Dzisiaj jest 01 sty 2026, 2:52
 Tytuł: Pierścienie
Post: 01 mar 2010, 11:48
Witam
Mam pewne pytanie dotyczące mojego Nrg. Skuter nie chciał mi odpalać jeszcze przed zimą. Teraz nie odpala bo akumulator na 100% juz padł i musze go podładować. Ale chodzi mi o jego odpalanie przed zima. Skuter gdy przekręciłem kluczyk i próbowałem odpalić tylko było słychać jak rozrusznik pracuje a tak to nic. Nie odpalał. Dodam że jak wleje do cylindra troche paliwa to skuter chwilke podławi i odpali. Co może być nie tak ?? Skuter lubi też troche pokopcić z tłumika. Znajomy mowil ze to wina zużytych pierścieni ale chodzi o te na tłoku ? Czekam na odpowiedzi
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 01 mar 2010, 20:30
Sprawdź kompresję. Miernikiem.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 01 mar 2010, 20:45
czym sprawdzić te kompresje jak nazywa się to urządzenie ?
prosze o odp na resztę pytań
Post: 01 mar 2010, 21:02
Last Chance
manometr. Jak nie masz to na kciuka :D A na kopa też nie odpalał??
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 01 mar 2010, 21:24
Własnie na kopa tez nie :/ mogłem kopać aż mi noga odpadnie :/
Post: 02 mar 2010, 8:11
ponawiam
Post: 02 mar 2010, 9:34
jakie ssanie ?
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 02 mar 2010, 14:00
ssanie tzn ?
Post: 02 mar 2010, 14:11
Last Chance
No jak jest zimny to odpalasz i Ci same wchodzą obr. na lekko wyższe czy przełączasz coś jak jest zimny żeby odpalić?? Ssanie automat czy ręczne??
Post: 02 mar 2010, 17:32
EmWu pisze:
ssanie tzn ?
Auto czy ręczne?
Post: 02 mar 2010, 19:12
ssanie automatyczne, nic nie przełączam odpalam kluczykiem trzymając klamke i tyle :) Więc jak ? co może być nie tak ? na forum wyczytałem ze mogą to być zabrudzone płytki membrany jutro naładuje akumulator i sprawdze te łytki o ile mam cos takiego :)
Post: 02 mar 2010, 19:58
płytki masz pod króćcem ssącym cały zawór membranowy nie wiem czy jet taka opcja żeby płytki się przykleiły i nie puszczały mieszanki ale wszystko możliwe
Post: 02 mar 2010, 23:06
aha ok dzięki jutro sprawdze :) Ale nawet tu na mielochu czytałem że jeden kolega miał problem z odpaleniem i wyczyścił płytki i było okej. Może mój nie przepuszcza mieszanki dostatecznie dużo aby odpalić bo jak wlewałem od świecy paliwa to łapał :)
Może jeszcze jakieś pomysły co do tego aby odpalić wreszcie mojego energy :(
Post: 02 mar 2010, 23:48
Płytki czasami wystarczy lekko wyprostować lub wyrównać na zaworze. :wink:
Post: 02 mar 2010, 23:51
Revo, czym Ty te płytki prostujesz ?? a i pytanie czy płytki można przekładać na drugą stronę czy są one jednostronne ???
Post: 03 mar 2010, 6:58
driwer88 pisze:
dołączam się do pytania :)
a i jeśli faktycznie płytki byłyby co najwyżej brudne to oczywiście czyścić je paliwem ? :P
Post: 03 mar 2010, 10:32
driwer88 pisze:
Normalnie je prostowałem koledze bo odstawały od zaworu , możesz położyć na szkle i odcisnąć palcami. :twisted:
A czy można przekładać to ci nie powiem bo robiłem to w jakiejś podróbie miny i chyba tam jest to obojętne, jeżeli są takie same z obu stron to można przełożyć
Tak i suchą szmatką.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 10:32 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2010, 11:15
bo moje płytki są z tego co zauważyłem inne z 2 stron i chyba wykonane z karbonu
Post: 03 mar 2010, 12:06
jak wróce na hate to sprawdze te płytki a tymczasem podawajcie jakieś inne sugestie do tego aby odpalić skuter :)
Post: 03 mar 2010, 12:17
Przeczytałem wszystko od początku , także zadam podstawowe pytanie : świeca zmieniona na nową ? Przerwa dobrze ustawiona (zimą warto ustawić mniejszą)
-Gaźnik czysty?
-filtr w kraniku podciśnieniowym czysty ? (zdejmij wężyk od podciśnienia przy gaźniku i ssaj i zobacz czy leci paliwo.
-zatkaj ręką wylot od filtra powietrza i kopaj.
