Dzisiaj jest 16 mar 2026, 10:33
Post: 27 lut 2010, 13:23
Witam. Mam problem z aerox'em. Mój setup to :
-Streetrace 70cc
-dellorto 17,5 (dysza 80 na 92 zalewa)
-polini For race 2
-polini airbox
-sprężyna Hebo 50 (na 60 tak samo)
Otóż skuter jedzie dobrze ale tylko do 80 a po 80 czuć jak by miał maksymalne obroty na rolkach 5,5 5 4,5 jest tak samo. Rusza prawie na koło jedzie git a potem wkręca sie mocno na obroy i nie jedzie więcej niż 80. Co może być??
Post: 27 lut 2010, 14:12
przełożenia
Post: 27 lut 2010, 14:21
Poprostu masz przelozenie na przyszpieszenie .Kup przelozenie mallosi i polini
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 27 lut 2010, 16:28
Przełożenia są dobre bo w tamtym sezonie na innym wydechu 100 leciał. Teraz zmieniłem wydech gaźnik i kicha.
Post: 27 lut 2010, 19:32
Regulacja? Dysze? Wyreguluj gaźnik.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 27 lut 2010, 22:33
Dokładnie, wyreguluj porządnie gaźnik. A z tego co się domyślam nie masz żadnej dyszy pomiędzy 80 a 92.
Polecam Ci ten zestaw dysz:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 186e135a14
Zmieniaj i patrz na pracę silnika i kolor świecy, na pewno dobierzesz idealną :wink:
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 22:34 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2010, 13:36
Pojazd: mamy, taty i siostry
Za mała ta dysza. U mnie na serii dopiero przy #90 zaczął pracować prawidłowo... Mam do tego yasuni R, filtr malossi e5 i gaźniczek 17.5 dellorto. Założyłem na początek dyszę #75 to pracował jak chciał i gazu nie mogłem dawać, na #86 brakowało mu trochę tego paliwa. Założyłem #90(miałem przy kupnie gaźnika) i chodzi idealnie.
Poza tym ssania do odpalania nie dawaj.
Wczoraj jak odpalałem roxa wieczorem(-1 na dworze), a stał z tydzień czasu to po 3 kopach bez zapłonu odpalił od pierwszego. Ssanie mam ściągnięte i zatkane, bo adapter połamałem przez przypadek.
To samo kolega ma racinga w apce sr(tyle że gaźnik 19mm), to ssania ani razu nie użył do odpalania, bo mu zalewało skuter.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 13:40 przez lucek15, łącznie zmieniany 3 razy
