Dzisiaj jest 21 maja 2026, 5:43
Post: 26 lut 2010, 19:22
Witam.
Mam pytanko odnośnie sprężynek sprzęgła i sprężyny dociskowej. Chciałbym zakupić takie sprężynki abym nie stracił za bardzo na przyśpieszeniu a dodało mi na v-max. Co polecacie jaka firma i jaka twardość. Jeśli chodzi o sprężynę dociskową to samo pytanie jaką firmę polecacie i jaka twardość sprężyny żebym nie stracił za dużo na przyspieszeniu a żeby była poprawe na v-max.
Jeśli może ktoś napisać jak to jest gdy sprężyna jest twarda to co się dzieje szybciej przyspiesza czy większy v-max.
Dotyczy ; PEUGEOT ELYSEO 50 2003 R.
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 26 lut 2010, 20:06
Twarda jest na to zeby lepiej zaciskal pasek i lepsze ****** mial ;]
WARN!
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 20:36 przez bartek1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 21:10
A jeśli chodzi o sprężynki sprzęgła ? ta sama receptura ?
Jeszcze jedno pytanie ; narazie elyseo ciągnie mi 63 mnie więcej jeśli kupił bym miękkie sprężynki i sprężynę rolki 10 g podszedł by 70km/h , nie chce stracic za bardzo na przyspieszeniu co myślicie o rolka 11,6 g ? Dużego będzie miał muła >>?
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 26 lut 2010, 23:58
63 to jakoś słabo. Może sprawdź lepiej kompresje i szykuj kasę na remont silnika a nie na regulacje sprzęgła...
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 27 lut 2010, 1:08
bartek1994, powoli uswiadamiam sobie ze twoja wiedza na temat squterów jest nie wielka .
elyseo2003, Te Części służą do regulacji squterów po Tuningu .
A wydaje mi sie ze masz seryjną maszyne ?!
Wiec nie masz zadnego powodu zeby wymieniac te czesci .
Przy 50'tce rolki 10g??? :shock: :shock: :shock: zarcik? :mrgreen:
60km/h to troche mało jak na peugeota odblokowanego.
wnioskuje ze musisz miec jeszcze zablokowany skuter.
Zanim nastempnym razem będziesz wypisywac głupoty na 4um poczytaj troche na temat skuterów bo widze ze jesteś ciemno zielony :lol:
pozdrawia chris
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 27 lut 2010, 9:10
Dobra okey ale tak komprecha silnika 7 atm .Blokada zdięta tylko jedna ; ] Rolki 10 g tak. Nie wiem kiedy były wymieniane u mnie sprężynki. do napędu musze zajrzeć bo coś mi tam brzęczy jak zaczyna ciągnąć co do tuningu to bardzo nie wiele ale rolki nie są do tuningu tylko żeby większyć przyspieszenie lub zwiększyć v-max . Jeszcze jedno pytanie ;
- kupiłem nowe wario polini speed control w zestawie są rolki 8,4 g na tych rolkach szedł mi 63 a na starych 68 czemu są takie różnice.
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 27 lut 2010, 9:21
Last Chance
elyseo2003 pisze:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
A ty wiesz w czym problem może tkwić?? W tym, że masz dużo za ciężkie rolki! Daj mu 6 gr. Ja też tak miałem. Nawet przy serii. Mam wario Top Racing NG, a ono bardzo lubi lekkie rolki i przy 6gr ledwo co do 60 gibał, a na 4,5 60 było w kilka sekund. Teraz mam s6 pro replice to mam rolki 3,5gr i jest w miare git, ale jeszcze nie to :/ Spróbuj z rolkami 6gr.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 27 lut 2010, 9:27
Zakładałem rolki 7,7 grama poszedł 55 poza tym napisałem ze nie mam seryjnego wario tylko polini speed control . Powiesz coś na temat tych różnic miedzy prędkościami przy tych samych rolkach ?
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 27 lut 2010, 10:19
Którą blokadę zdejmowałeś?! Może tak na początek odblokuj go. Blokady masz na wario taka tulejka na wydechu i nie wiem jak w twoim pugu ale możesz mieć na króćcu. A co do rolek to pugi lubią ciężkie rolki tak ok 9 gram.
