Dzisiaj jest 02 sty 2026, 12:04
Post: 27 lut 2010, 18:16
Otóż tak.
Chce odkręcić przekładnie wszystkie śrubki dały odkręcić się bez problemy natomiast jedna bardzo dobrze się trzyma( od prób jej odkręcenia mam odciski na rękach).
Za nic nie chce dać się wykręcić. I tu moje pytanie czy może macie jakieś sposoby na tego typu problemy ? (WD40 i młotka używałem).
Post: 27 lut 2010, 18:31
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Wkręć te śruby które odkręciłeś mocno. Wtedy siła, która wypycha przekładni rozłoży się i śruba, której nie możesz odkręcić powinna łatwiej się odkręcić. Jeśli to nic nie pomoże to bierzesz solidny klucz i zakładasz na niego rurkę przedłużającą. Wtedy jest mocniejsza siła odkręcania i albo się śruba ukręci, albo się odkręci :lol:
Post: 27 lut 2010, 18:32
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
aj bym zrobił tak ucioł bym łepek wyjął kapę potem kombinerkami ,żabką spróbować odkręcić lub przyspawać nakrętkę to napewno pójdzie ponieważ złapie temperaturę
Post: 27 lut 2010, 18:54
Pojazd: Runner 125 fx
spróbuj odkręcić pneumatem ja dziś z lenistwa koledze wszystkie śrubki przy roxie odkręciłem pneumatem.
Post: 27 lut 2010, 19:28
Walnij w śrubkę parę razy młotkemi dość porządnie i powinno iść. :wink:
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 19:29 przez Jurek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 19:32
Pojazd: borsche vr5
Jak nie masz siły to poproś np. ojca żeby Ci to odkręcił.
Post: 27 lut 2010, 19:39
Ciąć raczej nie będę.
Pteunemata niestety nie mam
Młotek jak już pisałem nic nie dał.
Siłę mieć to raczej mam poza tym ojca nie ma w domu.
Post: 27 lut 2010, 21:03
pfff co ty za kozak jesteś ze śrubki nie możesz odkrecić :D złap zębami i przekreć twarzą to się odkręci a jak masz na imbusa to normalnie imbusa czymś łapiesz długim i odkręcasz a jak na klucz to bierzesz grzechotke małą i też przedłużasz i wszystko idzie :D jestem ciekawy jakbyś miał odkręcić koło wariator albo magnetro co to by wtedy było
Post: 27 lut 2010, 22:43
Tylko tak się składa, że ta śrubka jest tak umiejscowiona, że ją na prawdę ciężko odkręcić i jest tam mało miejsca...
Post: 27 lut 2010, 23:44
nadspawujesz przedluzke i odkrecasz.... albo nagrzej zmniejszy sie jej objetosc i ma isc
Post: 28 lut 2010, 9:51
gosciu pisze:
zmniejszy ? hm
nie obrobiłeś jeszcze łebka śruby ?
nałóż klucz, przedłuż ramię i mocno sprobuj odkrecic, jak nie pójdzie to młotkiem walnij
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 9:53 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2010, 10:27
Weź klucz do kół, nałóż go na śrubę, na klucz nałóż jakąś twardą rurę (conajmniej pół metra), wystąpi wtedy efekt dźwigni i odkręcisz z łatwością(im dłuższa rura tym mniej siły użyjesz aby to odkręcić).
Post: 28 lut 2010, 10:40
Weź klucz od kół, utnij łepek, nagrzej to się powiększy hmm...
Z tego co ja wiem, to przy przekładni nie ma tyle miejsca, żeby użyć takiego klucza, albo łatwo uciąć ten łepek, bez uszkodzenia kapy..
Najlepszym wyjściem byłoby psiuknięcie tam tego WD-40, zostawienie na godzinkę, następnie postukać młotkiem i spróbować to odkręcić. Jak dasz radę to przedłuż czymś ten klucz.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 10:40 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2010, 21:06
WD 40 psikam już od 3dni i dalej kicha. Spróbuję z tym przedłużaniem ale nie będzie łatwo.
