Post: 04 mar 2010, 18:12
Ok koledzy jest supper :cool: ustawiłem dziś gaźniczek, okazało sie że miał za małą dawkę paliwa bo jak wykreciłem śrubkę od paliwa o ponad 0.5 raza i zmniejszyłem obroty śrubą od obrotów to jest zaje*** , tylko mam takie niskie bardzo obroty jak ciepły to nie gaśnie ale prawie go nei słychać takie niskie ma i chciał bym troszeczke większy minimalnie i tu moje pytanie czy jak zwiększe obroty śrubklą od obrotów to czy znów nie bedzie źle chodził ?
QuBaSS
Post: 04 mar 2010, 20:15
Nie, śrubką od obrotów podnosisz tylko przepustnice. Nic się nie zmieni w składzie mieszanki.
teżebe tuning
Post: 04 mar 2010, 20:17
No co Ty, ustawiasz dawke paliwa śrubką ale iglicą mozesz tez ustawić tylko wtedy o wiele więcej śrubką troche ustawiasz rozumiesz ?
QuBaSS
Post: 04 mar 2010, 20:27
Tak tak, kapie już wsio wiem
Ale pytałeś
To odpowiedziałem
teżebe tuning
Post: 30 mar 2010, 14:28
TEMAT PROSZĘ ZAMKNĄĆ. LUB USUNĄĆ, lecz może się komuś przydać trochę ;]
Dziękuję za podpowiedzi.. ;] Pozdro
QuBaSS
