Dzisiaj jest 06 cze 2026, 1:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 182 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
Post: 27 lut 2010, 3:23
Siemano
przód mi się podoba ze względu że trzeba coś w nim orginalnego ulepić, trudne pole do tuningu :twisted:
daj podkładki pod lampe aby ją cofnąć, będzie mniej wypukła lub wcale jej nie poczujesz w zależności od ilosci,grubości podkladek
gril z pzrodu bym zaszpachlował na płasko
obowiazkowo kiera na niskim posztu dragowa;)
stelaż na złom bo aluminium to można zarobić i do sylwetki skutera chyba najlepszy był by spojler od peugeota tkr
a na boczkach(na pierwszym zdjeciu w temaci widać dość sporą pustą przestrzeń)
bym dorobił wlot coś pod typ boczków w speedfither'że2 napisz do mnie na pw powiem tobie jak wykonać oryginalne wloty tego typu samemu ;) a na gg podeśle tobie zdjecia jak mam to zrobione u siebie w Runner'że(tylko ty zobaczysz zdjecia i moi znajomi bo na forum nie wstawiam, zamało zainteresowanych, za mało piszą i up pod upem moge dawać taki ruch w temacie moim)
a i wpadłem na pomysl z bad look'em zamiast tego co podesłałes w fotce to polecam taką jak by fale czy ogień z góry lub z dołu, albo zrób cos na typ oczu kota :twisted: takie zwężenia z góry o dołu lampe od środka na czarno pomaluj i będzie fajny efekt ;)
Z przodu zaszpachluj te wloty pod lampą a na boczkach z przodu zrob wloty jak do sr/speeda2 jakieś oryginalne muszą być ;)
Pozdrawiam DR_Evolutio
Post: 27 lut 2010, 8:27
DR_Evolutio, daleś mi tyle rad, ze nie wiem czy mi szpachli wystarczy na to wszystko ;D zbytnio nie lubie bawic sie żywicą, ale jeszcze może to sie zmieni przed malowaniem :D
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 27 lut 2010, 22:11
DR_Evolutio EJ nie bądź żyła weś się podziel tez mam taki sam skuter i moze przy okazji komuś się tez przyda
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 22:12 przez kawojdi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2010, 9:39
przód mi się nie podoba , zmień go ...
Obejrzyj Custom Mojego Speedfighta ;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 557#310557
Post: 28 lut 2010, 11:15
Stunter1394, na jaki?
zrobiłem kilka foteczek silniczka i przedłużki amorka ;)
na zdjęciach widać jak silnik mi 'wisi' na wachaczu.. próbowałem to naprawic, jednak skonczyło sie na wyciągnięciu silnika z ramy i zamontowaniu go z powrotem, bo nic nie dała zabawa z wachaczem.. skuter jest bez plastików, bo sa w przygotowywane (w wolnym czasie) do malowania. Na jednym zdjeciu jest oryginalny filtr powietrza, a na drugim HEBO, bo chcialem pokazać, że taki mam xDD bede go mial zamontowane na stałe, jak kupie dysze i wyreguluje gaziora. Pozdrawiam maniaków ;)
EDIT:
Fotki nie działały xd
Skuter odpalony, przejechalem sie kawałek ;) poprostu bomba na nowych częściach ;) kumpel postawił go legalnie na koło i śmiga aż miło ;) osiągów nie sprawdzałem, bo nie mam licznika, ale jak bedzie chwila to poprosze mame, żeby obok samochodem sie przejechała ;). Mam jeszcze regulacje gaźnika do roboty i w tym tygodniu myśle, ze zaczne malowanie. Plastiki są na finiszowym szorowaniu ;). Jak będe miał chwile to nagram filmik jak chodzi cała ta maszynka ;). Pozdrawiam i zapraszam do ocen ;)
Przelotnie :D
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 12:09 przez Scythe, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 23 mar 2010, 14:22
No no fajna maszynka, miałem także Zippa Jazzy, ale kupiłem w złym stanie i ciągle się psuł i go sprzedałem, jakbym go porządnie zrobił to fajna maszyna :D
Hurrek007x pisze:
Kolego AC to znaczy �e ch�odzony ciecz� a nie powietrzem..
sokol-98 pisze:
Mam ju� t�ok a nie mog� znale�� gdzie mog� go wykona� .
By�a Derbi Senda DRD LIMITED EDITION...
Post: 20 kwie 2010, 19:32
No co tam się dzieję z maszyną?? Pomalowany już?