Post: 27 lut 2010, 10:24
elyseo2003 tu masz temat, w którym opisane są wszystkie blokady, jakie można założyć w sqcie :wink: http://www.scigacz.pl/Blokady,w,skutera ... ,4581.html
Post: 27 lut 2010, 10:48
Okey dzięki. Co do prędkości to jest git dzisiaj przejechałem nie mały docinek drogi poszedł 67 km/h . Myślę że jeszcze to nie był wystarczający odcinek żeby osiągnąć max. Blokada zdjęta z wariatora . Temat z prędkością zamykamy teraz tylko jakie polecacie sprężynki sprzęgła i sprężynę dociskową. Wiem że niektórzy mówią że to zbędna rzecz ale chce to wymienić ponieważ coś brzęczy w sprzęgle. Denerwujące to trochę . Więc co polecacie ?
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 27 lut 2010, 10:49
Najpierw niech on zrozumie prace napendu w squterze ! Po wypisuje straszne głupoty..:(
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24961
i ten
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Przeczytaj te 2 arty zanim założysz kolejny temat.
Zamiast bawic sie w regulacje niczego , odblokuj skuter i wtedy wrzuc wario.
w innej kolejnosci mija sie wrzystko z celem !!!
Post: 27 lut 2010, 11:01
Dobra dobra nie chcecie o tym gadać to nie ja zrobie swoje. Za wszystko dzięki . Fajne o kimś masz zdanie chrisbrown ; |
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 27 lut 2010, 11:54
Ile masz zrobione przebiegu na tym cylindrze ? 7 barów kompresji to nie jest wcale aż tak dużo. Poradził bym Ci żebyś zdjął głowicę i zobaczył w jakim stanie są pierścienie. Poznaj swój skuter zanim on da się poznać. Zdjąć głowicę to nie jest aż tak dużo roboty. Ja się już raz przejechałem, wypluł mi pierścienie i tyle było... Pierścienie kosztują 30 zł a nowy cylinder i tłok trochę więcej. Co do regulacji sprzęgła to ja np mam czerwoną sprężynę dociskową i żółte sprężynki. Wario polini speed control z rolkami 8.4g. Do 50 jest tak w kit ale od 50 wchodzi a maksymalne obroty. V-max to będzie coś koło 110. Narazie jeszcze go nie testowałem bo na dotarciu jest.
-Polini For Race 70
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 12:04 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 12:06
Znam swój skuter wystarczająco dobrze , zmieniałem łożyska na wale . peirścienie są dobre a co do kompresji ja jezdziłem nim jak miał 5 atm. i jezdził na starym cylinrze zrobiłem, 23 tys a na nowy niecałe 4 . Kompresja jest dobra , teraz chodzi mi tylko o sprężynki .
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 27 lut 2010, 12:19
Ja mam 11.5 bara kompresji tyle że przy 70ccm :P Jeżeli chcesz żeby Ci skuter płynnie jeździł to załóż komplet żółtych i będzie ok(żółtą dociskową i żółte sprzęgła). A rolki to już sobie dobierzesz.
-Polini For Race 70
Post: 27 lut 2010, 13:57
Żółta Dociskowa czyli + ile ?
Żółte Sprzęgła czyli +ile ?
Bo Coś Żółtych Akurat Coś Nie Mogę Znalesc .
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 27 lut 2010, 14:15
Kurde nie wiem właśnie jakiej firmy mam sprężyny bo kupiłem już skuter z tymi sprężynami. Poszukam na mielochu jak coś znajde to wrzuce linka. Tylko nie wiem czy opłaca Ci się wkładać 60 zł w sprężyny dociskowe. Bo na mielochu są komplety do regulaji (3sprężyny lub dwie) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 43a81d8173 http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 43a81d8173
Przy 50ccm nie opłaca się zmieniać sprężyn, rozbierz lepiej sprzęgło i zobacz co Ci tam brzęczy, tylko nie odpalaj silnika bez założonego dzwonu bo Ci sprzęgło rozwali !. Możliwe że masz sprężynki wyrobione i Ci brzęczą. Możesz ewentualnie wymienić sprężynki ale dociskowej nie polecał bym Ci nawet ruszać, bo nie ma sensu. Tak poza tym to jaką masz teraz dociskową i sprężynki ?
-Polini For Race 70
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 14:26 przez kylo93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lut 2010, 17:54
Sprężynki to nie wiem , nie zaglądałem tak jeszcze a sprężyna to widać że czerwona.
Peugeot
Elyseo
2003
Podpowiedz mi . ; )
Post: 17 sie 2012, 23:12
siema jestem tu nowy i trochę nieobeznany, mam takie może trochę głupie pytanie czy smaruje sie smarem rolki w wariatorze ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
