Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:08
 Tytuł: Hamulec-Ludix
Post: 27 lut 2010, 10:40
Siema:D. Mam problem, otóż gdy kupiłem skuter gościu powiedział że nie ma hamulca z przodu bo się zapowietrzył jak go przewozili i zobowiązał się do odpowietrzenia. Wszystko pięknie ładnie po 9 godzinach spędzonych przy nim jak odpowietrzał hamulec w końcu udało się hamulec odpowietrzony. Gościu pojechał do domu ja wsiadłem na sqter żeby po latać trochę, zaciskam hantel do oporu i słyszę trzask, hamulec zrobił się miękki i nie da się go odpowietrzyć. Próbowałem próżnią oraz metodami tradycyjnymi. Mechanik powiedział mi że dopóki nie rozkręci to mi nie powie co jest ale możliwe że będzie do wymiany wkład pompki Hamulcowej. I tu nasuwa się moje 1 pytanie Gdzie takie coś dostane i jak to wymienić? i 2 pytanie może jeszcze ktoś coś mi powie co może być nie tak z tym hamulcem?
Post: 27 lut 2010, 12:11
Nie cieknie Ci płyn z zacisku ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 27 lut 2010, 14:59
ale w jakim sensie?
cieknie ale jak odkręcę odpowietrznika ale to jest masakra klamka nie robi się nawet ciut twardsza. :(
Post: 27 lut 2010, 19:45
Miałem podobnie ale to leciało z zacisku. Rozkręć zacisk, wyciągnij obydwa cylinderki i zobacz jaki jest stan uszczelki między cylinderkiem a szczęką. Ja przekręciłem uszczelke na drugą stronę bo okazało się że fabrycznie była wada i przy mocniejszym hamowaniu płyn poszedł bokiem. Ja pisze tak jak było u mnie. I płyn oczywiście leciał ale lekko także możesz nie zauważyć chociaż może i to nie to.
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 28 lut 2010, 15:44
u mnie też jest podobnie po jakimś czasie poprostu przestaje działać hamulec i nie da sie go odpowietrzyć
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 28 lut 2010, 17:12
Ja rozkręciłem zacisk na dwie części, wyjąłem cylinderki najlepiej zrobić to śrubokrętem czyli włożyć w cylinderek zaprzeć i ciągnąć równomiernie. Jak wyjdą obydwa to zobaczcie uszczelke cylinderka i tą małą uszczeleczke. Możliwe, że trzeba będzie wygładzić półówki zacisku na stole polerskim ale to chyba aczej nie będzie konieczne. Odwrócić uszczelki w razie konieczności na drugą strone i wpasować tak jak było przedtem. Bynajmniej u mnie to pomogło;)
Post: 28 lut 2010, 19:12
no to trzeba spróbować
bo po mieście tak jakoś źle się jeździ trzeba szybciej hamować i wgl:D
teraz mi się przypomniało że jak odpowietrzałem to nalałem na maxa płynu, a jak po tygodniu pojechałem na próżnię to płynu nie było. Czyli to będzie raczej to ale przydało by się gdyby ktoś napisał jakiś poradnik bo to się może ogl ludzią przydać.Wielkie dzięx wszystkim.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 19:16 przez =sMycha=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 17:30
Czyli mam się zabrac za pisanie poradnika xD gorzej ze zdjęciami bo nie będe znowu zacisku na częsci pierwsze rozkręcał hehe;) ciesze się jak moje rady pomogą;)
