Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 01 mar 2010, 22:48
no na gaźniku będzie napisane jaki ma rozmiar
np 17,5 a setup to czy masz jakieś części tuningowe czy seria
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 01 mar 2010, 22:52
Wsyzstko seria tylko tłumik sporotwy... A trzeba w ogóle wykręcać gaźnik żeby zmienić dyszę..Ona jest wkręcana od dołu czy od góry?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 01 mar 2010, 23:49
Pojazd: Gilera Runner SP 50
z tego co wiem to mam jeszcze jedną blokadę, a tak ona wygląda :D
z tego co pamiętam to mam dyszę 73 i jeśli zdejmę ten króciec i kupię odblokowany to zobaczę jakąś różnicę, a jeśli tak to co się może zmienić :wink: :?:
Post: 02 mar 2010, 9:27
dysze są wkręcone od dołu jak zdejmiesz komorę pływakową to tam masz 3 dysze od ssania od wolnych obrotów i główna na środku możesz to zobaczyć w temacie o czyszczeniu gaźnika
Post: 02 mar 2010, 9:45
nie no ja rozumiem, moim pytaniem było czy odczuję jakąś różnicę po założeniu odblokowanego króćca :D :?:
Post: 02 mar 2010, 9:51
endriu1987, to to na pewno bo wtedy silnik dostanie większą dawkę paliwa lepszy przepływ co daje większą moc i uzyskanie lepszych obrotów
Post: 02 mar 2010, 9:58
dzięki śliczne, w takim razie niestety mam teraz wydatek na nową głowicę bo stara cieknie :roll: ale w końcu kupię króciec i gazbox malossi, na tuning mnie nie stać ale takie rzeczy kupię :D
Post: 02 mar 2010, 10:07
a ile ci teraz gilera jedzie ???
Post: 02 mar 2010, 10:16
wiesz, licznikowe leciałem 80-90 na jak już pisałem dyszy 73 i gaźniku weber 12 :roll:
Post: 02 mar 2010, 10:27
to i tak dobrze w sumie to ja nawet u siebie nie sprawdzałem króćca może też mam zablokowany :?
Post: 02 mar 2010, 10:36
no widzisz, ja mam teraz runnera rozebranego bo robię remoncik:
łożyska walu ntn c3
uszczelniacze
głowica
filtr powietrza
pompa wodna
i klika innych rzeczy łącznie w płynami, lecz powiem ci że w runnerze jest taka szpilka oryginalnie które nie pozwala opaść wskazówce na dokładne 0 dlatego skuter nigdy nie startował od 0 ale teraz ja już wyjąłem, kupię głowicę i jeszcze w tym tygodniu zobaczę jakie teraz będą osiągi, a potem na wolnej kasce dojdzie jeszcze króciec, także sprawdź sobie bo u mnie jest to ostatnia z blokad, chodź w sumie miałem wszelkie inne zdjęte ale i tak się cieszę że w miarę ładnie mi latała i ma jeszcze blokadę czyli teoretycznie powinno być tylko lepiej :wink:
Post: 02 mar 2010, 13:51
no ja u siebie wymieniam pasek napędowy i pompy oleju i wody i klocki hamulcowe no i dysze daje większą
Post: 02 mar 2010, 18:59
driwer88, ja jeszcze w związku do tego tego gaźnika...Czy jak będę chciał go już wkładać z powrotem bez rozkręcania plastików to wejdzie mi lekko gaźnik w króciec i w tą gume od filtra?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 02 mar 2010, 19:20
Last Chance
Nie powinieneś mieć problemów. Powinien lekko wejść na swoje miejsce i się lekko zaklinować :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 02 mar 2010, 19:27
Aaa to rozkręce wszystko i od razu ładnie silniczek wymyje...Zamówię dysze 80 powinna być dobra nie??No i jak pod tą dysze podregulować powietrze żeby więcej dostawał?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 02 mar 2010, 19:51
JacekNRG1, Tylko uważaj żebyś żadnego syfu nie wsypał do silnika bo może być nie ciekawie jak piasek wejdzie do komory silnika
Post: 02 mar 2010, 20:00
Wiem Wiem...Powiedz mi tylko czy to się naprawde opłaca dawać większą dysze...Jak mam teraz do 50kmh 6 sek to ile będę miał na większej dyszy>
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 02 mar 2010, 20:05
ja wymieniam dyszę bo mi czasami lubi muła złapać i trochę to wkurza przy ruszaniu z skrzyżowania i dusi się ale jak nie masz problemów z startem i v-max jest zadowalający to nie ma co grzebać bo może być gorzej
Post: 02 mar 2010, 20:06
Więc tak v-max to 95kmh...Ale znów jak ruszam z z zera to skuter w ogóle nie ma szarpnięcia...Tylko rusza płynnie powolutku a przy 10kmh dostaje kopa;)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 02 mar 2010, 20:09
może to kwestia regulacji albo mieszanki albo przełożeń