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 20 kwie 2010, 20:47
Fajny skuterek i setup wporzo :D Ale do 70ccm przydałby się chyba mocniejszy wydech :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 20 kwie 2010, 21:06
SpeeDMaN, jak narazie tylko podkładem. Jestem w trakcie malowania, wiec za jakis czas bedzie mozna sie spodziewac nowych fot ;)
TheDyszka, mam w garazu jeszcze stage6 pro replice, ale nie montuje, bo musze naped dostrajac na ten wydech. Narazie jezdze na zx i jest cudnie ;)
Przelotnie :D
Post: 04 maja 2010, 19:44
No i jak pomalowany ?? Mam nadzieje że tak :D
Jeśli tak to dawaj foty :)
Post: 11 maja 2010, 11:29
stożek odszedł w niepamięć ;) przyszedl nowy oryginalny filtr ;)
SpeeDMaN, malowanie nie skończone, bo lakiernik nie ma czasu ;)
EDIT & UP:
Zmiana cylka na nówke sztuke Airsala T6 70ccm. Wszystko spowodowane tym, że stage6 zostało zwalone z półki i upadło na beton krusząc nicasil. Wydech stage6 pro replica został zamontowany :). Zostało jeszcze dokończyć malowanie, dostroić napęd i kupić gaźnik, bo z tym mam troche problemów. Zostaje docieranie ;). Jeżeli ktoś ma do sprzedania Dellorto 17,5 PHVA to niech sie odzywa :) rozwarze propozycje :).
Fotki cylka:
Jakby nie patrzeć, to juz czwarty cylinder (70cmm) :D
Pozdrawiam i zapraszam do komentowania :)
Edit
mały up:
Doszedł gaznik Dellorto 17,5 od yankes :)
wariator naraku high speed od meblorz
świeca polska iskra ;D
gasbox stage6 ;)
nadkole od meblorz
została wyslana pokrywa do polerki do marcepani
Edytuj posty/Jurek
Przelotnie :D
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 10:55 przez Scythe, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lip 2010, 10:40
Kurde jaki setup, naprawdę bardzo ciekawie się prezentuje .. Powiedz skąd bierzesz kase na te cylki ? ;p Bo tam widze, ze często je wymieniasz, a koszt to nie mały .. :wink:
Wbij do mnie .. :P
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... e_50/73720
Post: 27 lip 2010, 11:49
Noga, przewaznie to mi ojciec sponsoruje ;) airsala mi matka sponsorowala, jednak niestety zacial sie tlok na pierscieniu..
Przelotnie :D
Post: 27 lip 2010, 12:46
I co dają Ci 500zł od tak, na nowy cylinder bo stary zepsułeś ? Mi by nawet gorsza nie dali
Post: 27 lip 2010, 15:46
nie, no co Ty ;p az takiej rozpusty to ja nie mam zeby 500zl od tak sobie dostawac ;) ojca mam za granica i co jakis czas przysyla mi jakies pieniadze, a jak mowie, ze potrzebuje jakasc wieksza kwote to mi ja daje, a przez jakis czas ma wolne od wydatkow na mnie ;D
EDIT:
udało mi sie wczoraj sciagnac cylinder.. metoda młotka i rurki.. wybilem go z cyla i wyszlo, ze raczej bedzie tulejowanie, bo jest mocno dosc uszkodzony.. tlok jest do wyrzucenia..
EDIT2:
tak wygląda teraz pokrywa przekładni :) polera wykonywana u marcepaniego ;) wydaje mi sie, że sie stara chłopak :)
up na zime? silnik od roxa z kołami od roxanek :) and s6 sport
Przelotnie :D
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 11:48 przez Scythe, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 sie 2010, 12:25
Scythe, wariat i maruda straszna z Ciebie :mrgreen:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 02 wrz 2010, 22:28
Dziś otrzymałem paczuche ;) a w niej wypolerowana pokrywa od marcepaniego :) wygląda cudnie, nałożyłem jedynie warstwę autosola i jest miodzio ;) wstawię później fotki jak to wygląda w skuterze, bo aktualnie skuter ma silnik w częściach u mnie w piewnicy ;D Oczywiście w 100% polecam polerkę u marcepaniego ;) straszna maruda i uparciuch, ale można się dogadać i ceny nie są duże :)
Przelotnie :D
Post: 02 wrz 2010, 22:54
Ziom składaj to padło i nie gadaj głupot. Ze mną zawsze się dogadujesz :mrgreen:
GG:10493683
Post: 21 wrz 2010, 21:33
No to czas może coś napisać..
Obecnie wszystkie plastiki (prócz jednego, który zgubiłem [kur**]) trafiły do lakiernika. Myślę, że w przeciągu tygodnia powinienem je mieć z powrotem, bo ma dużo roboty. Doszła do mnie lampa led na tył, sprężyna centralna malossi biała, której nie miałem jeszcze okazji przetestować. Co do silnika, to przepuszcza mi uszczelka przy wydechu (jeżeli ją jeszcze mam, bo możliwe, że kumpel pożyczył), jeżdżę na serii 50ccm, wydechu stage6 pro replica i gaźniku 14mm ;). Może nacieszycie oko tym, że wstawię kolejne foty pokrywy przekładni które zrobiłem z nudów..
Jeżeli ktoś ma plastik do sprzedania, który jest pomiędzy lampami to niech się odezwie. Na pewno się dogadamy.
Przelotnie :D
Post: 27 wrz 2010, 17:12
Scythe, (jeżeli ją jeszcze mam, bo możliwe, że kumpel pożyczył) odkupiłem ją od Ciebie
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 17:32 przez prokop1, łącznie zmieniany 1 raz
