Dzisiaj jest 02 paź 2026, 7:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 496 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Następna
Post: 24 lut 2010, 14:38
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Banakil pisze:
mocno nadgryziony ostatnią wywiadówką
ha ha u mnie to samo było
Banakil pisze:
pokrywa przekładni
a czy mógł byś zobaczyć czy stara ci pasuje :?:
Post: 24 lut 2010, 15:34
grzes1211 pisze:
Stara pokrywa nie pasuje, ponieważ p/g z tarczą mają karter bardziej wydłużony, a nie zaokrąglony jak bęben. Zrobię fotkę przy okazji :)
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 24 lut 2010, 16:55
widze że prace idą pęłna parą, ładnie ładnie, śpiesz się bo sezon sie rozpoczyna :mrgreen:
Post: 24 lut 2010, 17:19
Banakil pisze:
aha no dzięki bo miałem kupować taką z nowszego modelu hmm może pasuje z nowego modelu z bębnem ?
dobra dość tego gadania bo robię ci OT w temacie :/
widać że w ferie nie folgujesz tylko robisz i to bardzo dużo :cool:
kiedy zamierzasz odpalić maszynkę :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 17:23 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 17:45
Odpalić chcę jak najszybciej ale jak już odpalę to chcę się przejechać, wyregulować gaźnik, odpowietrzyć układ chłodzenia :D
Od nowszego modelu pokrywa Ci spasuje bo sam próbowałem. Tylko że od bębna. Bo jak jest tarcza to silnik jest troszkę inny. Chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać :roll:
Piaggio Typhoon LC
Post: 24 lut 2010, 17:55
no właśnie mi o to się rozchodzi żebym nie kupił bubla niepotrzebnie no dzięki za info :<
a chłodnice dajesz za koło tak :?:
a ten filmik z nocy co jechałeś to na seri znaczy tylko tłumik miałeś tak bo nieziemsko przyśpieszał :shock:
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 18:11 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2010, 22:16
Przyszły paczki, niestety nie byłem zbyt szczęśliwy jak myślałem, że będę. Liczyłem na oponę z wyższej półki, niestety NYLON :angry: prawie pełny bieżnik. Może na cały sezon starczy. :wink: No i poza allegro kupiłem chłodnicę, przewody i zbiorniczek, no i masz babo placek. Chłodnica szczelna ale bez jednego wejścia na wężyk ze zbiorniczka wyrównawczego. Przewód jeden był troszkę zgięty (ten metalowy), dlatego 1,5h montowałem same przewody pod podłogą. Felga niestety czerwona (sprayem malował ktoś). Na razie tak musi być, poprawki stylistyczne przewidziane w okres przed lub wakacyjny.
Żeby nie było, że partactwo. To tylko przymiarki. :roll:
Ciąży nade mną fatum. :/
Piaggio Typhoon LC
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 22:17 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2010, 22:21
u mam pomysł z tą chłodnicą masz lutownicę dużą.ja tak w samochodach lutowałem i trzymało.
a co do opony nylon to badziewie niestety też taką mam :(
roboty idą pełną parą pewnie za tydzień dwa odpał i jazda :)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 22:52 przez grzes1211, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 lut 2010, 22:57
Myślalem że tam jest plastik przy chłodnicy jak ci mówiłem na gg.
Weź to przylutuj tak jak mówi grześ .
pzdr!
Post: 25 lut 2010, 23:10
Revo pisze:
Trzeba mieć co. Jak będę w pobliżu castoramy to sobie kupię kolanko :D
Piaggio Typhoon LC
Post: 25 lut 2010, 23:14
przecież tu jeszcze było kolanko :mrgreen:
Post: 25 lut 2010, 23:19
Ale tamto jest z drugiej strony ulamane :mrgreen: No koncz koncz go :D
Post: 25 lut 2010, 23:48
Banakil pisze:
A no kurde nie zauwazylem xd
Kup miedziane są dobre ,ojciec ma w samochodzie przy chłodnicy . :lol:
Post: 27 lut 2010, 15:33
Wieś tuning zaczynam się bawić w nadkole. :/
Piaggio Typhoon LC
Post: 27 lut 2010, 18:54
kurcze trochę jak wieś to wygląda ale to dopiero początek nadkola :<
ty może spróbował byś zrobić z tej blachy :?:
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 18:55 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 22:18
Jak ty chcesz zrobić półokrągłe nadkole z blachy? :lol:
Co to twojego nadkola to radzę ci je od razu dobrze uformować żywicą bo później będzie ciężko. Wiem z własnego doświadczenia :) Tył wygląda super :wink: Pozdro
Sprzedam
Post: 28 lut 2010, 10:16
zadziwiasz mnie swoimi pracami , szok !
Składaj do kupy , Piękny będzie .
Obejrzyj Custom Mojego Speedfighta ;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 557#310557
Post: 28 lut 2010, 11:50
Myślałem nad blachą ale musiałbym bak obcinać, może się w to pobawię jak kupię drugi za grosze. Na razie zastanawiam się jak daleko ciągnąć nadkole:
-czy za kranik od baku,
-czy do samego końca( w tym wypadku musiałbym zrobić otwór taki jak jest w schowku żeby mieć dostęp do gaźnika. :/ ).
Skuter musi być funkcjonalny więc chyba nadkole zrobię tylko takie, aby zasłaniało bak. :<
Jak kupie łożyska i Given prześle mi simmeringi to składam silnik i powoli przymierzam się do zrobienia mocowania rejestracji na kole ala NRG. :wink:
Niestety jest problem, ostatnio zauważyłem luzy na wałku od koła, będę musiał zaglądnąć do przekładni, ten wałek po prostu mi się wysuwa na kilka mm. :/
No i wczoraj z własnej głupoty zarobiłem warna, na wakacje mi go ściągną jak minie 4 miesiące. :roll:
Piaggio Typhoon LC
Post: 28 lut 2010, 11:54
no skałada najlepij jak byś zrobił do końca nadklole wtedy bedzie bardzo ładnie
Zapraszam do mnie
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 28 lut 2010, 11:55
KamilTph pisze:
Popieram..miałem tak samo ale jakoś podołalem..fajny typhoon.. życzę ci abyś szybko ukończył projekt..pozdrawiam
